1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    затея так себе...
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Может осмос на весь дом?
  3. Teciven
    Teciven
    Teciven
    Уважаемые специалисты по водоочистке, прошу проконсультировать в следующих вопросах:
    -Планирую собирать обезжелезиватель, посмотрел пару видео в которых советуют не ставить верхнюю фильеру на обезжелезиватели объясняя это тем, что она быстро зарастает железом и колонна перестает работать, если это так то как сохранить загрузку при промывке, она же может просто вылететь в дренаж при отсутствии верхней фильеры?
    И второй вопрос по поводу смены инжекторов. Я купил готовый комплект управляющего клапана runxinF117Q3 с колонной 1054, продавец при этом не заменил на клапане эжекторы и ограничитель дренажа в соответствии с размером колонны (оставил заводские, а они по характеристикам идут на колонну «13» (фиолетовые), так вот можно ли их оставить или же обязательно менять, по инструкции нужен комплект эжектора 6304 (синий) для 10 колонны? Хотел проконсультироваться у спецов в своем городе (Благовещенск),но не удалось, так как они не заморачиваются и не меняют инжекторы, а просто ставят одинаковые на все размеры колонн, и консультант даже не слышал о том что они нужны разные в зависимости от размера колонны
    Благодарю заранее.
  4. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    А при чем тут обезжелезиватель, если вы купили комплект умягчения. Какая фильтрующая загрузка в комплекте?
  5. Teciven
    Teciven
    Teciven
    Экотар в30
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Использую уже второй комплект загрузки и ничего с верхним колпачком не зарастает. Без нее часть засыпки утечет в канализацию. По первости я этот верхний колпачек поставил косо так засыпка улетела до половины уровня в колонне хотя изначально засыпал 3/4. Увидел снижение засыпки разобрал чтобы досыпать и причина сама собой выявилась - верхний колпачек перекосило при заворачивании головы из-за того что трубка опускная была длинновата. Верхний колпачек заменил, трубу подрезал, досыпал загрузки все собрал обратно - работало без проблем.
    Про диаметры шайб ничего подсказать не могу у меня обычная трехрежимная голова обезжелезивания с ручным приводом. После покупки ничего не менял. Я сторонник классической схемы обезжелезивания: безнапорная аэрация и осадочная колонна. Дешево надежно и практично!
    10 дюймовой колонны мало для комфортного водоснабжения. Я после долгих капаний на мозги со стороны женской части проживающих заменил колонну на 12 дюймов и поставил 100 литровый ГА на выходном коллекторе провалы по давлению при включении 2-3 водоразборных точек одновременно исчезли.
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Колонна перестала пропускать воду, и в прямом и в обратном направлении. Куда смотреть? Разбирать клапан полностью или вытряхать всю засыпку? Сверху засыпка рыхлая, засовывал трубку, протыкается хорошо. Пробовал и воздух подавать до 4.5 атм, не проходит.
    В общем проверил следующим образом - налил в трубу воды - вода уходит, значит щебень внизу не единый комок слизи, клапан проверил прикрутив лишь трубу подачи - вода в колонну капает, но не идет, вывод - разбирать Ранксин. Сталкивался кто с такой проблемой?
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Ввода перестала проходить через колонну сразу при работе? Текла хорошо полным напором и вдруг проток остановился? Нужна полная информация какая голова, в каких режимах обнаружился дефект, что при этом делали, что при этом происходило. Голова автоматическая? Вручную пробовали переключать режимы?
  9. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Подскажите, купил колону с ручной промывкой, закгрузил birm+щебень.
    Обезжелезивание за счёт воздушного пузыря.
    Два года система работала, сейчас перестала железо удалять, нужно засыпку менять?
    Анализ воды: pH 6,2 Железо общее >2 мг/л Марганец 0,64 мг/л
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Это весь анализ?
  11. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Да, в Санпедемстанции заказывал, сероводород они не определяют, железо написали более 2 мг/л.
    Колонна сейчас такая:
    С учётом стоимости сейчас бирма, дорого выходит, каждые два года загрузку менять, может на другую систему уйти?
    Расход не большой, бываем по выходным, воду прежде всего чистить нужнодля бройлера электрического.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    :)] Им конечно же виднее.
    Сверху бирма насыпать 1/2 мешка сорбента МС и продолжить пользоваться водой.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Из вариантов, забился клапан, поэтому поток на промывку минимален стал, засыпка забилась. Второй вариант - просто плохо промывалась, слежалась уже, не моется, если насос слабенький. Можно с воздухом промыть, чтоб все взбодрить. Еще как вариант - засыпка ушла в канализацию за 2 года при слишком активной промывке, ну и крайний случай - совсем померла.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Какие молодцы, так и просится предложить им оплату за такой анализ менее их тарифа.
  15. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Они взяли не дорого - 1300 рублей за анализ воды, больше в городе никто не делает.
    Везти воду только в Нижний Новгород, но на анализ свежую воду требуют.
