1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Тоже есть такая мысль, промывка колоны состоит из обратной промывки 25 минут, прямой 5 минут, и создания воздушного пузыря в колонне 10 минут, при этом раньше было характерное хрюканье при засасывании воздуха, а теперь это хрюканье идёт несколько секунд, потом только шипение.
    Насос ВИХРЬ СН-100 на 3 куба слабый, хотя скважина всего 46 метров.
    Подскажите пожалуста, как воздухом промыть?
    Я только думал если разобрать колону и вручную промыть загрузку, но при этом Бирм перемешается с кварцевой галькой, которая снизу лежит.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Баллон 10х44 и 25 минут промывки? Какой смысл?
    После первой же обратной промывки галька уйдёт вниз, а Бирм окажется сверху.
  3. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Я эту колонну у частника купил, он такую инструкцию напечатал к ней.
    Тогда попробую разобрать и руками промыть.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это как?
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Самое простое, это ставить на входе отдельный эжектор, через него и воздух закачивать и химию подать можно и компрессором дунуть. Раз не хватает потока, то вероятнее клапан забит. Разбирать и прочищать. Проверить можно пустив воду из колонны в емкость. Скорей всего, поток не превысит 10-14л. Обратной промывки минут 10 достаточно.
  6. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Ну если клапан снять, загрузку в ведро высыпать и взрыхлить руками?
    Проблема я трубы сварил сразу на клапан, нужно на американку переделать
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И толку от того, что его руками взрыхлять? Промывка заключается в том, что поток воды смывает с поверхности частичек Бирма осевшее на них железо.
    Для этого поток должен быть достаточно сильным, чтобы "взбаламутить" слой загрузки. У Вас баллон синий (с белым было бы проще), но в темноте и с сильным фонарём можно увидеть, насколько поднимается загрузка. В идеале она должна подниматься до "плеч" баллона. Выключаете свет, ставите лампу позади баллона и включаете промывку. Если не поднимается - значит надо либо шайбу-ограничитель потока менять, либо насос. Кстати, если наоборот - насос слишком сильный и поток подбивает загрузку к самому верху, то это тоже плохо.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Результаты анализа с ответами в виде "более 2мг/л тупо общего железа" это как бы ужасные исследования, да ещё и не факт, что они эти анализы вообще делали.
  9. Александркочан
    Александркочан
    Александркочан
    Щепкина 28
    Посмотрите ПАвел Куркин в ЮТЬЮБЕ все станет понятно.
    У Себя в водочистке полный ноль собрал благодаря видео все работает 2 года. Супер.
  10. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Он не может коркой слежаться?
    Спасибо за идею с фанариком, попробую
  11. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Да, я ему написал, он ответил, что скорее всего плохо промывал, вот бирм и кончился, ещё у меня pH низкий, и бирм они больше не продают, он из США
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну вместо бирма можно использовать Экоферокс или Сорбент АС.
  13. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ребята посоветуйте насос дозатор с Али для гипохлорита. Бочка реактор 750 литров. Потребление маленькое пока не живём в доме на ПМЖ. Только на выходные. После ёмкости стоит колонна 1665 с засыпкой ас+мс 60/40. Ёмкость аэрирую, но долго окисление идёт. После промывки фильтра железо проскакивает. Анализ прикладываю. При добавлении в бочку белизны вода прозрачная. Стоит два насоса. Дренажником качаю в ёмкость из колодца, планирую дозатор подключить к дренажнику, чтобы при подаче воды дозировался гпх. Взял бы тут насос но чёт цены щас вообще кусаются. Вопрос по производительности насоса дозатора открыт. Хватит ли 130 мл/ минуту или нужно искать на 500 мл/ мин?
  14. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Служил я в 80-х в Монголии.
    Так чтобы не было эпидемий, нам в воду на литр воды, хлорки сыпали грамм по 100-200.
    У вас, примерно тоже самое
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эжектором тоже можно дозировать гипохлорит в бочку. Дешевле будет.
