1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Простите, а вы лично сами готовы употреблять гипохлорид ?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В смысле?
  3. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Ну вы же советы даёте? В этом и смысле
    Дозировано
    А главное: дёшево
    И очень сердито
    Возможно я ошибаюсь
    Извините
  4. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Вот странный вы человек) думаете на водоканалах воду не гипохлоридом готовят).
    А если эжектором как регулировать подачу? передавливанием шланга подачи?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Я осознаю, что это неправильно и колхозно, но в свою систему из трех 200л бочек в качестве временного решения я просто запустил плавать дозатор для хлорных таблеток для бассейна (тоже не хватало аэрации эжектором для полного осаждения). Сами таблетки я взял по 20 грамм (не 200). Одной хватает на 8-10 дней. Вода в бочках с утра прозрачная до дна. Фильтрую обычным фильтром BB20 5 мкм, его ресурс с моей водой 3-4 месяца.
    Двигаться дальше желания поубавилось, и так все работает с максимальной эффективностью и минимальными телодвижениями :aga:
    (Железа у меня по анализам 1.8, марганец 0.3, ежедневное потребление 400-500 литров в сутки)
  6. achuser
    achuser
    achuser
    С эжектора систему капельницы в канистру, там уже есть регулятор, засекаете сколько за минуту высасывать будет, для начала на обычной воде. Пережимая подачу и разбавляя до нужной консистенции окислитель добиваетесь нужной подачи.
    А вообще, попробуйте эжектор на колонну поставить и испытать ее в режиме оксидайзера, а то может и бочку выкинуть решите...
    Вашу воду на одной колонне очистить можно, без всяких бочек, гемора и травли себя хлоркой, бюджет тот же самый при этом...
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Наверняка можно, но я не смог тогда и вряд ли найду сейчас вариант с колонной за 5000 за все. Плюс эти бочки нужны в любом случае, так как вода подается по расписанию. Плюс еще нужно убирать сероводород. Плюс на выходе хлорка органолептически не определяется. Плюс для питья стоит осмос, никто ничем не травится. Железо без дополнительного хлорирования оседает за 2-3 дня, не раньше, а хлопья очень мелкие и забивают фильтр вдвое быстрее.
    Но я внимательно послушаю про ваш вариант с колонной в этом бюджете и с этим списком задач. :hello:
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Вообще-то не все водоканалы используют хлорные составы. Очень многие применяют УФ.
    Но самое для меня непонятное, это когда люди у себя дома, добровольно, травятся хлоркой. Ну не воспринимает это мой мозг!
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По анализу воды @maxrojer, есть превышение ПДК железа и марганца. Вы чем предлагаете их окислять? Ультрафиолетом?
  10. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    А что, oxygenium уже не окисляет?
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Как вариант можно попробовать эжектором аэрировать, купить его на али или озоне (китайский чёрный), подключить его прямо на выход дренажного насоса, опустить в ёмкость. Ну и посмотреть будет этого достаточно или нет, возможно приделать таймер, что-то типа минут 15 барботаж, 10 минут пауза и так по кругу сколько надо.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В случае @maxrojer, не очень
    К тому же, в реакциях с гипохлоритом окисление происходит именно посредством oxygenium.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Как уже говорили выше, можно дозировать эжектором при наполнении ёмкости
    Поделитесь рецептом.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Бочка пластик 2500р шт, второй насос 5000 р и выше, хлорка в год сколько по сумме, квадратный метр жилья, на котором куча бочек стоит сколько по стоимости возведения, эксплуатации и амортизации? В свое время у меня колонна вышла тысяч 10 на автоматическом клапане, сейчас пусть 15. То, что воду нужно запасать - дело другое.
    А список задач колонна выполняет куда больше. И сероводород уходит и 10+ мг железа, которые в той же бочке с той же хлоркой 3-5 суток отстаиваются. Все это я прошел на себе, по таким же советам и видео на ютюбе со всеми этими безнапорками и обычным грязевиком на 5 мк...
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    У меня раньше было просто. 3 кубовая ёмкость на улице., Я при наполнении туда бутыль белизны лил. И надолго хватало. Вода прозрачная была. И без колонны. Но это был летний варик чисто на туалет. Заказал эжектор. Бум экспериментировать. Как раз на выход его подключу.
