1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @achuser, Поделитесь составом колонны
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Да обычный АС+МС или аналоги по типу Экоферокса. Если засыпать что-то производительнее, например Феролокс - соответсвенно еще лучше чистить будет. Насколько я понял, в окислении существенную роль играет давление. Как в эжекторе в бочку не мешай, сразу вода не окислится, даже мешая с окислителем. Тут же это происходит мгновенно, все у кого стоят безнапорки - проверьте воду с бойлера, наверняка, когда бежит холодная вода ржавая, с бойлера бежит чистая горячая, кому интересно, попробовать выключить бойлер, чтобы убрать тот момент, что скорость окисления растет от температуры, есть вероятность, что даже в бойлере, вода находясь под давлением - в отличии от бочки будет окисляться значительно быстрее.
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Так это оксидайзер или что у Вас? Или просто баллон с АС+МС и больше ничего?
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Оксидайзер. Просто засыпка, конечно, такой объем железа не уберет.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Бочка пластиковая 400 руб за штуку, насос не считаем, ибо он все равно нужен, корпус фильтра бб20 - 2300, автоматический клапан - 500 и шурушки для соединения еще немного, итого 5000. Хлорки в год рублей на 600-800. Себестоимость квадратного метра в цокольном этаже - 500 руб. Эксплуатацию можно не буду считать, ладно? Там исчезающе мало...
    Вы же к имеющейся системе (не вместо нее, ибо воду нужно запасать, а сероводород удалять) предлагаете поставить еще баллон с засыпками, которые там не нужны, ибо нужна просто механическая фильтрация, запас воды и место в септике для регулярных промывок. Я прикидывал, этот баллон не окупится никогда, а все обслуживание моей системы сводится к выливанию осадка из бочек раз в год-два.
    В общем, спасибо за интерес к этой теме, ваш вариант мне не подходит ;) Но, несомненно, может подойти кому-то другому со схожими с вашими условиями. Если бы у меня вода на входе была постоянно, то я бы тоже рассматривал систему, подобную вашей.
    P. S. Железо не проскакивает, вот совсем. Вода не желтая, не желтеет при нагревании, дополнительном хлорировании и отстаивании. Потеков на сантехнике нет :hello:
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Абсолютно солидарен с вами в вашем непонимании :hndshk: Не представляю, зачем они это делают. Нет бы делать как я - подобрать такую концентрацию хлорки, при которой и все ненужное в воде окисляется и при этом вся хлорка расходуется на реакцию, распадаясь на поваренную соль и воду. Больные люди, чесслово! Зачем травиться? :aga:
  7. Килби
    Килби
    Килби
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Перекись куда приятнее, до этого года ценник был более чем адекватен, почему все льют хлорку, тем более, что бытовая белизна, как правило 4 из 5 бутылок с концентрацией менее 3 процентов, ее на бочку хоть всю бутылку выливаешь - даже запаха нормального нет...
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну добавляют кому что доступней. Белизна например должна быть свежая, впрочем как и любые реагенты. Озон ещё например как альтернативный вариант.
  10. TFD
    TFD
    TFD
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Превышение концентрации хлорки вы учуете носом задолго до ПДК, а превышение перекиси в воде - определите разве что по сожженым слизистым.
    И я ни разу не говорил про Белизну из магазинов. Я использую таблетки медленного хлора для бассейнов. Одна таблетка в 20 грамм растворяется в течение 8-10 дней. Концентрация трихлоризоциануровой кислоты, из которой этот "медленный хлор" и состоит, получается много меньше разрешенной. В бассейнах ее в разы больше.
    Я не агитирую за хлор. Если вашей воде хватает аэрации - отлично, вам повезло, цените это.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вроде выше речь шла об окислителе
    Вы говорили о способах обеззараживания.
    Для городского водоканала, с десятками километров сетей, дозирование в воду консерванта (хлора) просто обязательно.
    УФ можно использовать в небольших населенных пунктах.
    А кислород воздуха - окисляет, только медленно и иногда недоокисляет.
    Тогда растворенное железо "проскакивает" через фильтр.
    Сами же знаете.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Nickolay II, ну это типа новый тренд, типа здоровое питание, эко продукты, ледниковая вода...
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Аэрируете воду сейчас каким способом? Я сначала пробовал душированием, потом поставил компрессор аквариумный все это ерунда и ненужная трата денег. Купил на Али за 150 рублей эжектор и аэрация стала на порядок лучше и почти что бесплатно. Эжектор какого диаметра заказали? Какой расход и давление дает насос на наполнение емкости для отстаивания?
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    сейчас спиралевидная насадка с али подает в емкость, и компрессором halea 328 еще дополнительно аэрирую по таймеру 15 мин каждый час. Эжектор 3/4. Насос расход 11 кубов в час. давление 0.7 бара.
