1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Жизненный опыт показал что компрессор и душирование не эффективно. После того как поставил этот китайский эжектор стало гораздо лучше. Я вынул обратный клапан (шарик и пружинку) с линии подсоса и когда включается насос воздух со свистом засасывается в поток воды и перемешивается с ним. Пальцем разрежение чувствуется если прикоснуться. Как придет эжектор попробуй сначала без хлорки его подключить просто на засасывание воздуха. У меня с эжектором вода стала гораздо чище, проскоки железа ушли в прошлое. Он более эффективно насыщает воду кислорордом. У меня тоже эжектор стоит на 3/4 уже года 4-5 и работает безотказно там ломаться просто нечему.
    еще хотел сделать рециркуляцию из бака через эжектор обратно в бак с открытием электроклапаном по таймеру но вода стала достаточно чистой и эта идея осталась не реализованной.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Эжектор 1/2 и 3/4 у китайцев одинаков, только резьбовая часть отличается, по крайней мере из того, что мне попадалось.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
  4. TFD
    TFD
    TFD
    У меня такой, только он был впятеро дешевле пару лет назад...
    Показалось, что внутреннее отверстие слишком большое, во входной конус сделал вставку из носика от силиконового баллона (подходит идеально) и с меньшим отверстием. Расход воды стал меньше, водовоздушная смесь более "воздушная". Шарик с пружиной тоже снял. Так и использую.
    В принципе, хватало бы и только эжектора, вода сразу идет желтая из него. Но с хлорными таблетками еще лучше и хлопья крупнее, оседают быстрее, нагрузка на фильтр меньше.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Спасибо.
    Там есть за разную стоимость. Я наугад выхватил.
    Очень интересно, спасибо.
    Скажите, пожалуйста, по Вашему опыту, при каких минимальных потоке и давлении система может работать?
    Вы именно для этого произвели данные доработки?
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Видимо вы не туда смотрели у них диапазон расходов ОООЧЕНЬ разный. Для 1/2 " 0,29 - 0,81 м3/час для 3/4" 0,65 - 2,42 м3/час. Для Вас может это одинаково, а так то разница по расходу в разы отличается.
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Мало ли что китайцы написали, но эжектора приходили полностью одинаковые, за исключением резьбовой части. Если кому попадался полноценный 3/4 - делитесь ссылками, думаю, многим полезно будет.
    1/2 эжектор уверенно работает при потоке 12-14 л в мин. Давление тут роли не играет.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Конечно вы знаете параметры эжектора лучше производителей. Вот как раз от давления тоже многое зависит. Подобные эжектора только побольше применяются давно в системах отопления. А вы утверждаете что от давления ничего не зависит потому что знаете как рассчитывается водяной эжектор?
    А 0,81 м3/час это случайно не 13,5 л/мин. Вы конечно великое открытие сделали когда перевели кубометры в час которые привел производитель в литры в минуту.
    А по каким параметрам кроме диаметра резьбы вы сделали вывод об одинаковых параметрах эжекторов? От каких ключевых размеров по вашему зависит пропускная способность эжектора и величина подмеса в основной поток?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для расширения кругозора:
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Еще раз - речь о китайских эжекторах. Те эжектора, что видел я и приходили ко мне лично имели лишь различную резьбу. Не какие-то там мистические мезерри, миззети и прочая недоступная российскому жителю продукция, а обычный китайский эжектор за 200 р. По каким параметрам можно еще сравнить 2 вещи с одинаковой абсолютно геометрией? В чем вопрос то собственно?
    Спросили какой нужен поток - я ответил, в чем претензия? При чем не паспортные никем не проверенные цифры, а реальные.
    Далее - все сечения нового эжектора, плотность воды - константы. Без разницы какое давление воды будет, зачем вам эти цифры, при потоке в 12 л*мин дельта будет одна по определению, подадите давление больше - больший поток сможете пропустить. Для подачи воды в бочку совсем лишний параметр...
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В эжекторах разных моделей (производительности) диаметры проточной части (сопла и диффузора) должны отличаться.
    Диаметры d1 и d2 у эжектора меньшей производительности должны быть меньше, чем у эжектора большей производительности.
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вы похоже кроме наружной резьбы ни про какие ключевые размеры эжекторов не в курсе. Я покупал специально два на 1/2 и 3/4 и они разные просто снаружи этого не видно. Да вы конечно великий специалист все сечения различных эжекторов для вас одинаковы!
    Я берусь советовать другим на сайте только в тех отраслях в которых разбираюсь чего и вам желаю. А чтобы не показать окружающим свою безграмотность есть отличный вариант помалкивать в тряпочку.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    А я тоже покупал два эжектора - 1/2 и 3/4 и они действительно различались только внешней резьбой, все остальные внутренние размеры были идентичны. Так что у всех свой опыт, не нужно быть столь категоричным :hello:
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Так что же Вы, Хам, не последовали своему совету, а выносите на всеобщее обозрение свое осеннее обострение, оперируя с пеной у рта, пузырями у носа информацией о предметах, которых в глаза не видели, в руках не держали? Я, например, не берусь рассуждать о Ваших эжекторах, ибо их в руках не держал, не измерял. Как уже сказал выше - есть проверенные продавцы, оставляйте контакты, кому-то могут быть полезны, а желающих приобрести с али - я предупредил, чтоб смотрели отзывы или задавали конкретный вопрос продавцу.
    Ps: в дальнейшей дискуссии ниочем не участвую
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Интересное наблюдение. Осталось придумать как сиё воспроизвести дабы проверить.
