1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Тот же бойлер, отключить питание. Если вода, закачанная в него с воздухом будет быстрее окисляться, чем в бочке без давления, значит работает. Ну и в любом случае, в колонне вода и воздух под давлением, вода проходит через воздушный пузырь и каким-то чудом окисляется мгновенно, в бочке же, мы хоть душем через воздух распыляем - толку мало.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Я бы лучше смотрел на качество смешивания воды с воздухом. После эжектора и полуметрового куска трубы за ним вода уже желтая, а давление после эжектора атмосферное, т. е. при качественном смешивании для окисления достаточно доли секунды (а если заткнуть подачу воздуха в эжектор, то вода течет абсолютно прозрачная и окислится она через полдня-день...)
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Когда у меня были бочки, то холодная вода могла идти желтоватая, с бойлера при этом чистая. Масштабных эксперементов я не проводил, но все же вариант остается, что железо выпадает в осадок быстрее.
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Из школьного курса химии могу сказать что скорость рекации зависит от температуры, площади соприкосновения веществ, а зависимость от давления это что то новое.
    Надо вам СРОЧНО за нобелевской премией очередь занимать! Еще одно величайшее открытие!
    Из инета: Скорость реакции зависит от природы реагирующих веществ, концентрации реагентов, площади соприкосновения реагирующих веществ, температуры, наличия катализатора.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Уважаемый ..., с Ваших слов и из информации с инета, данная гипотеза подтверждается, хотя - бы концентрацией реагентов, при атмосферном давлении и при давлении в 3 атм, как-бы концентрация активного вещества на единицу объема меняется. Далее, вспоминая школьные предметы - в зависимости от давления могут наблюдаться изменения в некоторых характеристиках веществ, например смена состояния, изменение температуры кипения и прочих реакций, не говоря уже о том, что насыщение газом жидкости происходит под давлением моментально и равномерно, вода в стакане у Вас газированной не становится, но если в бутылку подать газ под давлением, то о чудо - волшебные пузырьки в воде, и выходить из нее они будут долго, процесс дегазации визуально замечательно виден и знаком каждому!
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  7. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Поставил сегодня на 3/4 вентури, в кружку набираю видно что вода с кучей мелких пузырьков, посмотрим что получиться. Как вариант еще попробывать хлорные таблетки медленные использовать. Вопрос только в дозировке.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я про это и писал. Вещь копеечная а воздух засасывает лучше компрессора к тому же она смешивает его с водой. Эффективность аэрации будет гораздо лучше. Попробуй некоторое время может и без хлорки обойдешься. Я еще планировал делать рециркуляцию купил два эжектора и электрический клапан. Планировал сделать линию с напора насоса, через электроклапан, через второй эжектор и в бак. Электроклапаном управлять релюшкой времени. Когда нет разбора все на работе или ночью гонять через эжектор из бака обратно в бак для дополнительной аэрации.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лучше всего работает, когда вода далее подается в открытую атмосферную емкость.
    без противодавления
  10. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Подскажите пожалуйста. Вот работает эжектор в бочке 200 литров с водой. Прекрасно. На дно бочки выпадает осадок рыжего цвета (железо). Осадка со временем все больше и больше. И что же дальше? Как его из бочки удалять? Кто как это делает ? Способ "наклонить бочку, слить все на землю и помыть бочку" как слишком трудоемкий, не предлагать !
    Кто нибудь ставил эжектор прямо в колодец (у меня всего 4-5 бетонных колец), из которого забирается вода? Как у вас это устроено ? В этом случае колодец можно время от времени чистить дренажным насосом.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Если не сливать осадок, то только водным пылесосом тогда. Как это в колодец? Если в нем исходная вода, вы ее по кругу гонять и сливать обратно хотите?
  12. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Сделайте из бочки a-la сепаратор-дешламатор. Дно бочки в виде конуса и шаровый кран для слива шлама. Если лень, то можно купить готовый шламосборник.
  13. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Конечно, ведь наша задача отделить железо от воды. Суем в колодец почти на дно эжектор (там давление выше, что есть хорошо) и он там чуть ли не постоянно молотит воду, добавляет к ней атмосферный воздух. Железо при этом уходит в осадок. Другим насосом, ближе к поверхности, подаем воду потребителям. Раз в неделю или месяц чистим колодец мощным дренажным насосом, прямо кладем его на дно колодца.
    Можно конечно придумать и автоматизированный отсос осадка на дне, без дренажного насоса. Например, положить на дно систему труб с отверстиями снизу и засасывать насосом всю муть из системы труб.
    Это можно рассматривать как первый этап очистки воды от железа. Второй этап уже в какой то емкости (еще один эжектор).
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Не плюй в колодец, как говорится, сомнительное удовольствие баламутить воду в пополняемом источнике. Заиливать намеренно инженерную конструкцию. Уж тогда в том же колодце бочку закрепить, как промежуточный ГА, если больше негде.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Самый очевидный способ - любой дренажный насос. Сунули на дно бочки, шланг на улицу или в канаву или (по месту определить), взбаламутили, включили насос.
    Или вычерпали бОльшую часть воды, взяли бочку, вынесли на улицу, там перевернули и промыли.
    Это вовсе не такой трудоемкий процесс, как кажется. Тоже поначалу переживал. В процессе понял, что зря.
