1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Наверно так и начну. Но далее, если не понравится, использую шлакоприемник.
    На дне бочки вставляется патрубок с краном вне бочки. Внутри бочки на патрубок одевается кусок шланга и укладывается по спирали заполняя всю площадь дна (отверстиями вниз). Конец шланга закрываем пробкой.
    Время от времени открываем кран и рыжая жижа выливается из бочки куда нибудь в канаву.
    Конечно бочку нужно как то поднять, сделать основание, чтобы можно было пол зоваться краном.
    Если кто то захочет покритиковать такой вариант шлакоприемника - пожалуйста.
  2. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    купите бочку и не мучайтесь
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Спасибо. Это как раз тот случай, когда одна голова хорошо, а две лучше. Правда тут ещё придётся повозиться с каркасом.
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Желающим заглянуть поглубже в работу эжекторов предлагаю ознакомиться с этим материалом.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На кран небольшой насос и таймер.
    И пусть все само работает.
    И бочку можно не поднимать.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вижу только один возможный минус. В случае отложений отверстия в шланге могут забиться. И тогда восстанавливать будет сложно. Но это неточно. :)
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Это да, с насосом выход можно сделать не снизу бочки, а сбоку или даже сверху, чтобы лишних дырок в бочке не было. А кто нибудь может предложить насос, который тут можно применить, чтобы было дёшево и "сердито"? Если напряжение на насосе нет, то наверно он не должен пропускать рыжую жижу и не забьётся ли этой жижой насос?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тем же эжектором, через который подаётся вода в бочку. Добавить несколько тройников и кранов для переключения направления потоков. При отсосе жижи-осадка из бочки поток воды из эжектора направить в дренаж.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Материал интересный, но уж сильно в конце восхваляют эжектор. Даже экономический расчёт с производительностью в 0,5м3/час приводят.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну так, это ведь диссертация. Выводы обязательны, а экономическое обоснование желательно.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Вы насос который работает с эжектором хотите отключить, повернуть краник для его отключения от эжектора, потом другим краником подключить его к трубе шлакоприемника и потом снова включить, чтобы он лтсасывал рыжую жижу? Так? Неплохая идея.
    Кстати, ранее в этой теме было видео, где у автора к ижектору был подключеи простой дренажный насос. Это не очень правильно. Такой насос не даёт высокого давления, а эжектор работает эффективно только при высоком давлении, до 9 атм. В приведённой мной диссертации это упоминается. Поэтому, скорее подойдёт недорогой насос типа Ручеёк с напором до 60 метров водяного столба. Заодно так как он вибрационный, можем получить дополнительный эффект в части ускорения окисления железа, но это нужно проверять, как бы не было наоборот ухудшения окисления от ускорения схлопывания пузырьков воздуха.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как-то так.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А чего так мало для безнапорной, всего-то до 9? :)
  14. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Браво! Но вам наверно лучше в раздел рыболовов эту информацию дать, чтобы рыба зимой без воздуха не подохла).
    9 атм, это возможное давление в китайских эжекторах. И почему безнапорной, как раз напорной на входе в эжектор.
    Наша задача повысить окисляемость железа. Вот соберите как на видио и вариант с китайской безделушкой, сравните, тогда будет возможность узнать что лучше, что хуже.
  15. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Лучше всего железо окислить озоном тогда уж. На алике масса торгашей озоногенераторами.
