1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. илья091
    илья091
    илья091
    Иркутск
    @Lmv16, спасибо за ответ. друг живет в 500 метрах, к центральному водоснабжению подключаться не планирует. сдавал воду в лабораторию, говорит все показатели в норме кроме железа и немного больше марганца вроде... варианты на время есть какие нибудь, для моих целей...? Подскажите пожалуйста.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Попросите у друга анализ его воды, отсканируйте (сфотографируйте) и выкладывайте здесь.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет @илья091, так дело не пойдёт. Делайте свой анализ воды, ориентироваться на анализ друга смысла нет. Бывает, что у колодцев в 20 метрах друг от друга вода разная.
    Временного ничего предлагать также смысла не имеет по техническим и финансовым причинам.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите тут, https://www.forumhouse.ru/threads/94178/
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Сегодня получил озонатор..не знаю сколько в граммах, но запах озона очень сильный. в комплекте два коронатора. осталось дождаться датчиков уровня.
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я как бы систему всю уже смонтировал, возник вопрос, озон запускать через верхнюю линзу воды эффективно будет или придется компрессор еще делать, чтобы булькало, кстати по времени кто знает сколько озонатору лучше работать, не постоянно же.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не знаю как надо, но у меня будет на основной емкости бочка, в которой будет происходить распыление воды и в эту же бочку буду подавать озон. озон будет продаваться пока идет распыление воды.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Так у меня уже сделано, поэтому и вопрос, ну вода набралась и что дальше, озонатор выключать или пусть работает. Я как бы его подвязал к насосу, и как насос выключается так и озонатор отключается, но я думаю это не правильное решение.
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Надо пробулькивать... Поищите, как сделано у Winder 'а.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для обсуждения, схема эффективного озонирования:
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, у него схема серьезная с осмосом, но по озонатору не нашел как он подключил.
    Я счас думаю вообще озонатор подключить к таймеру и будет он включаться на 15 минут через 30 минут например, само распыление воды думаю переделать, сам распылитель смонтирую в трубе 100 мм, ее подсоединю с переливом уже к озонатору, получиться именно в трубе концентрация озона, дальше все в бочку. В общем сделаю сфотографирую, выложу, прошу обсудить такую схему.
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Нюанс в том, что озонатор предпочтительно должен работать с сухим воздухом. Во влажной среде, где вода распыляется, лучше не ставить. Надо брать по возможности сухой воздух и прогонять компрессором (типа аквариумного) через озонатор в воду. Лучше ещё и через осушитель воздуха. Как и из чего собрать дешёвый и сердитый озонатор воды, где-то писал @Тиамо.
    Управление и по таймеру, и по потоку имеют место быть.
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет, так у меня все и есть. кроме сухого воздуха, воздух тянет вентилятор с улицы. Сам озонатор у меня суровее не бывае из лампы ДРЛ и сам агрегат с водой не соприкасается.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Помогите с фильтрами, какие нужно поставить после аэратора в который подаю озон, дальше бочка отстойник из которой сейчас и забираю воду в систему. Читал здесь, но потерял тему про фильтр из кеги, туда человек засыпал песок, еще чего-то, вот меня интересуют такие засыпки как они называются.
    Запах кстати озонатором я убрал, теперь после бойлера вода не воняет, но после бочек фильтра еще ни какие не ставил, поэтому вопрос какие фильтра поставить.
    Жесткость пытаюсь понизить известково-содовым методом, но пока анализ воды после обработки не сделал, так как хочу систему дополнить механическими фильтрами и еще может подскажете какими.
    Жесткость у меня 26,5 мг-экв\л.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
