1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    В гидроаккумуляторе конечно содержится n объем воды, но использовать его как накопитель бессмысленно. Бак с очищенной водой и второй подъем решит водоразбор
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Т. е., чтобы помыть руки - нам нужен бак, насосная станция, обвязка и площади под все это, и в тот момент, когда оно надо - еще и генератор запускать?) Знаете, вот и бочки все эти прошел по подобным советам, самодельные контроллеры налива делал. А как все оказалось намного проще, что достаточно 1 колонны, при необходимости 2 для доочистки. А все эти безнапорки - без реального повода, еще и после фильтров - такая лажа, каждый, конечно, в праве сам решать как ему себе жизнь усложнять, но мегаемкости в бытовых условиях оправданы лишь в случае низкого дебета источника воды.
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Мега это вообще сколько?
    И чем оно не малодебетный водопровод?
    То блага цивилизации, то...
    Ну если уж совсем так...То достаточно суровой сенсорной сантехники.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну почему-же? Надо просто "построить" всех домашних по принципу "воду много не лить!" (она дорогая) и всё будет хорошо...
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Я о побочных продуктах благах цивилизации. Гидроаккумулятор после водоподготовки прекрасный отстойник для микрофлоры и концентратор неприятных запахов, проверено многократно.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Тут не могу сказать, только что у себя никаких проблем с этим не испытываю. Пить воду с него я не предлагаю, хотя на осмосе как раз накопление воды идет в ГА. Да и разобрать компактный ГА и промыть проще даже, чем отдраить систему с бочкой. В бойлере еще больше всего собирается, и если он на низкой температуре, то бактерии не гибнут, но обслуживать его люди начинают лишь когда тэн сгниет)
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    органика через мембрану не проходит, новых бактерий и еды для них не поступает, как им там в таких застенках выжить?
    А впрочем для здоровия полезны холода :)]
  8. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Товарищи знающие люди!) подскажите! Хочу дополнить систему фильтрации колонной оксидайзера. Сейчас стоит умягчитель/обезжелезиватель на базе колонны 10/54. Смола ЭКОтар В проработала 3 года и заметно сдала позиции. Хочу поставить дополнительно оксидайзер на колонне 13/54. Есть какая-то зависимость насос-загрузка? Есть какое-то правило, а то боюсь подберу загрузку а у насоса не хватит сил ее промывать.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Вы смолу оставляете или убирать будете? 3 года срок не плохой, смотря что на ее долю выпало вообще) Для промывки рассчитывается поток воды, необходимый заявляет производитель загрузки, чем она плотнее, тем он выше. Расход - скорость потока - сечение трубы, три параметра взаимозависимые.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для 1354 насос должен давать не менее 45 л/мин с напором не менее 10 м.
    смотрите напорную характеристику насоса для данной рабочей точки.
    Трубопровод от насоса до фильтра - не менее Ду25 (32-ая труба)
    Трубопровод сброса промывной воды - не менее Ду25. Должен выходить кратчайшим путем в безнапорную канализацию не менее ф50.
  11. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Пока оставлю, посмотрю как будет, при необходимости заменю.
  12. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Характеристик насоса боюсь не найду, такой информации у меня нет. Из очевидного: давление под закрытую 4кг
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Это не показатель.
    Откройте кран на полную.
    Зафиксируйте давление воды при расходе.
    Подставьте ведро 10-12 л.
    Замерьте время заполнения ведра до полного.
    10л должны набраться за 12-15 секунд. Если быстрее - это хорошо. Надо прижать до 10л/14 секунд и зафиксировать давление воды по манометру. Это и будет требуемые показатели.
    Скорее всего где-нибудь в ванной Вы не полУчите быстрого заполнения. Есть заужения в самом кране, длинный трубопровод, аэратор, накрученный на выходе "гусака" мешает и т. д.
    Поэтому оптимально измерять в точке, где будет установлен осадочник.
  14. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Итак:
    10 литров набирается через шаровый кран 1/2 за 6-7 секунд давление=3.5
    10 литров за 14секуд давление=3кг
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    отлично, если так.
    Можете ставить колонну 1354 в качестве осадочного фильтра на любую загрузка. Хоть тяжелую, хоть легкую.
    Правда с давлением (цифрами) у Вас не все ладно.
    При большом расходе у Вас давление больше, чем при меньшем расходе.
    А должно быть наоборот.
    СтоИт реле давления и гидроаккумулятор. Когда идет заполнение гидрача, давление меняется.
    Нужно настроить расход по ведру и оставить кран открытым.
    В процессе постоянного излива воды оценить давление/напор.
