1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Приветствую всех! Хочу и я вставить свои 5 копеек и поделиться опытом!
    Перед новым годом мы стали "счастливыми" обладателями скважины глубиною 100 м. Ещё на этапе раскачки стало ясно, что с водой не так всё просто.
  2. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Через сутки вода превращалась в жуткую субстанцию. При помощи простой качественной реакции с использованием гидроксида натрия стало ясно, что основная проблема - это железо. Вода была отправлена на анализ, который показал, что содержание железа аж 60 мг на литр. Стало ясно, нужна аэрация. И понеслась череда экспериментов. На помощь пришел обычный аквариумный компрессор.
  3. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Через два часа получался такой результат. Через шесть часов вода начинала осветлятся.
  4. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Через сутки проба визуально осветлялась полностью. Первая мысль, делать, как уже было предложено, ёмкость аэрации. Потом промелькнула мысль, если нужен окислитель, можно использовать перекись водорода. То что компрессор сделал за две часа, перекись сделала за несколько секунд. И вот собственно результат.
  5. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Был проделан такой же опыт с бочкой на 200 л и пергидролем (37%-я перекись водорода, используется для очистки бассейнов). На такой объем хватило 20 мл. Результат сходился несколько раз, вода полностью осветлялась через сутки. Таким образом ёмкость для аэрации трансформировалась в емкость для пергидролизации. Десяти литровая емкость пергидроль стоит 3 тыр. Если исходить из расчета 10 мл на 100 л воды, хватит на долго. Компрессор для аэрации бассейна или септика 10 -15 тыр плюс электроэнергия. Выбор очевиден. Большой плюс, образующийся осадок совершенно не прилипает к стенкам и дну ёмкости и легко смывается струёй воды.
    Проблема, которая вылезла следом - кальций. Анализ показал его наличие на уровне 600 мг на литр (ещё лучше). При кипячении осветленной воды образовывается толстый налёт на стенках. Прогнать такую воду через ионообменную смолу и получить больше грамма соли на литр, ну не вариант. Продолжаем изыскания и берём за основу следующее:
    Сказано -сделано. Начались опыты с известью. После добавления извести в осветленную воду она становится, белой как молоко, а через сутки (как правило) отстаивается и становится кристально чистой. Но есть нюансы! Если сильно перемешивать добавленную известь и поднять со дна оснащен железо, вода осветлятся дольше. Пробовал добавлять известь вскоре после перекиси, но четкой сходимости результатов пока нет. Вылезла ещё одна проблема. Трудно найти нормальную известь! Все что мне пока попадалось, в лучшем случае 50 на 50 с мелом, в худшем -просто мел. Со школы помню, что негашенная известь начинает сильно нагреваться и разбухать. Увы, такой мне пока не попадалось! Грешу именно на это.
  6. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Ну и последний опыт, который был проведен - это добавление извести в воду из скважины (пергидроль кончился). Вот что получилось. Сразу после добавления:
  7. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Через 5 минут после:
  8. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
  9. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Через сутки или больше вода кристально чистая. Те получается, что известь осаждает и железо. Извиняюсь, но больше информации пока нет. Заказал реагенты и лакмусовые бумажки, чтобы иметь чёткое понимание дозировки. Обязательно дополню, как только будут новые данные. Кому интересно, пробуйте.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    На анализ не пробовали сдавать?
    А вообще, браво! Лучшие решения - самые простые.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Почему не выкладываете анализ воды?
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В этой теме очищают воду для употребления во внутрь.
    Заманчиво использовать метод очистки бассейнов, но пить ее разве можно?
    ps. Купающимся предупреждение https://www.youtube.com/shorts/rANSXFBUy-0
  13. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
  14. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Провел ещё один эксперимент. На него сподвигло прочтение научного труда под названием "Процессы удаления гидрокарбоната кальция из подземных вод с использованием генератора микропузырьковой обработки и гидроксида аммония". Публиковать его здесь не буду, он находится в свободном доступе в интернете и при желании его можно скачать и прочесть.
    Суть метода сводится к введению в воду нашатырного спирта (водного раствора аммиака). И так, приступим. Опыта как бы два, в первом случае использован только нашатырный спирт, во-втором - сначала введение перекиси, затем нашатырного спирта. Свежая вода со скважины.
  15. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Через минуту после добавления нашатыря.
