1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Через 10 минут.
  2. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
  3. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Вторая часть опыта. Через минуту после введения перекиси, а затем нашатыря.
  4. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
  5. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
  6. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Конечный результат на следующее утро. Слева - нашатырь, справа - перекись плюс нашатырь.
  7. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Там, где используется один нашатырь, осаждение происходит медленнее, осадок более рыхлый и неоднородный.
  8. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    При кипячении вода не мутнеет.
  9. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    После закипания
  10. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    Вы правы, но только отчасти. Все зависит от дозировки. Если выпьете столовую ложку чистого пергидроля, вы получите ожог желудка. А в тоже время 0,1 % раствор перекиси используется для промывания желудка при отравлениях. С аммиаком также история. В документе, который я упоминал, речь идёт о максимальной концентрации нашатырного спирта в соотношении с водой 1 мл на 1 л. Это тоже немного. Могу также добавить, что карбонат аммония используется в разрыхлителях теста и при выпечке разлагается на аммиак и углекислый газ. К тому же и перекись водорода, и аммиак легко улетучиваются из растворов при естественных условиях.
    Мне кажется, найден идеальный вариант для очистки именно моей воды, вода будет отправлена на химический анализ, чтобы понять, что с ней можно сделать ещё. Я думаю, что в таком виде её уже можно использовать для хоз нужд.
  11. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
    И ещё, на что обратил внимание, на стенках посуды кальций оседает и довольно в больших количествах. Пальцем не стирается.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вы имеете в виду "перекись + аммиак"?
  13. DimonDV
    DimonDV
    DimonDV
  14. JekaS
    JekaS
    JekaS
    Сыктывкар
    Возможно не по теме трэда.
    Прошу консультации профессионалов.
    Скважина с малым дебетом. Железо двухвалентное. Анализ общее железо 0.6 (0.3 норма). Цель - техническая вода, белый санфаянц.
    Консультанты водоочистки советуют кабинентную систему:
    1. Кабинет-умягчитель NatureWater Soft-XB2 (без смолы)
    2. Загрузка многокомпонентная FeroSoft-L (8,33л, 6,7кг)
    Малый дебет, меньше промывки, поэтому кабинет, а не колонна.
    Планировал подавать в кабинет воду для водопровода из промежуточной накопительной ёмкости ~ 300л. В накопительной ёмкости вода по таймеру аэрируется, циркулируется через фильтр.
    Консультант говорит, что нельзя в кабинетную систему подавать воду с частично окисленным железом, отговаривают от промежуточной ёмкости. Рекомендуют подавать напрямую из скважины.
    Жизнеспособна идея с предварительным частичным окислением Fe2 в ёмкости между скважиной и кабинетом или прислушаться к рекомендациям консультанта?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Читайте тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
