1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Озон в 20 раз лучше, чем кислород растворяется в воде. Эжектирующий насос так или иначе будет гнать через себя воду с растворенным в ней озоном, поэтому насос должен быть стоек к постоянному контактированию с озоном, короче говоря его корпус должен быть из нержавейки. Так же все трубопроводы желательно изготовить из ПВХ, либо из нержавейки эти материалы стойки к активным окислителям. Так же надо понимать, что озон сам по себе бесполезен, полезен активный кислород, который появляется при распаде озона на О2 + О.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ну а латунь как относится к озону?
    я его на алюминиевый радиатор посадил. надо еще пастой для теплоотведения намазать
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И вашим, и нашим... мудрое решение. :)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это в теории и промышленной практике.
    В части обсуждаемой системы, с учётом конструктива в посте 333, и количества вырабатываемого озона, и выхода избыточного озона (если вообще он будет) на поверхность, какая концентрация растворённого озона будет в воде, проходящей через насос?
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Электролиз, озон растворяется, вода перемешивается, насосу больно... Опыт по выживаемости материалов насоса в данных условиях я бы ставил не над живым насосом в действующей системе, а над материалами, контактирующими с водой. А лучше использовал бы заведомо стойкие к озону материалы, как советует @Chilitos.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё сдаюсь! :flag:
    @Dr. zorg82, Меняйте все краны на сантехнике на нержавеющие - в воде будет озон!
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Электролиз,блииин, что же делать?)ну а если серьёзно :что будет с латунью от озона ?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сколько грамм озона будет производить Ваш озонатор? В час.
    Растворимость озона в воде при Т=0 град. 1,06 г/л. При повышении температуры воды растворимость озона уменьшается. (из Википедии).
    Производительность циркуляционного насоса, например, 1,5 куб/ч.
    Посчитайте, сколько озона раствориться, сколько потратиться на окисление примесей, и что получите "на сдачу" в воде, которая вернётся в насос.
    ПДК озона в воде 0,1 мг/л.
    @Dr. zorg82, вспомнил "историю" вашей воды:)
    Циркуляция воды с эжектором отменяется. :)
    Центральное водоснабжение Югводоканала. Общее железо 2,3 +/- 0,57 мг/л.
    Водоканал воду хлорирует. Значит в воде больше трёхвалентного железа, чем двухвалентного.
    Вода после аэрации отстаивается? Осадок выпадает? Прозрачнее становиться?
    Если нет, чем поможет озонирование?
    Трехвалентное железо фильтруют на катализаторах, сорбентах. Или коагулируют и фильтруют на песке.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    да! вода отстаивается и осадок в виде ржавчины имеется
    набирал полную ванну и она стояла два дня (так нужно было), то после слива воды еле отмыл ее от ржавчины. но кстати, она (ржавчина) была по всей поверхости ванны (до уровня воды) одинаковая, то на дне ее было столько же сколько и на стенках
  10. andrij007
    andrij007
    andrij007
    Львов
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Не торопитесь, после угля озона в воде не будет (ну почти) :hello:
    Выдержка из книги Шевченко М. А. «Органические вещества в природной воде и методы их удаления »
    "Использование требует непрерывного наблюдения"
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Таки что мешает поставить угольный фильтр перед циркуляционным насосом? ;)
  13. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Наверное, только нежелание "убивать" озон, уже растворившийся в воде, но ещё не успевший сработать в реакторе.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сейчас опять "ляпну" несусветное:)
    Что будет с озоном на угольном фильтре?
    Полагаю, что он будет разлагаться-распадаться на О2 и О (атомарный)...
    И чем будут "заниматься" эти части распада в воде, циркулирующей в бочке?
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Узнал по так называемым противопоказаниям применения смолы, ограничение или бессмысленность ее применение когда высокий показатель сульфатов. Буду делать анализ на сульфаты и сухой остаток, после этого только лепить дальше систему.
