1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Электролиз, О атомарный, полагаю, до бочки не доберётся: часть его окислит то, что окажется рядом (лучше бы это был не металл насоса...), а остальная часть рекомбинирует в О2.
    О2, конечно, тоже окислитель, но послабее кислородных и гидроксильных радикалов.
  2. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Ржавчина оседала на дно или стояла по всей толщи воды?
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    на стенки и на дно ванны равномерно, на сколько после этого вода стала прозрачнее-трудно сказать, тк ванна стала желтая от ржавчины. потом с трудом ее отмыл
  4. Беркут1
    Беркут1
    Беркут1
    Здравствуйте!
    В данный момент собираю установку (как на картинке). "Запчасти" уже все есть но есть и вопросы. Может кто нибудь поможет?
    1. Сколько надо угля (собираюсь сыпать Уголь активированный БАУ-A) и гравия?
    2. На форуме читал, что лучше на уголь сразу не осаживать. Подскажите как выглядит в таком случае предварительный модуль.
    Заранее спасибо!
  5. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    @Беркут1, у Вас контактная емкость и фильтровальная с углем в одном "флаконе"?
    было бы меньше вопросов если бы был анализ воды.
    проделайте тот же опыт, только добавьте немного негашеной извести, лучше в прозрачной емкости, это для того чтобы понять необходим ли Вам коагулянт.
  6. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Господа, подскажите пожалуйста, при безнапорной очистке при помощи коагулянта алюминий сернокислый, какой ставится фильтр для удаления взвеси?
  7. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    точнее две одинаковые емкости, в одной известь, другую только с исходной водой.
    это смотря что чистить, какая у Вас исходная вода?
  8. Беркут1
    Беркут1
    Беркут1
    Да, сначало думал делать контактную и фильтровальную емкости в одном "флаконе", но почитав форум начал сомневаться что это правильно. Теперь и спрашиваю про конструкцию отдельной контактной емкости. Анализ физически сделать нельзя, т. к. зима и вода отключена. Эту установку хочу поставить на даче, а воду там включат только весной, вот и я хочу уже быть весной готов. До этого анализ не делали, но железо в воде реально уже долстало.
  9. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Исходная вода разве подскажет вам чем убирать взвесь после коагулянта?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Наберите в инете "Отстойник тонкослойный"
  11. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    А может ну его нафик, озон? Если вода не "сложная" то можно обойтись более простыми методами очистки. Спросите у других пользователей этого водопровода, может кто-то занимался вопросом очистки. Что - то мне подсказывает, что Вашу воду можно очистить простым методом.
    не совсем так, но много вопросов отпадет.
  12. Беркут1
    Беркут1
    Беркут1
    Сосед по даче побывал катриджными фильтрами, через месяц сказал "Хватит, надоело менять". Насчет "сложная" или "не сложная" без анализа могу сказать только, что когда картошку в нее кидаешь она синеет, день в бочке постоит - рыжая, мутная. Почитав форум, очистку озоном считаю самым оптимальным для моих условий, поэтому и стал собирать эту установку, но есть вопросы на которые я пока ответов для себя не нашел - это количество угля, гравия и делать все в одной емкости или всеже как то предварительно осаживать, а потом на уголь .
  13. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    С
    Спасибо. А это единственный вариант?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После коагуляции осветлённую в отстойнике воду фильтровать на песчаных фильтрах.
  15. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    А какой именно песок лучше справится (кварц, цеолит, речной, ...). Потребление воды 400-500 л. в сутки.
