1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Покупать конечно придется, но что-то там заменяется и на бюджетные аналоги, в общем не суть, человек то сделал, есть рукастые люди, по фото которые он выкладывал, там вполне промышленный образец установки получился. Поискал эту тему, не нашел, она кстати здесь на форуме была.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Так кто спорит. Просто если покупать готовое - будет 140-150 тыр. Если геморроиться самому - будет 100-110 тыр.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    По цифрам не смогу сказать, но 50-к не малые деньги), экономия уже будет. Я пока умягчением озадачен, известково-содовый метод и колонна со смолой, интересен будет результат. Вот вопрос на какие показатели нужно обратить будет внимания после умягчения, в результате обмена должно что-то уменьшиться, а что-то увеличиться.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    сделал я такое. и результат видно не вооруженным взглядом. исходная вода не изменилась ни как, ни посветлела (такая же желтая) ни чего не осело, а вот с известью стала прозрачная как слеза. как быть? что теперь надо делать?
    @andreynedviga, ну а Вы решили проблему с дозацией коагулянта? мне тоже надо что-то делать, что-то добавлять в воду для осаждения железа. только не знаю как и что. надеюсь, что специалисты помогут
    Блин, господа! чета я стал сомневаться в своих действиях. ведь при таком раскладе (после извести вода прозрачная) мне аэрация с озонированием не поможет? ну может немного избавит от трехвалентного железа и может от запаха, но она по прежнему будет желтая и жесткая. так? т. е. мне по-любому нужно добавлять какую-то химию? и это усложнит установку и удорожит ее. есть какие -нибудь не сложные способы (а главное безопасные) способы добавления химии в воду ?
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    еще не решал, добавлять буду скорее в ручном режиме в большую емкость-отстойник, дальше колонна с ионнообменной смолой, оборудование только недавно купил, еще ни чего не монтировал, подожду тепла.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А я вот начал собирать, но к воде пока подключать не буду. тоже до тепла. сейчас вроде нормальная погода, но вдруг еще морозы будут. только трубка вентури еще не пришла.
  7. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Приветствую многоуважаемых гуру водоочистки, а также рукастых\головастых самодельщиков). Новую тему создавать смысла нет, т. к. ситуация стандартная: скважина, превышены показатели по железу, марганцу, сероводороду, мутности
    Анализ двухлетней давности, скважина эксплуатируется в режиме ПМЖ с лета 2006 г., не думаю, что за 2 года вода сильно изменилась. В доме постоянно проживаем мы с женой, иногда приезжает тёща - летом чаще, зимой реже. Месячный расход воды ок. 6,5 м3, пиковый - хз, как его подсчитать. Точки водоразбора: 2 санузла (унитаз + раковина в каждом), душевая кабина, стиралка, на кухне мойка и в далеких планах посудомоечная машина. Канализация: септик-отстойник + фильтр. колодец (всё по Ратникову)
    Хотелки: система, как ее кто-то тут удачно окрестил "1000 и одна бочка") - безнапорная аэрация с отстаиванием в промежуточной емкости; по возможности хотелось бы избежать химии, но это, видимо, вряд ли получится. Собственно, вопрос: будет ли эффективно работать б/н аэрация при моем составе воды? Суперочистка не требуется, питьевая вода привозная не сильно напрягает на данном этапе, хотелось бы защитить сантехнику.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железо снимем, а вот марганец под вопросом. Но если после обезжелезивателя поставить умягчитель (он бы не помешал) то вопрос закрыт.
  9. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Спасибо, а можно по марганцу поподробнее? Он весь останется, или все же уменьшится? И от чего это зависит?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уменьшится по моему опыту до 0,2 мг/л. Скорость окисления марганца зависит от многих факторов. В вашем случае, чтобы его убрать полностью нужно поднимать рН до 8,5 - 8,7.
    Проще после обезжелезивателя поставтить умягчитель, он всё равно нужен, ибо вода жёсткая.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @vovaq, предлагаю сначала (вместо умягчителя) попробовать известь-пушонку Са (ОН) 2. Это безвредный реагент широкого спектра действия, очень доступный, хорошо изученный и всесторонне проверенный.
    Он и рН поднимет, и карбонатную жёсткость снизит. А также остатки запаха уберёт, дезинфицирует, улучшит хлопьеобразование и осаждение взвеси и мн. др.
    Известь в виде водной суспензии вводится в большую бочку, целиком наполненную водой, после аэрации. По карманному рН-метру контролируем рН, помешивая, доводим до 9 (достаточно) и оставляем отстаиваться. Когда сквозь кристально чистую воду чётко видим дно с выпавшим осадком (это должно произойти через несколько часов, но не более суток), воду можно перекачивать в бочку, из которой разбирать воду по дому (через ВВ20 с углём и фильтром 5-10 мкм), и готовить в 1-й бочке следующую порцию воды.
    Чтобы при перекачке не цеплять и не баламутить осадок, я использую простейший плавающий водозабор - эластичный шланг с поплавком на конце. Из 1-й бочки несколько раз в год надо будет сливать накопившийся шлам. Это вкратце.
    Если результат устроит, приступайте к автоматизации (если ручные манипуляции напрягают). Не устраивает - пробуйте умягчитель.
  12. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    СанСаныч, спасибо, я читал Вашу тему, Ваши результаты меня и обнадёжили). Хочу дождаться автоматизации процесса - я часто в командировках, а жена ничего никуда лить/сыпать не будет (. Начну пока с аэрации и отстаивания. По поводу умягчителя - какой можете порекомендовать? (собственно, вопрос ко всем знатокам)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На корпусе 10*54 (38 л смолы) будет вполне достаточно.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    мне именно этого не хватает) поставил кубовую емкость + аэратор+барботаж+озон. вкус и запах, вроде, победил, а вот цвет как был желтым, так и остался. проделявал опыт в пластиковых полторашках с негашеной известью-вода стала как слеза. нужно как-то подробнее изучить эту тему. но т. к. я очень занятой (ленивый) мне бы автоматизировать процесс, ну хотябы не чаще одного раза в неделю подходить к этой установке. можно было бы использовать трубку вентури перед аэрацией, через которую подмешивать известь-пушонку, но она ведь быстро оседает. что можете посоветовать с автоматизацией процесса? или ткните пожалуйста носом где можно почитать.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Когда станет совсем лениво:), почитайте тему с этого поста.
