1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Начал пользоваться с начала мая - полет нормальный! На зиму систему развинтил (порадовался что не пожадничал на американки). Белизну заливаю 900 мл бутылку сразу, после наполнения 2/3 куба. Фильтры не менял пока и обратную промывку еще не делал. В нижнем кубе получается отличная вода (тьфу-тьфу)
    Уже зубы ей чистим:) Пьем только покупную или набираем из общей скважины.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему осмос для питья не поставите?
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Хочется пить минеральную:) У нас в садоводстве хорошая скважина в 700 метрах, там совсем другой грунт, ни как а у нас -верховое болото.
    Также через год-два будет стационарный водотровод, согласование на водомерный узел садоводство получило.
  4. Гидролидер
    Гидролидер
    Гидролидер
    Сделано даже очень профессионально. В общем уважуха.
  5. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Отличная система получилась! И главное бюджетная!
    Планирую, собрать примерно такуюже. Только вот думаю, фильтр между первой и второй ёмкостью заполнить мраморной крошкой, судя по этой статье http://i-r.ru/show_arhive.php?year=2003&month=3&id=627, она является хорошим коагулянтом. И ещё, мне кажется что подачу воды из 1-й ёмкости во вторую, надо осуществлять через нижнюю часть фильтра, ну это только моё мнение.
    Что скажите?
    С уважением.
  6. VBU
    VBU
    VBU
    Димы4, добрый день.
    Собираюсь собрать систему очистки воды как у Вас.
    Пожалуйста раскажите по-подробнее про устройство кранов в верхнем баке (фото №2 в Ваших вкладках в тему).
    Заранее спасибо!
  7. aldoshkin
    aldoshkin
    aldoshkin
    По-моему все очень замечательно. Надо и себе такое смастерить. Спасибо!:)]
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Извиняюсь, что сразу не ответил. Давно не заглядывал в тему. Сейчас все силы на строительстве каркасника. Если актуально, - то в крышку врезается фитинг, с внутренней стороны прокладка и вместо гайки фитинг для металлопластиковой трубы. Трубу длиной и примерно 0,5 метра изгибаю таким образом, чтобы при установке вода в нижний куб забиралась примерно в 10-15 см от дна. С внешней стороны шаровый кран дюйм.
    Далее отвинчиваю родной слив еврокуба, удаляю синий кран и на пластиковое посадочное место как раз навинчивается мувта 0,5 дюйма. Для надежности лучше её еще прижать хомутом или проволокой. Далее шаровый кран 0,5 дюйма для слива осадка в канаву. Осадок сливаю не часто -примерно раз на каждые 4-5 кубов. Удачи!
  9. VBU
    VBU
    VBU
    Димы4, большое спасибо за подробный ответ!:hello:
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  11. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А меня вот возник вопрос:
    А что если белизну сразу капать в колодец?
    У меня что-то типа дренажного колодца глубина 4м...снизу засыпка щебня песка...вода в принципе прозрачная, но жесткая и воняет сероводородом...
    Для питья колодец никогда не будет использоваться!!
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    С осадком что делать будете?:)
  13. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А зачем в колодце что-то с осадком делать? Пусть копится...
    А механический фильтр эту взвесь прибьёт::
  14. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    У меня в кубе остается достаточно много осадка, которы сливаю не каждый раз, а примерно через каждые 3-4 куба. Но главное, если залить белизну в колодец, при расходовании воды происходит заполнение колодца "свежей" водой, которая уже не будет реагировать с белизной. Лучше реакцию проводить в отдельной емкости.
  15. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Привет всем!
    Почитал по форуму, вижу вопросы по очистке от железа. Ответов конечно достаточно но вот решил и про свою систему рассказать.
    Пробурил скважину, воды залейся, выходит кристальная, но воняет железом, даже на вкус ржавая. В банку нальешь, часов через 12 начинает желтеть, через сутки, бурая, потом отстаивается, и четверть банки литровой осадки.
    Сделал анализ.
    > рН - 6.93
    > жесткость общая - 6.2 мг-экв/л
    > жесткость кальция - 5.0 мг-экв/л
    > щелочность общая - 0/2.4 мг-экв/л
    > хлориды - 2.52 мг-экв/л (89.5 мг/л)
    > железо общее - 19.13 мг/л
    > железо II - 16.85 мг/л
    > железо III - 2.28 мг/л
    > сульфаты - 18.8 мг/л
    > окисляемость - 4 мг/л
    Короче хуже не куда составчик.
    В магазине на такие параметры, зарядили мне 150 000 рублей, самая простенькая станция.
    Стал разбираться и собрал, очень бюджетный вариант, станции, почти из того что было.
    Работает так. Из скважины подается насосом глубинным в бочку 250 литров, бочка с крышкой на нее снаружи, к верху дном, прикрутил по центру ведро 10 литров пластиковое, а в крышке под ведром насверлил отверстий.
    По центру ведра внутри, из крышки бочки торчит насадка для полива, как у лейки, направленна в дно ведра. Ее вход, из бочки, шлангом соединен с трубой глубинника из скважины, шланг проходит через стенку бочки, через трубку на 15, с резьбой, шайбы и гайки уплотняют трубку со стенками бочки.
    Получается как бы фонтан в этой бочке, а вода стекает в бочку через отверстия в ее крышке под ведром. Так у меня реализована аэрация. Перед бочкой конечно фильтр отстойник для песка.
    Бочка наполняется автоматически, собрал схему, в бочке электроды, разной длинны, наполнилась выключился насос, до половины опорожнилась, включился.
    В этот фонтан подаю гипохлорид, из емкости самотеком, через клапан магнитный от омывателя жигулей. Когда насос включается клапан открывается.
    Гипохлорид убрал, и так нормально, без него.
    Дальше Станция давления, после нее, поставил колонну для катионита.
    Сделал ее из полиэтиленовой трубы на 200мм газовой, торци заглушил заглушками из этой же трубы, нагрел и расправил в прессе, и вырезал круги, их прикрутил, саморезами большими под ключ. С одной стороны шпильки сделал из саморезов же, но лучше просто саморезами. Прокладка резина от камеры.
    Внутри колонны трубка от верха до дна, на конце с низу, щелевой колпачек.
    На верху в крышке вставлен еще один колпачек.
    Получилась колонна с обратной промывкой. Ну и краны конечно для промывки и сброса.
    Еще емкость для соли и трубки, эжектор не поставил, просто краны и герметичный бак для соли, которая подается для восстановления катионита, умягчает еще.
    Дальше автоматика протока, для включения насоса по протоку (чтоб если что лопнет отключила насос)
    Очищает отлично, потребители в доме, стиралка, унитаз,душ, раковина на кухне.
    Живем с женой плюс двое детей.
    От промывки до промывки кубов 10 примерно, точно не знаю, за год раза 3 промывал или 4.
    Запаха нет, железа нет, мягкая очень, но умягчение работает если промывать и восстанавливать загрузку чаще.
    За год в подполье слезал только для промывки, все работает.
    Провода правда торчат, когда сделал думал что аккуратно потом сделаю, но как обычно, все постоянное вечно.
    Если интересно пишите, выложу фотки. Так просто лень лезть:)]
