1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    А это нафига? ;)[/quote]
    А это так, шутка мысли.
    Когда себе собирал, был почти на 100% уверен в успехе, хотя червячок сомнения конечно был.
    Соседу, который матери помогает, и всем кто интересовался, расказал и показал, что и как. Предложил использовать песок, а если не поможет, тогда уж поменять на сорбент АС, не дешев однако, да и во Владе фиг найдешь, если не знаешь где искать, а там в районе и подавно. Но уже прошел год, но не знаю ни одного кто бы попытался сделать хоть что то подобное. Как ходили в колодец с бидонами на тележках так и ходят.
    Похоже ни кому это не интересно. Да собственно и я занялся водоочисткой только потому, что сам далеко, а мать старенькая.
  2. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Про озонирование.
    В теме уже приводилась схема установки все "в одном флаконе", которая требует промывки угля противотоком.
    А если окислительную емкость использовать как отстойник, угольный фильтр вынести в ВВ или колонну. Надо ли в этом случае промывать угольный фильтр?
    Есть ли данные по скорости окисления в зависимости от содержания железа и объема воды? Надо убрать 26 мг/дм3 общего железа.
  3. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    Всем доброго времени суток!
    Очень рад, что нашел такой форум, и хотелось бы воспользоваться опытом его так сказать организаторов.
    Сильно понравилась по простоте изготовления и денежным затратам установка с аэратором и колонной. Задумался собрать похожую.
    Хочется задать пару вопросов, думаю не осудите строго:
    Немного про воду. По анализу воды железа превышение в 5 раз. И мутность страдает. Личные ощущения – вода при выкачивании из скважины никак не пахнет. Если набирать в стеклянную банку видна только небольшая мутность. Если набрать в емкость литров 200 (ванна). То через пару дней видно, что начинает отстаиваться и желтеть. После конечно выпадает осадок, но не сказал бы что очень много.
    1. Какие масштабы установки ваять? Ну про аэратор и его объем немного понимаю – зависит от источников потребления. Интересно по поводу колонны. А именно интересно высота. Потребители в доме: душ, раковина, туалет, стиралка. Думаю через систему кубов 7 в месяц будет уходить максимум. Дело все в том, что с местом установки у меня проблема и высокую колонну поставить пока не куда. Планирую разместить всю систему под полом. «Под полом» позволяет поставить 80-90 см в высоту. Понимаю, конечно, что это очень мало. Думаю что не поместиться - вкопать) и бочку и колонну. Хочется подобрать более-менее рациональное решение. Какую бы высоту колонны посоветовали. 2 метра или можно 1,5? И какой тогда диаметр?
    2. Какую засыпку и в каком количестве посоветуете?
    3. Немного непонятна система промывки при помощи соли. Если можно, то опишите подробнее. Как я понимаю, система в нормальном состоянии работает без соли. Как только возникла необходимость промывки системы, то сначала очистив бак накопитель-аэратор и его промыв добавляем в колонну соли. Сразу вопрос, сколько нужно добавлять и в каком виде? Т. е. можно пустить воду, через какую то емкость с солью в эту колонну? Сколько времени колонна должна промываться солью? И, я так понимаю, за эту промывку она полностью промывается и очищается? После этого наполнитель в колонне менять не требуется?
    4. каким образом можно уменьшить жесткость воды с помощью этой системы? По результатам вроде за нормы не выходит, но чувствуется, что вода жестковата.
    5. Смотрел, что если использовать воду для системы отопления, то там нужны некие особые параметры. Как возможно подстроить систему под то, что воду из нее можно использовать в дальнейшем для системы отопления (сейчас пока котел «атмосферный»)?
    Уж простите, что так много вопросов, надеюсь, поможете в решении проблемы!
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @petrychho, вода при кипячении желтеет?
  5. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Если вам время не критично, то можно и вообще без него обойтись)
  6. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Т. е. основное назначение угольного постфильтра в установке убрать озон из воды?
    Вопрос про промывку связан с минимизацией объема сточных вод. Ведь сливание осадка из окислительной емкости по объему меньше, чем промывка фильтра? Или я не прав?
  7. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    да - есть незначительное пожелтение при нагреве
  8. andrij007
    andrij007
    andrij007
    Львов
    Сегодня проовел тест самодельного фильтра из труби 315 - сорвало дах и протекает, хоть пластини прикрутил 15 саморезами 6см длиной..уплотнитель - резина 3мм..что делать? может попробовать камеру от велосипеда, резина тоньше..уже надоел мне етот фильтр, неделю с ним мучаюсь
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Насколько я понимаю, под "колонной" Вы подразумеваете фильтр для осветления/обезжелезивания? В Вашем случае есть два варианта. Первый - один полноценный фильтр типоразмера 12х52 или 1354 (диаметр х высота, дюймов), его высота вместе с блоком управления ~1600 мм. Второй - поставить два укороченных фильтра типоразмера 1035, высота каждого вместе с блоком ~1100 мм. К сожалению, у Вас довольно кислая вода, (низкий рН), поэтому в качестве загрузки я бы рекомендовал СорбентАС+СорбентМС в соотношении 1:1.
    Осветлительные фильтры не используют соль для промывки. Ни в каком виде.
    По результатам прилично выходит за нормы, т. к. жёсткость 10 разрешается только по особому распоряжению главсанврача области. А так вообще-то норма 7. А комфортная зона 1,5-2,5. Этой системой жёсткость не уменьшить никак. Для снижения жёсткости надо ставить умягчитель, вот он как раз регенерируется поваренной солью. И уже потом с него подавать воду на котёл и подмешивать в холодное водоснабжение.
  10. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Нет, основное как раз задержать окислы железа, убрать озон вторично, он сам уходит через недолгое время, в зависимости от насыщения.
    Время окисление зависит не от количества, а от "качества" железа, его состояний. Ну и от дозы окислителя, конечно=)
  11. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    А под блоком управления вы что имеете в виду - я вроде бы смотрел там только 2 трубы из него выходит - вход и выход? 2 не хотелось бы ставить. Думаю 1600 осилю. Может даже и 1800 получится закопать. И на сколько по высоте загружать сорбентом?
    А как их тогда промывать? Или придется менять засыпку каждый раз, как только она забъется?
    По результатам прилично выходит за нормы, т. к. жёсткость 10 разрешается только по особому распоряжению главсанврача области. А так вообще-то норма 7. А комфортная зона 1,5-2,5. Этой системой жёсткость не уменьшить никак. Для снижения жёсткости надо ставить умягчитель, вот он как раз регенерируется поваренной солью. И уже потом с него подавать воду на котёл и подмешивать в холодное водоснабжение.[/quote]
    Каким образом его можно смонтировать?) и в какой этап его необходимо врезать? До колонны или после?
  12. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    @Fragir, простите, что так по кривому ответил на ваше сообщение - не разобрался в цитировании)
  13. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Как определить эту дозу? Или время? В разных источниках фигуриет время 30 минут, без привязки к чему либо.
    Окислы железа можно задерживать любым механическим фильтром или нет?
    Поставим вопрос по другому. Если очищать воду озонированием в реальном режиме времени, то надо ставить угольный пост-фильтр, нуждающийся в периодической промывке (в зависимости от исходного состояния воды).
    Если ставить еще одну емкость, после окислительной, то уголь уже необязателен и промывка (замена) фильтра становится реже, т. к. основной осадок скапливается в первой емкости?
  14. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    По анализу +опыт, зависит от нужного количества чистой воды на выходе.
    Да, ~0.01 мкм и они все ваши:)
    Как один из вариантов.
    Если применяется компрессор с распылителем, то возможно, если же эжектор с циркуляцией, то осадок будет весь размешан равномерно, нужен все таки какой-нибудь фильтрующий материал.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Три трубы :) Вход, выход, дренаж. По высоте - примерно на 2/3. А вообще есть уже рассчитанные нормы на разные типоразмеры. 1252: 50л фильтрующего материала, 6л гравия дренажного слоя, 1354: 70 и 8л соответственно.
    Именно промывать. Обратным током воды со сбросом в дренаж, для чего предназначен блок управления. При внимании к эксплуатации загрузку на осветлительных фильтрах в частных домах меняют примерно раз в три года.
    В смысле, каким образом? Покупаем умягчитель и монтируем. После колонны, конечно. Учитывая недостаток пространства, лучше обратить внимание на кабинетный форм-фактор (яндексим умягчитель кабинет). Вам нужен с объёмом загрузки (обычной катионообменной смолы, не смесей типа экотара или экомикса) не менее 15л. К нему будет нужен постоянный доступ, т. к. надо будет время от времени досыпать таблетированную соль в приёмное отделение.
