1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    В ближайшие дни займусь, и постараюсь отчитаться. По насосу остался вопрос - у меня на самом деле их есть - два. один которым сейчас качаю - простенький китайский "калибр" с гидробаком, он шумит сильно и потому на смену ему купил джилекс без бака, - но как назло ударил мороз и порвал его чуток, - думаю починить в сервисе и пустить в дело. А есть ли смысл ставить бочку на 400-500 литров? У топикстартера 227л, и вроде норм, у меня места не особо много, так что думаю таким же объемом обойтись.)
  2. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Да только в этом году первый раз анализ сделал, думал не много железа, увидел офигел.
    Кстати, встречалось еще упоминание о времени контакта озона с водой. Получается время или доза?
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Да. Основной фактор - эффективно перемешать с водой. Если доза слишком мала, время мало поможет, т. к озон очень нестабильное соединение.
  4. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    А как вы сделали отстойник для песка?
  5. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    Всем доброго времени суток. У меня вопрос немного не в тему, но все же: кто-нибудь пробовал ставить для обезжелезивания воды вот такой вот фильтр? http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8529657&hid=90582 В характеристиках у него написано, что убирает из воды до 5 ПДК железа. Интересно реально работает? Есть у кого-нибудь опыт по таким бюджетным фильтрам. И, как думаете, если поставить последовательно 2 штуки, что бы наверняка (что дешевле магазинных обезжелезивателей), то лудет работать? у меня железа в воде 1.49.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  7. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    Это понятно, в инструкции написано, что он очищает до 5пдк железа в воде. Мне интересен опыт. Реально ли это? Работает ли он на самом деле?
  8. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Было около 4 железа и 0.3 марганца, умирал через неделю-две.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извините за демагогию, но:
    на хуторе близ Диканьки этот картридж прекрасно работает,
    а в Тмутаракани
    Вода воде рознь. Способность картриджа зависит от нескольких показателей воды.
    В состав картриджа входят ионообменные смолы, которые задерживают не только железо.
    Поэтому, если в вашей воде помимо железа есть ещё и другие вещества, которые застрянут в картридже, он долго не прослужит.
  10. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    простите, а железа 4 это вы про ПДК или мг/дм3?
    как вы думаете, с такими показателями он будет работать?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вполне.
  12. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    4 мг, там минерализация очень хорошая была вкупе с щелочностью, возможно это тоже влияло.
  13. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    спасибо! попробую поставить - отпишусь по результатам. А думаете перед ним простую механику нужно ставить или он сам со всем справится?
  14. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    По заветам топикстартера и опыту других собираю систему. Имеется бочка на 260л, которая занимает пол ванной комнаты, колба 12-52, засыпки гравий, сорбенты АС и МС. паяю трубы, планирую в конце недели испытания и запуск в работу.)
    П. с. скажите, кто-нибудь сталкивался - у меня в колбе трубка которая на дно идет с щелевым фильтром на конце, слишком длинная - кран не закручивается с ней, может такое быть? т. е. трубка с запасом по высоте под разные головы идет и ее надо подрезать чуток?
  15. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    почем такую колбу покупали?
