1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Налейте хлорки (обычной в бутылках), запустите систему (бойлер выключен) до появления из крана воды с сильным запахом хлора, закройте кран и оставьте часа на три, потом промойте систему водой до исчезновения запаха хлора, пользуйтесь.
    P. s. иногда от запаха из бойлера (если это конечно он) помогает включение бойлера на максимальную температуру.
    Объем заливаемой хлорки устанавливается опытным путем, я бы начал с пары бутылок на 100 литров, и если присутствуют фильтры с засыпкой, то на время процедуры исключите их.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    соленоватость воды из-за промывки, озонатор как бы и не при чем оказался, но уголный фильтр обязательно поставлю.
  3. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Пришли частично заказанные китайцам железки. Форсунка удачная, регулируется факел и сделана надежно. Клапана тоже хороши с виду, имеется даже сеточка на входе, так называемый горшок, разбираемый для чистки без демонтажа клапана. Реле уровня пугающе примитивны, в деле не испытывал, да и сомневаюсь стоит ли, благо добыл нормальные реле. Реле времени оказались вкл/вкл таймерами, весьма продвинутыми, но нужно было несколько другое. ИТОГО- если кто соберется у китайцев заказывал.
  4. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    ... Точно не стоит брать такие реле уровня и времени. Остальное-время покажет.
  5. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Вот такое реле уровня
  6. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    @IvanKHV, а дайте, пожалуйста, ссылочку по форсунке.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    я таакие Заказывал
  8. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    в продаже не могу найти обычную хлорку. Имеет ли смысл использовать "белизну" для дезинфекции воды? в составе написано "водный раствор гипохлорида натрия". Какие концентрации допустимы, не убьет ли она бактерии в ЛОС (пустить мимо без переделки системы не получится, так как только на обратную промывку мимо стока выход настроен).
  9. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Белизна пойдет, ее и имел ввиду из за цены, только без отдушек (дешевую берите). В ЛОС бектерии может "покалечить" и скорее всего так и сделает, а что мешает просто на кран шланг одеть и вывести в канаву? А концентрация которая написана на бутылке (если еще написана) и реальность как земля и луна, пробуйте на практике как из крана пошла вода с хорошо различимым запахом так и хватит, только не умывайтесь такой водой, есть шанс "облезть".
  10. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Спасибо большое) Значит такие же и куплю)
  11. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Ссылку из мобильного приложения достать не удается. Вот название полное-на Али по нему должна найтись- Size: 1/2"(DN15) Adjustable Bullet Nozzle. Watering Lawn Garden Mist Sprinkler Irrigation Sprayer Nozzle No. YL002
    Купил бочки. 220 литров от соевого масла, синяя полиэтиленовая, 1200 р и 750 литров быушная водяная, тож полиэтилен 5500 р. В меньшей бочке крышка не съемная, придется резать. Ведро у меня 180 литров примерно из-под шпаклевки, с крышкой. На этой неделе думаю приступить к сборке.
  12. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Пошла сборка. Поверх того, что на фото надел собственно ведро. Бочка наполняется 20 мин, в ведре туман и воды сантиметров 5 уровень, в бочку падают капли через отверстия 3 мм. Аэрация, вероятно, годная, жаль озонатор и насос циркуляционный пока из китая не пришли.
  13. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    @Dr. zorg82, эти форсунки не пойдут. через месяц зарастут железом .
  14. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    я прожил в доме год, похожая вода из скважины ионный фильтр Экотар с регенирацие солью и лимонной кислотой. делаю регенирацию раз в 10 дней. через 2.5-3 куба. но у меня нет предварительной аэрации только колонна. так же 2 взрослых и 2 мелких+ баня 2 раза в неделю. Если воду экономить то реально думаю 50 кубов в год потреблять.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    семь месяцев стоят, распыляют также
