1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Viktan1
    Viktan1
    Viktan1
    Светловодск
    Колонна – из трубы канализационной ПВХ 200 мм ...
    Пропускная способность колонны вряд ли Вас удовлетворит.
  2. Zolibattya
    Zolibattya
    Zolibattya
    Украина
    @morteh, добрый день!
    Есть проблема с водой. Анализ показал 38,3 железа, можно ли это очистить?
    Спасибо.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно с использованием нескольких ёмкостей - отстойников, дозирования гипохлорита натрия. После ёмкостей обезжелезиватель и угольный фильтр.
  4. Zolibattya
    Zolibattya
    Zolibattya
    Украина
    Можно, пожалуйста, немножко подробней: литражи емкостей-отстойников, их количество. Нужна ли аэрация и где? Обезжелезеватель думал ставить баллон 1465 с ручным клапаном и засыпкой сорбент МС+АС. Эта водна предназначаеться для домашних нужд (стиралка, душ, туалет), не как питевая. Расход воды от 0,9 до 1,2 м3 в час.
  5. Zolibattya
    Zolibattya
    Zolibattya
    Украина
    Какой угольный фильтр?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На какую производительность (количество одновременно работающих кранов) нужна система?
  7. Zolibattya
    Zolibattya
    Zolibattya
    Украина
    @Lmv16, обычно 1 кран, мах 2-3 (примером душ+туалет+раковина), но это крайне редко.
    Суточная потребность номинально 500-600 литров, пик может быть 1000.
    Сделал эксперимент:
    5 литров води+3 шприса (2,5) белизны
    белизну купил 20%-1 л.
    Читал на форуме, чтобы окислить 1 мг железа надо 0,67 мг гипохлорита.
    Считал так: (может неправильно)
    5л воды с моим железом=5*38,3=191,5 мг железа
    чтоби окислить я дал с запасом 150 мг гипохлорита
    в 1л. 20% белезни есть 20гр гипохлорита=20 000 мг (если я всё правильно понял)
    в 100 грамм - 2000 мл
    в 10 грамм 200 мл
    И так я добавил 7,5 грамм белезны, то есть 150 мг гипохлорита
    фото 1 - сразу с колодца
    фото 2 - после гипохлорида 1 мин.
    фото 3 - после гипохлорида 30 мин.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё правильно сделали. Хвалю.
    Ёмкости я бы поставил 1500 + 1000 (брать круглые, чтобы удобно было мыть) далее насосная станция - обезжелезиватель 12*52, угольный 12*52, картриджный ВВ10.
  9. Zolibattya
    Zolibattya
    Zolibattya
    Украина
    Спасибо. Извините, что очень много вопросов, но я начинающий в водоочистке. Почему 2 бака? куда и как, и чем дозировать гипохлорид? как соеденять баки? нужна ли аэрация? чем заполнять обезжелезеватель? Есть ли смысл поставить бак побольше (например 14*65, для увеличения фильроцыкла)? Какой уголь ставить в балон? как часто его промывать и с каким количеством воды? Нашел в интернете уголь https://kiev.zakupka.com/p/4688636-ugol-aktivirovanyy-aktivirovannyy-ugol-kokosovyy-ugol-ochistka-vody-poluks-kiev/. Подойдет ли и сколько его ставить в балон 12*52? Промывку балонов подавать с какой емкости? После уголя и ВВ10 ставить или не ставить емкость для чистой воды? Возможности помещения 5*5м, высота 2м. Можете ли описать процесс обезжелезевания, например: вода поступает в 1-й бак... или схему. Спасибо большое за помощь.
    И ищо, может вопрос не коректний. но так как даже емкости стоят немалих денег - спрошу.
    Получалось уже такую воду чисть (реальний опит)? Простите если обидил.
  10. Zolibattya
    Zolibattya
    Zolibattya
    Украина
    Какой картридж ставить у ВВ10?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    2 бака, чтобы железо с марганцем успевало окислится. Дозируется насосом дозатором типа TEKNA APG 603, который управляется от импульсного расходомера. Баки соединять переливом на высоте 60 см. Делать нижний слив с обоих. Баллонов больше ставить смысла нет. Кокосовый уголь пойдёт. Баллоны промывать со второй ёмкости.
    Схему рисовать не буду.
    Опишу колодец - насос - дозирование гипохлорита - 1 бак 1500л - бак 1000л, насос - обезжелезиватель - угольный фильтр - ВВ10.
    Понимаю, что дорого. Начните сначала с установки ёмкостей и гипохлорит дозируйте вручную.
    Почитайте темы "Марганец зашкаливает" и "Очистка речной воды"
  12. Zolibattya
    Zolibattya
    Zolibattya
    Украина
    Чем заполнять обезжелезователь?
    сколько угля ставить в баллон 12*52?как часто его промывать и с каким количеством воды?
    баки можно 1000 і 1000? просто дверь в подвал 106 см - 1500 л. не влезет.
    У ВВ 10 что ставить?
    На 1 мг железа надо 0,67 мл гипохлорита.
    И надо ещо гипохлорит для марганца тоже?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ОДМ, или АС 50 л, 6 кварц. Промывать 2 раза в неделю минимум. Воды на промывку 300 - 400л.
    Тогда лучше 3 по 1000л, ВВ10 - полипропилен 5 микрон. На марганец 1,3 мг гипохлорита на 1 мг.
    Использовать технический гипохлорит марки А.
  14. Zolibattya
    Zolibattya
    Zolibattya
    Украина
    @Lmv16,6 кварц что ето? промивать 2 раза уголь или сорбент.
    и непонял МС ставить не надо? только АС
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уголь можно 1 раз в неделю. Точные данные получите во время эксплуатации системы.
    Кварц используется для подложки внизу баллона. МС смысла ставить не вижу, т. к. дозируем гипохлорит натрия.
