1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Конечно же интересно, выгладывайте фотки и если сможете нарисовать то и схему. Дело полезное, а анализ делали после системы или поверить на слово "Очищает отлично"? Спасибо!
  2. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Нет анализ не делал, после очистки. Руки не дошли, сначала собирался, но потом посмотрел, вода нормальная, не воняет, не желтеет. К тому же для питья, на кухне фильтр поставил.
    Давал друзьям кружки, одна с бутилированной, одна из колонки, одна моя, отличить что где, не смогли.
    Вот фотографии:
    S6301884 (Копировать).JPG S6301885 (Копировать).JPG S6301886 (Копировать).JPG S6301887 (Копировать).JPG S6301888 (Копировать).JPG S6301889 (Копировать).JPG S6301890 (Копировать).JPG S6301891 (Копировать).JPG
  3. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Вот еще фотографии:
    S6301893 (Копировать).JPG S6301894 (Копировать).JPG S6301895 (Копировать).JPG S6301896 (Копировать).JPG S6301897 (Копировать).JPG S6301898 (Копировать).JPG S6301899 (Копировать).JPG S6301900 (Копировать).JPG
  4. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    И вот еще.
    Места мало очень там, фоткать все сразу не могу.
    Простите за пыль и паутину, последний раз залезал туда в начале лета.
    Маленький фильтр колба, с трубками это для соли, загружаю его, и пускаю воду, через красный маленький краник (медленно очень), соль растворяется и проходит в колонну.
    Фильтра 2 один от скважины, другой такой же после колонны, они без начинки, просто отстойники для песка, и после колонны, чтобы видеть, что катионит не уходит, и видеть какая вода идет.
    Гофра из ведра, это чтобы не брызгало наружу. В ведре снять не могу, но и так понятно, лейка в дно ведра брызжет.
    Что не ясно спрашивайте, схему потом накидаю. В принципе все, как во всех таких фильтрах сделано.
    S6301901 (Копировать).JPG S6301902 (Копировать).JPG S6301903 (Копировать).JPG соль .JPG
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Безнапорную аэрацию можно реализовывать по всякому, но если уж идти таким путём, я бы использовал не ведро, а перевёрнутую бочку с горловиной чуть меньшего диаметра чем у накопительной бочки, по высоте такую, какую позволила бы высота потолка, а распылитель поставил бы внизу, развернув его струями вверх.
    Самодельный фильтр засыпного типа, да ещё с возможностью промывки реагентом! Это дорогого стоит!
    Но, есть вопросы по методу очистки.
    Катионит, как таковой, не предназначен для осаждения трёхвалентного железа.
    В силу своей природы, катионит плохо удерживает на своей поверхности хлопья гидроксида железа, а гидроксид, в свою очередь, забивая поры, снижает ионообменные свойства катионита.
    Удивительно, что катионит в колонне диаметром 200мм не сбрасывает с себя гидроокись. Для этого скорость движения воды в колонне не должна превышать 5-7 м/ч, а это не более 3 л/мин.
    Как Вы считаете, у Вас работает окислительный или ионообменный метод?
    Если ионообменный, то какова обменная ёмкость катионита, если солевую промывку Вы проводите крайне редко? Если окислительный, то сколько же железа удерживает засыпка до очередной промывки? Неужели 190г.?
    Вы за год потребили 40 кубов воды при постоянном проживании?
    Короче, вызывает сомнение эта система очистки воды, с Вашим описанием беспроблемности её эксплуатации. Или, патентуйте её скорее, станете миллиардером!
  6. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    У меня и душирует струями вверх, в дно ведра.
    Да, можно было бы поставить для аэрации бочку, вместо ведра, но так как было ведро...
    Да к тому же, когда струи воды под давлением, сталкиваются с дном ведра, они разлетаются в туман практически и аэрация проходит лучше.
    Сегодня посмотрел на счетчик, вчера не догадался, за год эксплуатации потратил оказывается 94 куба, промывал раза 4, вода идет нормальная, на унитазе и раковине, отложений ржавых нет, запаха нет, при кипячении не желтеет.
    У меня очень хорошая знакомая, работает начальником хим цеха на ТЭЦ очень много лет, она очень грамотный химик. Вот она дала мне катионит (марку не знаю) и теорию объяснила, она же анализы делала в лаборатории.
    К стати, на ТЭЦ тоже катионит работает на умягчении и обезжелезивании, так что я нового ни чего не придумал практически.
    Я не химик, и не знаю, что там происходит, но как я понимаю, 2-х валентное железо при насыщении кислородом окисляется до 3х валентного, при такой аэрации очень хорошо и в колонне с загрузкой хлопья задерживаются очень хорошо, и остатки 2-х валентного разлагаются при помощи катионита.
    Регенерацию провожу редко, так как мне мягкая вода и не нужна, а если честно лень лазить промывать. Чтоб мягкая вода была, так что руки смыть от мыла не возможно, надо регенерацию проводить раз в неделю, при моем потреблении.
    Была мысль поставить кран трехходовой автоматический, но так и не дошли руки, он к стати на мою систему элементарно ставится, и стоит то ли 8000, то ли 14000, не помню. Меня и так устраивает.
    Я не знаю сколько грамм, но задерживает до:aga:много.
    В бочке оседает очень много и в колонне тоже.
    Один раз разбирал для интереса колонну не промытую, туда как будто ведрами насыпали ржавчины, потом обратно трубку с колпачком щелевым еле засунул, а в чистый катионит входит как в масло.
    При промывке из бочки удаляю просто. Переключаю на дренаж, отключаю скважину и все из бочки выбрасывается в канализацию.
    При промывке переключаю краны на промывку обратную, и пол часика гоняю чаи, потом подаю соль медленно и опять отдыхаю, потом промываю от соли и все.
    При промывке у меня давление 4 атмосферы, так что все там кипит и бурлит. Слышно как катионит шебуршит.
    Напор в системе после фильтра 2 атмосферы, стоит редуктор механический, не люблю когда без него при включении насоса, напор меняется.
    Немного ошибся, труба не 200 мм, а 250, высота загрузки 1 метр.
    Работает без проблем. Я думаю, что если песка туда насыпать, тоже работать будет наверно, только умягчения не будет, и наверно с меньшим железом песок надо использовать.
    Я когда по фирмам ходил и анализ показывал, мне тоже говорили много что, и что железо больше 10 колонна заводская не потянет, надо промывать каждый день...
    Все лож! Чтоб продать по дороже.
    Когда одному специалисту по этим фильтрам фирменным, сказал что у меня с бюджетом 15 тысяч вся система с насосами и автоматикой работает самодельная. У него тоже примерно такие же эмоции были, научного он мне много что сказал...
    Еще один такой фильтр изготовил бесплатно родне друга, они насосы только покупали и трубы, фитинги, бочку, сейчас он исправно работает в Саратовской области, у них там железа много тоже, анализ вообще не делали, но вода конкретно рыжая.
    Да и вообще в жизни столько вещей сделал, про которые говорили, что не возможно, что будет работать, но работают же.
    Я не специалист в химии, физике и т. д, я просто чувствую как надо сделать, чтобы работало, я чувствую природу вещей.
    К примеру человек когда открывает дверь думает, что сейчас возьмусь за ручку потяну и войду.
    А я это действие "вижу" векторами силы и траекториями. Не произвольно, но при каждом действии думаю, что происходит.
    Короче, я это не к тому, что я такой умный, а к тому, что не знаю какие в фильтре реакции происходят, просто работает и все.
    Заводскую колонн, если засыпать катионитом, так же работать будет, наверно там давления другие и аэрация. Но у меня удачно получилось.
    Попробуйте сами, теория с практикой иногда неожиданно расходятся.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Как я понимаю, у Вас в колонну не катионит засыпан, а что-то другое, с ионообменными свойствами... может быть, сульфоуголь. Хотя по Вашему описанию "в чистый катионит входит как в масло", на катионит похоже. :faq:
    (И всё равно, 400 грамм железа в 50 литрах загрузки не может удерживаться.)
    Катионит - это шарики полимерные такие, влажные на мелкую икру похожи, кругленькие гранулы. :)
    Катионит не может надёжно удерживать гидроокись. На практике проверено много раз.
    Хотя, может быть в анализе воды запятую на один разряд правее поставили по ошибке...
  8. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    В анализе ошибки нет точно, засыпан точно катионит, сульфоуголь хотел засыпать во вторую колонну, думал, если не будет очищать нормально, вторую поставлю, но и так хорошо работает.
    Когда открывал колонну не промытую, реально там как холодец, окиси было много, но до нижнего колпачка не дошла, сантиметров 10, там чисто было.
    Не знаю сколько грамм, но очень много, и задержалось нормально.
    Может на выходе железо и повышенно, не знаю, но вода прозрачная, без запаха и сантехнику не пачкает.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Да нет тут никаких секретов. При вашем годовом расходе можно прикинуть примерный суточный расход воды - 250-300 литров. Преимущественно вы пользуетесь одним краном, то есть одной точкой. Средний расход воды 250, максимальный 500 л/ч. При таких скоростях и практическом отсутствии промывки (всего 3 раза в год) в слое фильтр материала как раз и образуется "холодец" из осадков гидроокиси. Этот "вырощенный":)] холодец выполняет роль дополнительного механического фильтра для той же гидроокиси (проще говоря, осадков ржавчины, железа).
  10. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Да мне честно говоря все равно :)]. Главное, что работает, а так мне бы пришлось покупать станцию за 150 000, а это много.
    Я думаю практически каждый может сделать такую систему, а если у кого расход больше, так поставить еще одну колонну и увеличить емкость аэрации.
    Но 250-300 литров в сутки, это достаточно, что ее лить то? Нам на семью хватает, и не экономим, а если 600 литров в сутки, это куда лить то их?
    Душ принимаем каждый день, в туалет очередь :)], посуда, белье тоже каждый день, да ещё пеленки, распашонки постоянно.
    Короче для многих этого хватит.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня уже 2012-й год, как система Ваша, еще работает? И еще, используете для полива расстений воду с содержанием железа или всё же чистите?
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Valexs, отличная тема, так держать! Столкнулся с такой же проблемой, надо избавляться от железа. Вам вопрос, эти самые шарики- "катионит" они продаются? Где их брать, если нет знакомых на ТЭЦ? :) И может пора набрасать рисунок вашего детища с указанием размеров фильтра, его засыпки, это сподвигло бы многоих на работу в данном направлении. Ждём от вас советов и рисунков, спасибо!
  13. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    В Леруа купите два корпуса фильтра и два ручных клапана -один 3-х позиционный, второй пяти позиционный. В первый корпус- песок карьерный (речной плох-шлифован природой) во второй катионит-купите в любой фирме. Аэратор автора худо-бедно сойдёт, но высота свободного излива классически от1,3 метра и более- бочку бы срастить со второй, такой же. Уложитесь тыщ в 16. Для растворения соли-бидон пластиковый 30 литровый. Соли 120 гр на литр засыпанного катионита и раствор из расчёта 200г соли на литр воды-растворите шумовкой. Соль-только не каменную-там мусора и земли немеряно.
    Поскольку для взрыхления песчаного фильтра требуется достаточно сильный проток, а станция может и не обеспечить-за пару лет фильтр заквасится; вытащите на улицу, выковыряйте шнягу или вымойте струёй воды и засыпьте новый песок. При неумопомрачиетельном содержании железа года три проработает. Автору- катионит заростёт холодцом-правильно сказали, не обсуждается. Сделайте регенерацию 5% раствором соляной кислоты-залейте в фильтр, подержите часа три-четыре и промойте; потом регенерируйте раствором соли и будет счастье
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Osadnik, не очень понятен ход ваших мыслей, лучше было бы изобразить на бумаге, что за "пятипозиционный ручной клапан"? Куда соль добавлять до или после...
  15. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    2Prince -катионит, погуглите. Фильтр загружается на на две трети объёма. Продают килограммами. Есси денех совсем швах- ищите наш, КУ 2-8 или сульфоуголь марок СК. СМ-не надо, мелкий, одна пыль. Всякие КБ и пр не надо. Кстати, весь КУ 2-8 за 25 лет видел только сухой-все вражеские катиониты-влажные. Ясен пень- вода по 3 бакса кг-это НАШ бизнес.
    Режимы работы фильтров-
    -работа Serv кажется на штурвале
    -взрыхлительная промывка (обратный ход воды на излив в дренаж) Back wash
    -подача реагента (соли для катионитных) regeneration
    -подача воды для растворения соли в жбансолерастворитель
    -быстая промывка фильтра от продуктов регенерации Fast ринс
    Для фильтров безреагентной работы (осветлители, осадители-напр 3х валентного железа) 2 и3 позиции не надо, потому он трёх позиционник.
    На худой конец можно пятипозиционник на оба фильтра напялить- просто двумя режимами не пользоваться.
    Соль растворяется в жбане солератворителе и засасывается через труб в фильтр (в клапане стоит эжектор).
