1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. taxvo
    taxvo
    taxvo
    Прошу совета! Достаточно ли будет для моей воды поставить два магистральных фильтра на горячую и холодную воду ВВ20 или ВВ10 с картриджами обезжелезивания или поставить колонну аэрации. В воде присутствует запах железа и есть осадок небольшой на сантехнике. При отстое воды осадка очень мало, можно сказать практически нет. Железо 0,79 при норме 0,3. Анализ прилагаю. скважина 3,5 куб. м/ ч. Спасибо за совет, может кто то, что еще подскажет?
  2. Стас Баурдин
    Стас Баурдин
    Стас Баурдин
    ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА
    01.02.2015Если вы приобрели участок, где нет нормальной воды можете попробывать старый народный способ по простой очистке. Часть железа в воде, муть, бактерии можно попробывать убрать обычной гашеной известью, которая очищает воду и в какой-то части является антисептиком. Главное не переборщить с известью. Вы берете 250-500 гр гашеной извести (гашенки) на 200л воды, перемешиваете, даете отстояться. При перемешивании обычно вода меняет свой цвет, становится зеленоватой. Осадок оседает на дно бочки, так что можете врезать два крана в бочку. Один кран будет для слива, второй, 15 см от дна, можно использовать для слива чистой воды. Данную воду можно использовать смело для стирки, проверено на своем опыте, белье не рыжеет. Далее прогоняете через обычные фильтра тройной очистки. Анализ воды не делали, пока живые.
    20150201_174856.jpg 20150201_174856.jpg 20150201_154415.jpg 20150201_174904.jpg
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Пришел трубчатый озонатор, удивился прямо его размерам. :)
    То что он при работе довольно громко трещит, это нормально?
    Никто его не ломал ещё, как он внутри сделан?
    Ну и как понимаю, если до него дотронутся при работе, стукнет током нехило. :)
  4. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Оперативность вышла та еще, но наконецто отвечаю на вопросы.
    Колонна забивается после фильтрации примерно 20 кубов воды, промывал ее не разбирая обратным потоком чистой воды из накопителя под давлением 3 бар примерно, ушло литров 200, вымылось много ржавчины илообразной. При имеющемся расходе собирать систему промывки желания не возникает, перекрутить шланги недолго. Полагаю придется и разбирать это хозяйство раз-другой в год, уголь менять и чистить пополной.
    Большое количество ржавчины оседает также на входном механическом фильтре и в бочке-аэраторе, впрочем входной фильтр еще не забило.
    Коронатор работает практически бесшумно, треска не слышно. Вообще систему слышно только когда вода распыляется в аэратор, ну и насосную.
    Колонна условно безнапорная-качает в нее насос воду, но мееедленно для ее диаметра, давление в ней появляется только как забъется, наверху коллоны имеется сапун.
    Была бы возможность сделал бы диаметр колонны больше, реже чистить.
    Один раз прокаливал силикагель из осушителя, ибо конденсат появился. Сейчас в отопительный сезон сухой воздух, летом видимо придется сушить часто, у нас 90% влажность месяцами.
    Анализы так и не сделал, и пока не особо это волнует- субъективно все впорядке, ржавчины и накипи нет и ладно.
    Пробовал в отфильтрованную системой воду лить гипохлорид. Ничего не желтеет и не выпадает.
    Вода после извести на фото весьма похожа на мою в аэраторе визуально, мутнеет, опалисценция какая-то,ржавчины не видно, она на дно выпадает. Собственно неважно чем рН воды в сторону щелочи сдвинуть чтоб металл скоагулировать, озоном или известью, результат один, мне озон ближе ибо расходников не покупать.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Так куда и через что подается озон?
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Какая производительность?
    Нормально, перестал - значит не работает. Поищите патенты, их навалом таких.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    3гр
  8. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Озон подается в контур рециркуляции аэратора через трубку Вентури. После заполнения емкости-аэратора насос начинает гонять воду покругу, забирает примерно в середине емкости, подает вниз, в этот контур включена трубка Вентури. В аэраторе озоном не пахнет - видимо в трубке он успевает размешаться и довольно активно поднимающиеся со дна бочки пузырьки это уже просто воздух, если скинуть подающую трубку озона на несколько секунд воняет потом долго. Озонирование продолжается 2 часа, потом вода отстаивается и тем же насосом (переключается клапан) подается в колонну.
    Парой страниц ранее я фото выкладывал. Начало 48 страницы, виден насос и клапана и трубка.
    Да - небольшой нюанс эксплуатации - клапана приходилось пару раз чистить от ржавчины, благо в них имеются фильтры и это не сложно, только нужно дождаться откачки воды из аэратора либо слить.
    Тоесть при изготовлении подобной системы есть смысл предусмотреть возможность быстрой чистки или разориться на шаровые клапаны с эл. приводом.
    У меня производительность 2,5грамма на воздухе - не слышно почти коронатор, тихое шипение, прислушиваться надо, но может особенности конструкции коронатора у вас такие.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Теперь понятно..А насос какой?
    Ну у меня и коронатор почти в 2 раза больше..Трещит громко..Пластинчатый, тот шипит
  10. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Насос на 12в с мокрым коллектором, 220л/час (постоянный матгнит вращается внутри обмотки, сальников нет, конструкция герметична, это важно для надежности), заявленный китайцами ресурс 20000часов¸ с виду похоже на правду, работает практически бесшумно. Пока он не пришел месяц стояла дренажная помпа от стиральной машины, тоже вполне, но шумновато и развиваемое давление "на грани" - крайне медленно качала при низком уровне воды в аэраторе. Для монтажа наваривал на нее полипропиленовые фланцы с резьбой.
    Обманул. Вот этот насос https://ru.aliexpress.com/item/-/1991032164.html?recommendVersion=1
    600 литров у него производительность
  11. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    Возможно вместо увеличения диаметра колонны можно поставить две или три колонны и подключить параллельно
    @IvanKHV, подскажите как выполнена колона, всмысле как выполнены фланцы-заглушки, что через них не сочится вода при обратной промывке в 3 атмосферы. Как выполнена герметизация? Если можно фото.
    Промывали от насосной станции?
    Спасибо
  12. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Я осуществил у себя аэрацию следующим образом. Два аквариумных компрессора плавают прямо в колодце на куске пенопласта (производительность каждого 350 л. ч.), так как они именно плавают то изменение уровня воды им не страшно. У каждого компрессора по два выхода, распылители на шлангах повесил на разных уровнях от 1.5. до 50 см (на глаз). Даже не смотря на то что распылители в воде значительно выше чем забор воды из колодца, насыщение воды кислородом и окисление железа проходит очень хорошо, вода чистая (изначальное содержание железа в воде 10-12мг.л). Сначала стояла одна фильтрационная колонна с пиролоксом, но она очень быстро перестала выполнять свои функции по обезжелезиванию. С аэрацией система работает уже около 3 лет, раз в полгода меняю распылители воздуха на компрессоре в колодце (забиваются ржавчиной, проще купить новые чем чистить, цена вопроса 200р за 4 распылителя). Еще один плюс аэрации компрессорами по сравнению с насосом в бочке, это меньший расход электричества, около 70 Вт на оба компрессора. Осадок со дна колодца удаляется при помощи частичной откачки воды обычным дренажным насосом, обычно делаю это весной и осенью.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Andron72, спасибо, очень интересная информация. Есть несколько уточняющих вопросов: 1) в каком режиме работают компрессоры, постоянно или нет, то есть даёте ли время воде отстояться или нет? 2) сколько колец в вашем колодце заполнены водой? 3) сколько воды потребляете в день? 4) зимой пользуетесь колодцем или нет? 5) что значит "вода чистая", делали ли анализ воды после вашей аэрации?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологический анализ?
  15. Andron72
    Andron72
    Andron72
    1) Компрессоры работают постоянно, круглогодично, вода сразу забирается без отстоя (прикупил к компрессорам запасные мембраны, но пока за 3 года не понадобились).
    2) Живу один и потребляю не много, думаю литров 100 - 150 в среднем, в сутки (счетчика нет).
    3) Колодец глубиной около 6 метров, заполнен почти всегда 4.5м (а то и выше, УГВ высокий). Но сам колодец не из бетонных колец, а из стальной толстостенной трубы для магистральных газопроводов (D=1400 толщина стенки 25мм).
    4) Живу в доме постоянно, соответственно и колодец используется. Зимой поверх деревянной крышки утепляю пенопластом. В крышку дыхательную трубу.
    5) Анализ делали знакомые с водоканала, бумаг никаких не дали (я и не просил) просто сказали что вода чище чем в городской сети, мне этого было достаточно (ну и косвенные признаки вкус, цвет, запах, чистота сантехники). Однако замечу, белого налета в чайнике остается довольно много, но у нас и от обычной водопроводной воды та же история.
