1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Вот для чайников кто бы рассказал делай раз, делай два - польза бы была.
    Просто со стороны спор непонятен, хотя по химии всегда была твердая 5.
    И тоже хочу собрать.
  2. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Делай раз - сравните предложения.
    Делай дваа- купите, где интересней цена.
    Делай три - соберите (надо комплект ключей, паяльник пропиленовых труб и пиво).
    Делай четыре - включите собранную установку и отзывы на сайт.
  3. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Спасиб. В гугле искать?
  4. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Теги 2Price
    Катионит отечественный, ручной клапан управления для фильтра, колба фильтра, корпус фильтра.
    А ещё-на убитых котельных сможете найти старый железный 300мм фильтр от блочной установки химводоподготовки. По металлу рублей сто будет стоить.
    В Леруа клапаны брал по 1300 рупий, колбы, не помню, 1700 вроде.
    В совецкие времена во все котельные с маломощными котлами пихали вот такие установки; они до сих пор кое где стоят, разукомплектованные, на металлоломе, на улице и в руинах паросиловых котелен. Два фильтра 350мм, с одним большим компачком в донной части и маленьким сервисным люком. Ищите- удачное решение. Имеются ввиду фильтры установки.
    http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=213&noreask=1&text=ВПУ-1,0
    В заводской комплектации шли в загруженном катионитом виде.
  5. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Всем привет! Дел по горло на работе, еще один ребенок родился, вот на форуме долго не был.
    Чертежи уже высылал людям которые на почту писали, некоторые сделали уже, все работает.
    На форум забыл выложить во время, а сейчас за ново рисовать надо, может кому рисовал, выложат?
    Если нет нарисую еще раз.
    А так система простая как 3 копейки и старая очень, фирмы продающие свои типа ноу хау, по баснословным ценам, продают в принципе, старые известные технологии, только" обертка" другая и много рассказов про их типа изобретения.
    Краны для промывки спаяйте сами, из полипропилена, дешево и сердито.
    Колонну по выше можно, и тогда в верху можно без шелевого фильтра, он только мешает окиси уходить, у меня просто по высоте ограничение.
    Выше написали что у меня мал аэратор, хочу возразить, он справляется с поставленной задачей отлично.
    Душ сначала под напором бьет в дно ведра, и там просто туман образуется, а потом душируется еще раз в бочку, так что с насыщением все в порядке.
    Выше его сделать можно, чтоб реже чистить осевшую в него окись, это да. Ее даже чаще чистить надо, чем я промываю.
    Это я не просто защищаю свою самоделку, а реально работает нормально, для моего потребления.
  6. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Господа, поделитесь чертежами.
    valexs шибко занят - нянчится с дитятей. :)]
    valexs, поздравляю, возможно, запоздало, но от всей души. :hello:
  7. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Пожалуйста киньте чертёж. После аэрации стоит насос или нет?
  8. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Вот накидал по быстрому.
    У меня в место эжектора, просто вода проходит через соль, растворяя ее.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо большое за рисунок. Ваши коментарии о нынешней работе системы? От гипохлорида отказались вроде давно, катионита на долго должно хватить, по электронике не спрашиваю и так всё видно. Что-то изменяли в конструкции? Перед насосной станцией фильтра нет, он там не нужен в принципе? Всё же скоро год, как вы создали тему, да ещё и с таким громким названием, так что как в пословице - "Назвался груздем, полезай в кузов" :aga:
    Я пытаюсь обобщить опыт и знания полученные здесь, так же проектирую систему водоотчистки для домашнего применения и впервые от вас и на форуме узнал очень много нового и интересного, на что одному пришлось бы потратить уйму времени.
  10. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Работает хорошо.
    В системе не менял ни чего, я туда не помню когда лазил в последний раз.
    Бочку можно по выше сделать, чтоб осадка больше могло оседать, чтоб если забыл что промывать надо бочку, он не пошел в станцию, а если пойдет не беда конечно, но колонну быстрей засрет.
    Если водоразбор больше, то бочку больше надо делать. Я думаю что у меня хорошо при аэрации разлагается, именно из за того, что душ в дно ведра бьет, под давлением сильным, там на мелкие капли разбивается и еще раз через множество дырок в крышке душирует в бочку.
    Перед станцией фильтр если ставить, то только еще один боченок, как отстойник, а то любой фильтр засрет мгновенно, у меня по крайней мере, у меня можно ведрами наверно окись выгребать.
    Колонну лучше выше делать, у меня места нет в высоту, тогда можно щелевик не ставить в верху, тогда лучше промывать будет, а так если щелевик маловат, при промывке забивает его окисью, щели надо крупнее, но чтоб катионит не убежал, а если высокая колонна, то его и не надо.
    Гипохлорид не использую, но если использовать, то можно больше расходовать, но чаще промывать. Мне с запасом хватает и без.
    Делайте работать будет, если руки из того места растут.
  11. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Да к стати, у меня колонна из полиэтиленовой трубы газовой, а мой знакомый, сделал ее из металлической трубы, изнутри покрыл мастикой какой то, какой не знаю, но шкурил трубу изнутри долго и нудно, перед нанесением мастики.
    Работает тоже у него, труба наверно долго не сгниет, но мастика черт знает как долго не отвалится, хотя может и ни когда .
  12. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    Светодиоды ультрафиолетовые:
    EDEV-1LS1 Светодиод 1 Вт, S серия, 120 град, ультрафиолетовый 400нм, 180 мВт, 3.4Вх0.35А
    или
    EDEV-SLC1-03 Светодиод 3 Вт, S серия, 150 град, ультрафиолетовый 400нм, 400 мВт, 4Вх0.7А
    поставить 3-4 штуки и не нужна никакая химия.
    Да, премного благодарен за то, что показали как самому сделать фильтр. Проблема железа в воде имеет место быть, весной займусь её устранением.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Idyschii
    , Вы это сами пробовали? :aga:
  14. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    УФ-установки обеззараживания воды выпускаются огромным числом изготовителей за рубежом и не менее чем 10 в России. Их производительность колеблется от литров в час для бытовых систем, устанавливаемых «под мойку», до нескольких тысяч м3/ч для городских систем.
    Читать здесь: http://www.mediana-filter.ru/water_filter_uf.html или здесь: http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=обработка воды ультрафиолетом&ie=utf-8&oe=utf-8.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Idyschii, посмотрите на название темы, это во-первых.
    Во-вторых, из вашей же ссылки цитата первого абзаца:
