1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Испытал озонатор..Подавал озон через эжектор в воду перед распылителем.
    Набиралась бочка 200л 55мин, озонатор был теплым, в отличии от горячего пластинчатого.
    Вопрос понимающим..Со шланга бочка набирается за 10мин,с распылителем 55мин..Это нормально, или ище распылителей добавить, чтобы быстрее набиралась?
    И ище..При подаче озона в воду через эжектор, запах озона очень слабый, он 3гр,при подаче через мелкопупыпчатый аэратор, там 7гр, запах прям очень сильный.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Классификация вод:
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    если расход воды обеспечивается ее подачей со скоростью 1 бочка/55мин - то можно и так оставить, но я бы парочку добавил, имхо.
    так то озон вообще вреден для организма, поэтому над вентилячией и проветриванием помещения не забывайте думать.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Тут вопрос в том как лучше для воды..Так то понятно что если добавить, насос с озонатором будут меньше работать и электричество жрать
    Вентиляция есть прям на улицу с бочки, но лягушку настраивал, через дырку вентиляции на поплавок глядел)
    Может через эжектор озон быстрее в воде растворяется?
  5. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Прямых параметров нет, написано лишь "пригодная для использования", на мой взгляд в быту это при: железо не более 0.5, марганец не боле 0.2.
    Именно, вы ощущаете остаточный, не прореагировавший озон. Деструктор сделали?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И быть не может: для котельной требования к технической воде одни, для полива полей и огородов - другие.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нет, труба с бочки реактора на улицу выходит
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Не совсем понял, зачем распылитель после эжектора?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Наверно чтобы лучше окислялась) Эксперементирую я...
    Так то набрал после распыления с озоном банку воды с реактора, через 2 часа приехал, уже слой крупного осадка на дне
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я так думаю, чтобы озон расходовался эффективно, надо сперва распылить воду над баком без озонирования, а потом, уже в баке, в средней его части поставить эжектор, который будет всасывать воздух с озоном от озонатора, и заодно потоком воды создавать взвешенный осадок. Запитать водой эжектор от дополнительного насоса, который будет брать воду из этого же бака. Включать синхронно с наполнением бака, а выключать можно и с оттяжкой, если требуется больше озона...
    Понимаю, что совсем не бюджетный вариант, но в случае, когда озон действительно нужен и его не хватает, думаю, поможет.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Andre. voda, а зачем взвешенный осадок нужен? Я наоборот думал, что надо чтобы осадок на дно выпал.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Взвешенный осадок - эффективный катализатор.
    Хотите избавить от излишнего осадка фильтры - делайте переливную линию во второй бак, в котором отстаивайте воду.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    То то я заметил, что как бочку реактор вытащу отмою от ржи, так вода в ней потом неделю желтая стоит. Та кто у меня ище на дне бочки мелкопупырычный аэратор стоил, через который добавляется со 2 озонатора ище 7гр озона компрессором на 60л.мин
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Думаю поможет: https://www.waterline.ru/content_411
    Пошуршите сайт, есть интересные идеи.
    И не забывайте про статический смеситель: http://www.waterline.ru/content_183
    Еще одна схема:
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну вот и ответ, зачем распылитель после эжектора)
