1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для этой цели можно использовать аквариумные аксессуары: обратный клапан (лепестковый), регулировочный кран (он бывает разной конфигурации).
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Не видел еще таких вещей ни разу, попробую найти, за мысль спасибо.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В качестве регулятора можно также использовать зажим-регулятор от медицинской капельницы.
    А если зайти в магазин для сада-огорода, там много всяких штучек для капельного полива...;)
  4. американец27
    американец27
    американец27
    регулятор это мелочь конечно, обратник, вот вопрос, переходы разные и т. д.
    А вообще теория, точнее мое предположение по поводу совместной работы гипохлорита и воздуха это не ерунда случайно ? Делают обычно либо либо.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, обычно эжектор используют либо для всасывания воздуха, либо жидкости (в частности, раствор гипохлорита).
    Но, эжектор всасывает (если у Вас всё удачно получится) 1 к 2-м. Т. е. на 2 куба воды основного потока всасывается 1 куб жидкости. Т. к. такое количество всасываемой жидкости избыточно, то либо "тормозят" поток этой жидкости краном-регулятором, либо "подмешивают" другую жидкость (воду) или воздух. Для этого на трубке всасывания раствора гипохлорита нужно установить тройник, к отводу которого подсоединяют кран-регулятор, и этим краном регулируют подмес воды или воздуха так, чтобы раствор гипохлорита подсасывался в нужном количестве.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Обманул) С одной стороны теплый, с другой горячий
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @Электролиз, через эжектор только жидкость пойдет, воздух в бочке подмешивается (распылитель есть там) ... попробовал вчера эжектор, как то не очень впечатлило, "сикает" тонкой струйкой (на входе 3 Атм, выход: свободный излив), подсос не ощущается практически, надо отверстия рассверливать конечно, как вы предложили, но честно говоря 2 и 4 мм, мне кажется очень мало будет ...
    может все таки байпасный обход лучше будет в данном случае? ...
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рассверлите сначала так, как предложил, и попробуйте. Из малого отверстия большое сделать можно, а вот из большого малое уже не сделать.
  9. американец27
    американец27
    американец27
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    После эжектора точно есть кусок трубы хоть 30 см? Без трубы он и будет"сикать"тонкой струйкой:)
    Проверено.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    я без трубы испытывал пока, но при свободном изливе не вижу в чем разница будет, с трубой или без.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А Вы попробуйте, и увидите разницу ;)
    Кусок шланга, хотя бы, на выход эжектора наденьте. Выход эжектора при работе должен быть под заливом (наполнен водой).
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Это обязательно, в выходные поэкспериментирую, тема новая для меня, теория одно, а практика другое совсем, руками потрогаю все и придет понимание ...
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А ненаполненный работать небудет?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Попробую объяснить "анимационно" :)
    Вода в цилиндрической части между конфузором и диффузором, а также в диффузоре - "поршень".
    Струя воды из сопла - "толкатель" "поршня".
    Т. о., когда эжектор на выходе заполнен водой - "поршень" есть. А когда не заполнен - "поршня" нет.
    Струя воды "толкает" "поршень" на выход из эжектора, и тем самым создаётся разрежение в камере смешения - всасывается воздух (жидкость).
    Если "поршня" нет, разряжение будет слабым - лишь за счёт поверхностного трения струи.
    Как-то так.
