1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Наконец то закончил строительство системы, поставил эжектор, через него дозирую гипохлорит попутно с воздухом. Все здорово, но есть один момент, вода после фильтров выходит прозрачная, железа нет, но желтоватая, пока небыло гипохлорита вода была прозрачная, но было железо (немного, но было) как с этим бороться не знаю. И по дозировке, надо поднимать дозировку хлора до легкого запаха на выходе или еще какие то критерии есть, расчетна дозировка великовата, на выходе сильный запах хлора?
    Электролиз, ваш эжектор пришлось рассверливать на 4,2 и 8мм (как я и рассчитал ранее) для получения необходимого расхода, хотелось бы еще до 5 и 10 мм, но боюсь работать не будет эффективно, маленький он слишком. Работает нормально, через тройник всасывает гипохлорит и воздух, для регулировки хлорита капельницу применил, воздух краном. Спасибо за эжектор.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну Вы, блин, умелец! :super::)
    В анализе вашей воды окисляемость, мягко говоря, не низкая.
    Может быть, коагулянт дозировать потребуется.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    подробнее пожалуйста, речь идет о ПМО так понимаю, если можно о сути процесса и коагулянтом что может быть ? куда подается это, до фильтра, после или как еще ?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, ПМО.
    К тому же, рН=6,5. Это означает, кислотная вода. Гипохлорит "плохо работает" в такой воде.
    По хорошему, надо сделать безнапорную аэрацию (разбрызгивание) с одновременной вентиляцией ёмкости. Тогда отдуется углекислота (СО2) и рН поднимется, железо, марганец лучше будут окисляться гипохлоритом.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    У меня есть разбрызгивание, правда эжектор ухудшил несколько разбрызгивание, но он сам дает много воздуха, принудительная вентиляция емкости то же есть. МЖФ сам поднимает рН насколько мне известно. Фильтр 0844 маловат конечно, можно было бы совсем без хлорки обойтись, но что есть тем и пользуюсь ...
    "Тогда отдуется углекислота (СО2) и рН поднимется, железо, марганец лучше будут окисляться гипохлоритом."
    и без хлорки неплохо уже было, но железо оставалось и в водонагревателе доокислялось, горячая вода желтоватая была.
    После добавления хлора, железо "исчезло", но вода стала желтой (не очень конечно, но как то не хорошо выглядет), при этом прозрачной и холодная и горячая, ваша идея с коагулянтом буде к стати, только я не знаю как дозировать его, можно ли с гипохлоритом смешивать и дозировать раствор сразу. Кое что прочитал в инете, мнения разные и для бытовых нужд не каждый коагулянт годится. Вот и спрашиваю, как этим пользоваться, как считать дозировку.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Коагулянты разные бывают, и в разных случаях (на разных водах) "ведут себя" не одинаково.
    Чтобы не тратится на поиски и покупку коагулянта, можно, для начала, попробовать электрокоагуляцию.
    Две пластинки или проволоки алюминия, зарядное устройство для аккумулятора.
    В банку с водой (после аэрации и хлорирования) опустить эти алюминиевые электроды и подсоединить к ЗУ. По результатам эксперимента принимать решение. Если процесс осветления будет происходить, будем коагулировать.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    т. е. воду для эксперимента брать из бака ДО фильтра МЖФ, так ведь там железа будет много да и прочей ерунды ?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После фильтра. Непонятно, от чего желтизна в воде. Вот и будем выяснять, подойдёт ли коагуляция.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    попробую, а желтизна я думаю, это прорвавшееся железо окисленное хлором (воздухом) после МЖФ, нечему вроде больше ... поэкспериментирую с дозировкой еще, но мне кажется это ничего не даст.
    Угольный фильтр ВВ10" хот сколько то поможет желтизну убрать ?
    Что я должен увидеть в результате эксперимента, какой ток давать, какой размер пластинок или проволок, расстояние между ними ?
    Что то Килби не видно, хотелось бы и его услышать.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может быть, но не факт.
    Где-то в моей теме были фотки и описание подобных экспериментов.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Где-то в моей теме были фотки и описание подобных экспериментов.[/QUOTE]
    Где ?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Клево, завтра разберусь подробнее, только не понятно, зачем такой эксперимент нужен, что мы из него узнаем ... Установку электрокоагуляции строить не буду наверняка или мы в по результатам получим информацию о свойствах воды ?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чуть выше написал:
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Позавчера убавил хлор, из воды желтизна ушла, вчера сделал пробы на железо2 и железо1 с помощью реактивов (меняется интенсивность окрашивания), получилось 0.6-0.8 железо2 (точнее трудно сказать), железо1 нет ... с 8.6 до 0.8 удалось скинуть железо2 ... что же, уже неплохо, но на этом застопорился, большего добиться не могу ... посоветуйте что нибудь ...
