1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Получается, что не хватило хлора для окисления железа.
    А если увеличить дозу хлора?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Видимо проблемы со скоростью фильтрования, маловат 0844 с МЖФ, увеличение дозы хлора ведет к желтизне и запаху хлора, угольный фильтр не помогает ... наверное DMI-95 надо было сыпать, Килби предлагал ведь так делать, я не послушал ...
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Устал уже от этой воды и остановился в этом сезоне на достигнутом, т. е. на выходе железо 0.8 (на входе 9), надо видимо собирать мани на больший баллон, литров на 56 засыпки, никакая "алхимия" больше не помогает. Спасибо всем за советы. Особое спасибо Электролизу.
  4. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Добрый день, а крамольный вопрос - если просто имеется мягкая вода с превышениями по железу (точного анализа выложить не могу - СНТ под Мск)- если просто в кувшин поставить МОДУЛЬ АКВАФОР В100-5 - который судя по тестам довольно эффективно очищает - будет толк - можно ли будет пить кипяченую воду?
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Alx21, без анализа нет и нет ... там может еще куча всего быть и железо не самое плохое, анализ "на питье" обязательно.
  6. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Генераторы озона работают эффективно только при влажности воздуха не более 60%. С повышением влажности начинается сильный треск и перестает генерироваться озон. Происходит разрушение напыления в керамической трубке или дорожек на пластине.
    Если хотите, чтобы генератор работал долго и эффективно, СУШИТЕ ВОЗДУХ.
    Самый оптимальный вариант это осушитель с регенератором. Я покупал такой: https://www.aliexpress.com/snapshot/6180464908.html?orderId=63332896967510
    Можно сделать и самому. Ничего сложного. Кусок нержавеющей трубы 200 мм диаметром 60-70 мм, две пластины с отверстиями, ТЭН 150-200 Вт, фитинги пневматические для трубки и крепления ТЭНа, термодатчик на 150 градусов. Ещё нужен небольшой аквариумный компрессор для продувки силикагеля при регенерации. Приварить фланцы, ну и само-собой, засыпать силикагель.
    Для управления можно поставить суточное реле времени, которое будет включать ТЭН ночью минут на 20-30.
    Китайцы продают уже с таймером, который включает нагрев после выключения озонатора на 25 минут. Для защиты от перегрева стоит термодатчик.
    Вот, как-то так...
  7. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    А подскажите, какой объём силикагеля требуется? Из того, что под рукой - старый термос с металлической колбой. Литровый. Хватит?
    Тэн просто воткнут в силикагель?
    Где раположен датчик температуры?
    Поможет ли снижение напряжения питания озонатора?
    К примеру через автотрансформатор снижать до пропадания звука дуги.
  8. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Не знаю точно. Но китайский 0,5 л вполне справляется. Регенерировать силикагель в колбе с большим диаметром неэффективно. А длина колбы от длины ТЭНа зависит.
    Ага.
    Датчик прикручен к верхней крышке, где штуцер и ТЭН крепятся.
    Не поможет, озонатор просто перестанет работать. На генератор подаётся 25 киловольт, по этому происходит коронарный разряд и выделяется озон.
  9. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    На моём озонаторе по заявлениям продавца всего 3 кВ. и частота 4кГц. И если я правильно понимаю разряд должен быть без дуги т. н. барьерный разряд.
  10. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Всё правильно. С повышением влажности образуется дуга и электроды начинают выгорать.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Совет нужен. Есть баллон 0844 с МЖФ, но его недостаточно, остается где то 1-1,5 мг/л железа (на входе 9 мг/л), вопрос:
    1) поставить больший баллон с МЖФ, например какой ?
    2) поставить параллельно еще 0844 с МЖФ ?
    3) поставить последовательно друг за другом два 0844 с МЖФ ?
    4) какой объем угольного фильтра понадобится на выходе, сейчас есть ВВ10" ("тонкий")
    поясню: имеющийся насос (40 м, 3300 л/ч) может не промыть большой баллон (не внушает он как-то доверие), по этому и интересуюсь и засыпку выкидывать жалко, новая совсем.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Может лучше перед баллоном поставить аэрационную колонну
  13. американец27
    американец27
    американец27
    это все уже есть и аэрируем и гипохлорит дозируем, но маловата колонна все равно, поэтому и вопрос такой
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если поставить два баллона 0844 первый будет засоряться больше, чем второй, но я не совсем понимаю принцип работы 2-х параллельных балонов, в теории должно, на практике надо выяснять у более опытных специалистов. Угольник на выходе я бы тоже увеличил до ВВ20 хуже не будет
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше как минимум 10*54 первым поставить.
