1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. vasiliysop
    vasiliysop
    vasiliysop
    В колонне - 2 мешка ОДМ-2ф (по 40л)
  2. vasiliysop
    vasiliysop
    vasiliysop
    Здравствуйте. Запустил самодельную водоочистку от железа. Самодельный аэратор (брызгалка в пластиковой бочке, приподнятой над землей) - 3 пластиковые бочки по 200 л (отстойники последовательно соединены шлангами) - насосная станция - колонна 1354 с двумя мешками ОДМ-2ф.
    Анализ воды прилагал выше.
    Чистить воду хорошо. Вода абсолютно прозрачная, нисколько не желтеет. При набирании полной ванны - есть чуть заметный голубой отлив. Может быть как предупреждали специалисты здесь не успевает окислиться марганец. Но это не напрягает - следов никаких не остается, если не приглядываться - и не видно.
    Кто знает, подскажите, если надумаю периодически в баки отстойники лить гипохлорит натрия, чисто для периодического обеззараживания их (раз в месяц, два), сколько его лить на 200 л. для дзинфекции?
    Для питья планирую установить бытовой фильтр. Я так понимаю, что лучше всего -с обратным осмосом? Он вроде как чистит от всего, включая бактерии. Так ли это? Может кто-нибудь что посоветует?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    100 мл гипохлорита натрия марки А. Или Белизны, только после дезинфекции хорошо промыть водой от Белизны.
  4. vasiliysop
    vasiliysop
    vasiliysop
    От гипохлорита также мыть? Какая между ними разница?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В Белизне помимо гипохлорита натрия, как такового, может быть намешано бог знает что.
    Поэтому, отмывая водой бак от "бог знает что", это самое разбавляется до концентраций ниже ПДК.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще есть таблетки АКВАТАБС для дезинфекции воды, удобно дозировать. Я для колодца по весне использую.
  7. Allexass
    Allexass
    Allexass
    Краснодар
    Спустя 2 года, все еще работает? По какому принципу выбирали засыпку? Какая функция должна ей выполняться? Планирую использовать аквариумный аэратор, что скажите?
    Если на вопросы у кого-то еще есть ответы, с удовольствием выслушаю.
  8. Allexass
    Allexass
    Allexass
    Краснодар
    Ссылка уже битая, можете поправить? Не могу разобраться, как датчики делаете из прутьев?
  9. AKukuruza
    AKukuruza
    AKukuruza
    Станция бомба хотелось бы самомку такую зделать если есть возможность дать инструкцию, буду рад
  10. salev
    salev
    salev
    Артём Приморский
    Возможно, глупый вопрос, но... Возможно ли использовать в качестве сорбента вермикулит. Стоит не дорого, всегда в наличии, можно вместо промывки просто насыпать новый, а использованный отправить в грядку - хорошо землю улучшает. Применяется в качестве сорбента нефтепродуктов, в животноводстве, как подстилка и т. д.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    такое реле на герконах
    подскажите какой шланг использовать для забора воды с верхнего уровня и чтобы он опускался по мере расходования воды (на поплавке). шланг должен быть всасыващий и довольно таки гибкий
  12. evgeniji
    evgeniji
    evgeniji
    @valexs, добрый день!
    Есть такая же проблема с железом в воде из скважины.
    Живу в йошкар-оле. Можно ли к вам подъехать, позадавать вопросы, коих много, т. к. не специалист. Посмотреть установку?
    Заранее спасибо!
    Евгений
    Evgeniji@mail.ru
  13. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Подскажите пожалуйста сколько примерно времени занимает аэрация при железе 1 мг и какой производительности нужен насос ?
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вообще не понял вопроса... Чем и в чём собираетесь делать аэрацию? Какой насос, для чего предназначается?
  15. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    ЕМКОСТЬ 1М3 ЖЕЛЕЗА 1МГ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ И КАКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПРЕССОРА НАДО ПРОДУВАТЬ?
