1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Funtik24
    Funtik24
    Funtik24
    Красноярск
    Здравствуйте! Аэрацию сделал также, только в места ведра поставил бочку, струя бьет в дно, калону пока не ставил хотел посмотреть как железо осажеваеться хлопья на дне бочки накопителя, сутки пользуемся пока нет осадков. Может рано хотя железа в воде очень много, хотел купить полиэтиленовую трубу 250ю 3метра чтобы две колоны сделать нашел 5500р хотя готовые 6000 стоят нет смысла изобретать. Засыпку нашел катеонит. Он все рекомендуют сдать анализ воды чтобы подобрать засыпку. Что делать взять катеонит или послушать специалистов? Рекомендуют мембранную очистку с установок 35 000 и проблема решаеться. Не знаю что делать дальше продолжать собирать как у автора или 35 Здравствуйте! Аэрацию сделал также, только в места ведра поставил бочку, струя бьет в дно, калону пока не ставил хотел посмотреть как железо осажеваеться хлопья на дне бочки накопителя, сутки пользуемся пока нет осадков. Может рано хотя железа в воде очень много, хотел купить полиэтиленовую трубу 250ю 3метра чтобы две колоны сделать нашел 5500р хотя готовые 6000 стоят нет смысла изобретать. Засыпку нашел катеонит. Он все рекомендуют сдать анализ воды чтобы подобрать засыпку. Что делать взять катеонит или послушать специалистов? Рекомендуют мембранную очистку с установок 35 000 и проблема решаеться. Не знаю что делать дальше продолжать собирать как у автора или 35 000 .
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Funtik24, начинать собирать установку по очистке воды надо с анализа этой самой воды. Чтоб не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы выброшенные деньги.
  3. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Добрый день! Извините что в чужой теме.
    Вопрос: сколько железа примерно останется в бочке аэрации?
    Просто у меня железа 3,2 мг/л, на сколько оно может снизится перед вторым насосом и дальнейшими фильтрами.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    По разному, примерно от 20 до 80% может оставаться в ёмкости.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Его не снижать надо в системе аэрации, а в нерастворимую форму перевести. Барботаж для того и делается, чтобы в бочке не накапливалось железо.
  6. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    А расскажите по-подробнее, какая цель в добавлении колонны с песком? Для задержания окисленного взвешенного железа?
  7. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    На самом деле на поверхности песка оседает гидратированная форма ортоферрата железа, являющаяся в то же время инициализатором окисления железа2 в железо3. Не оябязательно песок служит носителем- можете набросать в колону чего угодно, с развитой поверхностью. Взвешенное железо улавливается фильтрами, напр. катриджными. А желлезо2 вы не увидите в растворе-бесцветно, относительно. К сожалению фульвиновые и гумматные формы железа не высаживаются-требуется окислитель.
    Днями проверил продажную белизну в бутылках. Караул-активного хлора НЕТ! Даже, осмелев, на язык пробовал- щёлочь и соль.
    Только средства дезинфекции бассейнов наших производителей- там до 150 активного хлора-всё отальное-шняга.
  8. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    На предмет анализов. Если в воде есть железо- станция аэрации в обязон. Анализы вам ничего не скажут. Их понимают единицы из присутствующих в теме. Стоимоссть анализов сопоставима с комплектацией дешёвой примитивной станции аэрации и осветления (осаждения). Если и после неё получите железный вкус- попали на гумматы и фульвинаты. Тогда
    Либо окисление гипохлоритами- это мама негорюй денех (с точки зрения дачника) либо содоизвесткование, коагуляция и флокуляция, что делают водоканалы-ещё больше денех. Озонирование и фторирование по умолчанию не рассматриваю. Выход один- к андре вода или килби и может ещё кто тут из заточенных- сами не построите и не отладите. Либо получить воду с теми же гумматами и фульвинатами, как хозводу- ну и чёрт с ней, цветностью. Ни на что не влияет. А пить-бутыль 20л из ближайшего источника.
    Осмос и пр ультрафильтрации только предварительно очищенной воды и не всякому по карману, хотя в малайзии в каждом доме.У них и стоит это на порядок меньше, увы, не ту страну назвали гондурасом.
  9. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Кстати, цвтность и прозрачность- разные вещи. Цветность ни на что не влияет. Кто на торфянниках=стопудово с цветной водой. А прозрачность- надо бороться.
  10. Валерий566
    Валерий566
    Валерий566
    Улан-Удэ
    Привет! Слушай у тебя получилось установку собрать? Мне надо собрать, продавцы 150 р. просят, хожу каждый божий день за водой, устал.
    valexs, Можешь скинуть схему установки, хочу попробывать собрать в бюджетном варианте
  11. Shurik909
    Shurik909
    Shurik909
    А не придумал ничего? кроме как сделать вот так
  12. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Добрый день!
    А подскажите, можно ли применить насадку для крана (для ванны), которая разбрызгивает воду? там внутри сеточка плюс пластиковая сеточка. Для распыления воды?
    Или она быстро забьется. Аэратор для крана, вот фотка.
  13. Funtik24
    Funtik24
    Funtik24
    Красноярск
    Здравствуйте! У нас жесткая вода, сво скважена, очень много накипи за 3 месяца пол ведра можно выгребсти, из водонагревателя, тену фик вытащишь. Купил балон для засыпки 50 литров засыпал катеонит 25 кг, и с верху 15 кг этокара он железа уберет. И бак для таблетированой соили. Набрал воду в паварешьку кипетил над огнем накипи нет. Попробывал на вкус она стала кислой и много газа. Даже ржавчена которая накопилась на стенках внутри труб стала растворться. Что делать как убрать кислоту и газы может еще чего насыпать подскажите пожалуста.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
