1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Зависит от много чего, но, скорее всего, да.
    Не вижу повода не работать... лишь бы распыление воды нормальное шло.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Попробуйте, теоретически должна быть аэрация и окисление, после колодца экспресс-тестами проверьте. Промывка вам не скоро понадобится наверное. Только вот один момент, вода может уходить из колодца в землю обратно и вы будете гонять насос и тратить э/э зря. Может следует загерметизировать колодец и тогда у вас будет супер накопитель-аэратор-отстойник;)
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    При высокой ПМО очень велика вероятность наличия гуминовых форм железа. Они не то, что воздухом, они хлоркой почти не окисляются.
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    О - согласен. Тем более, что есть кольца с дном. Так что лучше бы Вам, @alexsherbonos, так и сделать.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    где то было уже решение проблемы для воды с высоким ПМО ... аэрация при вашем железе не поможет, дозировать ГХН тоже нельзя просто так из -за высокой ПМО
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Коагулянт, однако... Гипохлорит тоже, но в сравнительно малых дозах, исключительно для интенсификации процесса коагуляции. Ну и два фильтра - обычный и угольный. Угольный - большой. И бак для очищенной воды. Дорого и грустно, но - увы.
  7. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Лучше через эжектор.
  8. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    Итак, провел эксперимент повторно по совету "VinsentAoki"
    "Взять 2 рюмки, налить в них воды комнатной температуры, растворить в первую 1 -2 чайных ложки соды, во вторую 1 - 2 чайных ложки с известью. Подождать, когда не растворившееся осядет (5 минут).
    Слить с аэрированной, с добавлением ГХН воды, чистую воду, примерно стакан. Добавить по 5 капель из каждой рюмки в эту воду. Размешать. Результат, если будет (подождать пару часов), сфотографировать.
    Провести опыт с аэрацией и ГХН еще раз, только после ГХН добавить ещё по 10 капель из каждой рюмки и размешать. Фото - сюда. Но результат, на мой взгляд, уже можно сказать положительный.
    Сейчас мы поднимем PH, чем ускорим реакции. В добавок известь - коагулянт. Заодно понизим жесткость. Хлопья должны стать крупнее - проверьте (сравните)."
    Левая банка - аэрированая с ГХН
    Правая - аэрированая с ГХН + 10 капель разведенной извести и 10 капель соды обычной.
    через 30 мин (уже явно видно крупные хлопья):
    еще +20 мин:
    еще+20мин:
    через 3,5 часа от начала эксперимента:
    через 16 часов от начала:
    затем в стакан слил с левой банки (аэрированная+ГХН) и добавил по 5 капель извести и соды, никаких изменений в стакане в течение 6 часов не было.
    Что видел, в правой банке, хлопья крупнее, быстрее получаются хлопья, и дольше плавают в воде (оседают медленней).
    Итак, подскажите какое оборудование ставить, что засыпать и т. п., вода нужна только для хоз нужд.
    Напомню на входе колодец и насос dab divertron 1200. Зимой помещение не отапливается.
    Благодарю!
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @Vadhome, анализ есть этой воды? Дайте ссылку.
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Отвечу за него. Тык
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Ну что ж, начнём.
    Вода будет не питьевой. Будет оставлять солевые разводы в приемлемом количестве. Прозрачной, без мути и цвета.
    Попытаемся уложиться.
    Вы говорили
    2 куба по кубу разместиться? Сторона у куба 110, высота 130 см. Можно один на другой поставить.
    Еще потребуется насос второго подъема, канистра для ГХН, эжектор, лягушки, трубы, распылитель типа "улитка". В сумме, тысяч в 25 -30 можно уложиться. Завтра распишу более подробно. Извините, стройка :).
  12. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    два куба по кубу конечно размещу, только вот дверь в это помещение 80см макс) но это не беда, найду другие емкости или спаяю из полипропилена)
    С нетерпением жду ответа!
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Лучше провести ещё один маленький опыт. Аэрированная вода, ГХН, полиоксихлорид алюминия (например, аква-аурат).
    Не аэрированная вода, ГХН, полиоксихлорид алюминия. Уж больно долго оседает. Система не изменится.
    Видел, как заносили через окно - они легкие.
    Цена на кубы самая низкая, можем не уложиться. Если будут другие емкости, смотрите на соответствие площади сечения трубы внутри куба к площади самого куба. Может потребоваться снизить поток на подачу.
    Общий смысл системы такой:
    Вода небольшим потоком подаётся через эжектор (подсос ГХН) на улитку. Улитка разбрызгивает воду в трубе Д200, которая идет почти до дна внутри куба. Далее, вода с хлопьями поднимается к переливу во второй куб (куб чистой воды, ЧВ). Скорость движения хлопьев, в сумме, ниже, чем воды. Они оседают на дно реактора. На перелив поступает осветленная вода. Перелив доходит до дна куба чистой воды. В кубе ЧВ находится насос второго подъема. Забор с поверхности. Далее ББ20 (лучше 2 параллельно) с углем. На выходе прозрачная вода, без запаха. Если будем добавлять АкваАурат, то, возможно, превышения по алюминию.
    Теперь подробнее:
    Эжектор. Эжектор можно купить, например, в леруа. У меня стоит от мойки керхер. Стоил 150 руб. Со временем зарастает - требуется периодическая чистка.
    Канистра, трубка, обратный клапан для ГХН должны быть стойкими к хлорке. ГХН из канистры пройдет через обратный клапан (50 руб) по трубке (80 руб/м), в эжектор. Обратный клапан и трубку брал в отделе рыбок в зоомагазине. Клапан без железной пружины. Я брал канистру на 20 литров, полиэтиленовую, из под пропитки для дерева.
    Улитка. Вода, смешанная с ГХН подается на распылитель типа "улитка" От эжектора до улитки длина трубы должна быть больше 0.5 метра. Распылитель такого типа не забивается, почти не обрастает. Стоит не дорого. Брал в леруа в отделе садоводства. Улитка расположена внутри реактора, в трубе Д200.
    Труба Д200. Использовал канализационную. У меня идет до дна, в самой трубе снизу сделаны пропилы. Площадь пропилов для выхода воды должна превышать площадь сечения трубы.
    Перелив. Сделал как делают в канализации. Тройник - переход (через стенку реактора) - труба - переход - тройник. На последний тройник - переход на больший диаметр и труба до низа. Перелив должен быть такого диаметра, чтобы при наполнении реактора новой водой осветленная успевала сливаться и уровень в реакторе был постоянным.
    Не забудьте организовать сливы с кубов. У меня они зарыты землю и забетонированы - грязь со дна окачиваю грязевым насосом. У вас проще.
    Если у кого есть предложения - добавляйте.
    @Vadhome, будут вопросы - задавайте.
  14. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    @VinsentAoki
    Спасибо, есть несколько вопросов:
    1. Эжектор брать от такого разбрызгивателя? у как к нему подключать трубу и шланги?
    2. Зачем тройники в системе перелива?
    3. Как проходить стенку емкости?
    Я правильно понял схему?
  15. -BSV-
    -BSV-
    -BSV-
    Нужна помощь *очень весёлые показатели *
