1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. -BSV-
    -BSV-
    -BSV-
  2. -BSV-
    -BSV-
    -BSV-
    Для начала думал поиграть с аэрацией по такой схеме IMG_20160624_200358_1.jpg
  3. -BSV-
    -BSV-
    -BSV-
    Нужна помощь "очень весёлые показатели "
    Для эксперимента подготовил аэратор с компрессором RESUNACO 001 и 200 литровую бочку
    После 3х часов работы компрессора и отстаивания воды в бочке на протяжении 48 часов
    Вот какая картинка получилась (набрал с бочки)
    Казалось вот тут тебе и счастье, беги сдавай воду на анализы. Решил провести эксперимент как
    Zolibattya
    Набрал свежую воду со скважины в несколько банок
    Аэрация 5 мин
    Аэрация 30 мин, на этом отключил компрессор
    А это 5 мин после добавления ГХН
    Формулу брал такую (может неправильно)
    (Fe2 + Fe3) *0.67ГХН + Mn*1.3ГХН
    Не зная анализов прозрачной воды которая на фото выше, залил столько же ГХН и вот, что получилось
    24 часа после эксперимента
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @-BSV-, от аэрации толку мало будет. Вам по пути с гипохлоритом, причём в него нужно ещё щёлочь подмешивать.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Да, я брал такой.
    повертите в руках - все поймете.
    Иногда образуется корка на воде - потом тонет. Чтобы, пока плавает, в перелив не пошла.
    Как Вам удобнее. Можно с помощью манжеты. Фото. Можно посмотреть что то по надежней.
    Да.
  6. -BSV-
    -BSV-
    -BSV-
  7. -BSV-
    -BSV-
    -BSV-
    Хочу провести эксперимент с гхн и известью. скажите сколько нужно гашёной извёстки для эксперимента на зл воды
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если на литр, то мг 50 - 80. Обычно подбирают экспериментально имея под рукой рН метр.
  9. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    Еще вопрос, у меня стоит Астра 5 на выходе, от хлорки микробы не умрут? :) или ее на выходе не будет если правильно настроить дозу ГХН?
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Известью, в домашних условиях, обычно пользуются от безысходности. Вам же просто нужно поднять рН щелочью.
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Её на выходе почти не будет потому, что вы все превышения по хлору будете подбирать.
    А дозировать будем с небольшим превышением.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Промывку с фильтров, а тем более при плохой исходной воде в аэростанцию сбрасывать очень нежелательно.
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Точно, совсем забыл про слив осадка.
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Ошиблись, надо было добавлять ГХН.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    +1, я щелочь добавляю
