1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ещё для интенсификации коагуляции. Хотя да - это в особо тяжёлых случаях.
  2. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Fragir, я, возможно, поторопился, поставил Гейзеровский фильтр 12/52 с засыпкой Экотар Б30 и Экотар А. В результате на выходе получил желтенькую воду. При разборе полета, был сделан повторный анализ воды до и после фильтра (прилагаю). Выяснилось, что превышено содержание трехвалентного железа и именно это дает желтый окрас воде. Я в тупике. Гейзер тоже молчит. Возможна ли доработка моей системы для получения прозрачной, не желтой воды?
  3. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Может, кто нибудь из знающих людей что то скажет по моему вопросу?
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Железо у вас может и трёхвалентное, но тогда б оно выпадало в осадок. Если вода после экотара, налитая в банку, через пару-тройку часов становится прозрачной с осадком на дне (в чём лично я очень сомневаюсь), тогда можно поставить ёмкость, за ней насос и фильтр с инертом типа сорбента АС/ОДМ2Ф. А вот если нет, тогда это органические формы железа. С учётом того, что соль вы уже льёте - можно поставить за экотаром органопоглотитель - вторую подобную установку, только меньшую - 1054 и не с экотаром, а с сильноосновным анионитом типа Purolite A500, после него угольный блоковый картридж или угольный фильтр. Но это уже будет всё равно весьма капризная система в работе.
  5. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Как то не понял Вас, как это "Железо у вас может и трёхвалентное"? В анализе после фильтра четко написано, что железо трехвалентное 1,8мг/л. Разве есть варианты? В любом случае проведу эксперимент, предложенный Вами. Спасибо.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    И сколько времени прошло между отбором пробы и проведением анализа? Вряд ли вы к себе домой аналитический центр вместе с его оборудованием и лаборантами притащили :) Смысл измерения железо II/III имеется только "по месту", непосредственно после отбора пробы.
  7. -BSV-
    -BSV-
    -BSV-
    РН-метр уже в наличии, буду продолжать эксперименты
    слабый я в химии (но вот, что нагуглил
    СИЛЬНЫМИ щелочами являются натриевая щелочь (NaOH), калиевая щелочь (КОН) и кальциевая щелочь (Са (ОН) 2).
    СЛАБОЙ щелочью является водный раствор газа — аммиака, который называется нашатырем (NH4OH).
    ГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ - это натриевая щелочь. Она применяется для приготовления строительных растворов.
    ИЗВЕСТКОВОЕ МОЛОКО- это разбавленная водой гашеная известь
  8. -BSV-
    -BSV-
    -BSV-
    а случай у меня ещё тот)
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Правда. Он же едкий натр, он же каустическая сода. Именно гидроксид натрия проще всего купить со степенью очистки хч. Прекрасно растворяется в воде. Добавил, размешал - готово. Его обычно все и используют для рН-коррекции.
    Это правда, но бесполезная :)
    Это вы где-то бред нагуглили :) Гашёная известь - это именно Ca (OH) 2. Негашёная - CaO. Если добавить к негашёной извести воду (погасить) - получится гашёная. Если гашёную известь прокалить - снова получится негашёная. Повторить при необходимости :)
    Это не бред, но близко ;) Известковое молоко - это раствор гашёной извести. А т. к. растворяется она очень плохо, то выглядит процедура его приготовления злобно - размешать в воде известь с заведомым избытком, дать отстояться, слить отстоявшийся раствор и потом его ещё процедить через пару слоёв марли. Учитывая, что штука эта весьма едкая - удовольствие ещё то...
  10. -BSV-
    -BSV-
    -BSV-
    1 - Эксперимент проводил с кальцинированной содой (Na2CO3) температура воды 16 С, РН 6.8
    NaOH PH8.8.jpg добавил соду, перемешал, поднял РН до 8.8
    NaOH+ГХН.jpg добавил гхн, перемешал
    1 30мин.jpg прошло 30 мин
    1 60мин.jpg прошло 60 мин
    2 - Эксперимент проводил с кальцинированной содой (Na2CO3) температура воды 16 С РН 6.8
    ГХН РН 9.1 (2).jpg добавил гхн, добавил соду, перемешал, поднял РН до 9.1
    2 30мин.jpg прошло 30 мин
    2 60мин.jpg прошло 60 мин
  11. -BSV-
    -BSV-
    -BSV-
    3 - Эксперимент проводил с кальцинированной содой (Na2CO3) температура воды 16 С РН 6.8
    ГХН+NaOH РН 9.1.jpg добавил соду, перемешал, поднял РН до 9,6
    IMG_20160705_165948.jpg добавил гхн, перемешал
    3 30мин.jpg прошло 30 мин
    3 60мин.jpg прошло 60 мин
    IMG_20160705_173042.jpg прошло 1.5 часа. (слева на право - 3, 2,1 эксперименты)
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну что ж, @-BSV-, видно, что старались :hndshk:
    Вот тут явно результат лучше остальных, но недостаточно хорош. Теперь пути развития:
    1) добавить коагулянт (оксихлорид алюминия - он же аква-аурат, или сульфат алюминия - что проще купить) в количестве примерно 20 мг/л по Al2O3 (для аурата концентрации указаны уже в пересчёте, для сульфата зависит от водности)
    2) попробовать вместо кальцинированной соды известковое молоко
    3) 1+2
    Схема, собственно, у вас уже понятна. Реагентная обработка, емкость-реактор, насос, фильтр, емкость подготовленной воды, насос, фильтр с каталитическим материалом, угольный фильтр. Теперь надо понять размер реактора и дозы реагентов.
  13. -BSV-
    -BSV-
    -BSV-
    Прошли сутки, вот что имеем
    IMG_20160706_135009_1.jpg IMG_20160706_135022_1.jpg слева на право - 3, 2,1 эксперименты, где добавил сначала гхн+сода - муть разделилась на верх и низ.
    Возможно на фото не так видно, но самый большой осадок в правой банке и вода в ней самая прозрачная на вид
  14. Андрей0611
    Андрей0611
    Андрей0611
    Кострома
    Добрый день всем. Посоветуйте подобрать схему обезжелезивания:
    По анализу в воде содержится 12 мг/л, при выкачивании вода прозрачная через день начинает выпадать осадок. Анализ прилагаю
    Предлагают такой вариант:
    где слева на право по порядку:
    1. Фильтр грубой очистки
    2. Станция дозирования гипохлорита
    3. Пустая колонна 1354 (так понял для того, чтобы вода успела окислится гипохлоритом)
    4. Колонна 1354 с засыпкой EcoFerox
    5. Угольный фильтр
    Справится ли данная система с таким содержанием железа?
    Не лучше будет если вместо станции дозирования гипохлоритом соорудить самодельный аэратор? (емкость на 0.5-1 куб+душевая лейка) Думаю что с аэратором выйдет дешевле
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Андрей0611, какая производительность нужна? И что с дебитом скважины и рабочей точкой насоса, канализацией?
