1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вот кто бы и что бы мне не говорил, но газовый котёл и озонатор в одном помещении меня приводят в ужас...
    Нужен катализатор - иначе марганец может не получиться удалить нормально. Для удешевления можно смешать dmi65 с гидроантрацитом 1:1.
    Если две ёмкости, то фильтр между ними - в этом весь смысл. Тогда можно взять фильтр меньших размеров и честно (а не как принято в коттеджестроении) выставить его производительность, да ещё и мыть его очищенной водой - всё это сильно способствует эффективности процесса очистки. Если ёмкость одна, то фильтр минимум на два типоразмера больше, мыть его надо чаще и эффективность ниже. Вообще схема нормального водозабора всегда была: насос первого подъёма (скважинный) - резервуар исходной воды - насос второго подъёма - очистка воды - резервуар очищенной воды - насос раздачи воды потребителю (он же промывочный) - доочистка. Да, в коттеджах такое реализовать сложно из-за габаритности, но для сложной воды упрощение процесса слишком часто приводит к снижению качества её очистки. Поэтому если есть возможность разместить две бочки - размещайте две. Нет, т. е. совсем-совсем нет - ну тогда, значит, придётся так.
    Уголь можно, но ВВ20 (хотя баллон 0844 всё же лучше...) А вот умягчитель в корпусе ВВ10 вас разорит - его надо однозначно с блоком управления, чтобы нормально регенерировать смолу.
  2. Fragir
    Fragir
    Fragir
    А кто пугает?
  3. Filat45
    Filat45
    Filat45
    Курган
    Спасибо, очень доходчиво.
    Понимаю, что отвечать на одни и теже вопросы надоедает, но что бы перелопатить информацию и вникнуть в суть вопроса нужно очень много времени для меня (химия не моё).
    Если отойти от того, кому какой окислитель больше нравится (я про спор видимо вечный, как и во многих направлениях).
    Хочу ещё для себя понять какой окислитель мне проще будет применить, в плане технической стороны и схемы вроде всё понятно (прочитал про известкование как советовали) с автоматизацией остаются вопросы, но над ними можно подумать.
    Вопрос по озону сколько грамм в час нужен озонатор в моём случае. Вентиляцию вывести трубой не проблема. Катализатор останется тот же Dmi65 (он вроде с гипохлоритом работает) или нужен другой?
    Про реактор в случае с озоном чем выше тем лучше логика понятна.
    Поэксперементировать с озоном нет возможности, а вот с ГХН и перекисью баночки залил.
    С лева направо: первая банка вода+белизна (4 капли), вторая банка аэрированная вода+белизна
    (4 капли), третья банка аэрированная вода+ перекись водорода 3%(4 капли)
    Первое фото вода без окислителя, второе через 5 мин после ввода окислителя и размешал воду, третье фото через два часа.
    На первый взгляд с перекисью реакция пошла быстрее, хотя может быть белизна (Челябинская) не такая суровая как Челябинские мужики :)
  4. Filat45
    Filat45
    Filat45
    Курган
    Через 14 часов.
    Осадок рыжий, скорее всего марганец не окислился, запаха хлорки нет, возможно белизна не очень хлористая (4 капли это 0,2 мг или я не правильно считаю) или доза маленькая
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    У вас марганца всего 0,33 при железе 16 - по цвету осадка похоже на правду.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Отличная иллюстрация к копеечным разговорам о нестабильности перекиси водорода.
    Вы можете рН сдвинуть в более щелочную сторону добавлением небольшого количества любой соды, которая у Вас под рукой. В этом случае практически весь марганец окислится, перейдёт в малорастворимую форму и выпадет в течение 4-5 часов. Если цвет осадка изменится значит произошло видимое выпадение оксида марганца, если не изменится то произошло выпадение оксида марганца, невидимое на глаз. Но тем не менее он выпадет.
  7. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Наша московская вода весной имеет слабый запах хлора потому что Москву снабжают речной водой и Водоканал добавляет лишнюю дозу учитывая паводок. Тем не менее если открытую ёмкость с такой водой оставить примерно на сутки то запах почти весь уйдёт, но хлорорганика в воде останется.
  8. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Отводить лучше в санузел, это решит проблему с запахами, или в вытяжку септика.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть анализ Московской воды на хлороформ? Или у нас появилась очередная жертва своего воображения ?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Странно, запаха хлора весной не ощущал. Может у нас разные ВЗУ?
    К вопросу о хлорорганике. Откуда у вас, @Илеус, такая уверенность, что она в вашей воде есть? Вы делали анализ в СЭС или независимой лаборатории?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Какой конкретно соды?
    Или не выпадет в осадок, а будет находиться в коллоидной форме.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Любой соды потому что в этом опыте важно сдвинуть реакцию среды к нейтральным или слабощелочным значениям. Любая кислота прореагирует с любой содой и перестанет быть кислотой.
    В коллоид не перейдёт потому что электролиты, в достатке находящиеся в этой воде, не дадут ему возникнуть.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    При добавлении соды, например, NaHCO3 и сдвиге рН увеличивается солесодержание, при том, что общая жёсткость воды достаточно высокая.
    Неужели?
    Присутствие в воде органических соединений, указывает на то, что часть железа находится в форме железоорганики. При сдвиге рН вверх гарантированно получится коллоидное железо. Разве такой проблемы не существует?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставить центробежный, скважину прокачать и анализ переделать. Вполне может быть, что вода по чище пойдёт и не нужно будет с химией возится.
    По текущему анализу - пероксид/озон если и заработает, то при большом передозе ибо жёсткость высокая.
  15. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Килби, Вы явно не поняли то что писал Тиамо видимо по причине чтения по диавгонали.
    Речь идёт не об осаждении железа, а о достоверном осаждении марганца, железо уже осаждено в предыдущем опыте, но нет примеси чёрного цвета в осадке и поэтому есть сомнение в том что марганец тоже выпал, а его осаждение является частью задачи, которую решает автор. Для того чтобы сделать марганец окисляемым нужно любым способом сдвинуть рН в щелочную сторону. Тиамо описывал именно эту часть опыта, а не способ очистки воды, он описал самый доступный реагент для этого.
