1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Именно с умягчением в теме полный порядок. Соду считать не нужно потому что предлагаемый в теме способ умягчения заодно убивает все кислоты.
    Кроме того Вы откровенно жульничаете с подсчетами пероксида. СанСаныча на входе просто жуткая вода оттого и окислителя нужно жуткое количество. У Филата все гораздо человечнее, а значит ему потребует гораздо меньше перекиси.
    Вполне возможно что не потребуется никакой автоматизации вовсе, ведь никто пока не автоматизировал например приготовление чая или супа и не страдают люди по этому поводу вовсе. Подготовка воды больше всего похожа именно на эти процессы. Залил 2 реагента, а раз в год промыл, ведь СанСаныч моет раз в квартал, но у него и марганца гораздо больше, нужно этот факт тоже учитывать.
  2. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Кстати была создана тема про цену очищенной воды, СанСаныч свою калькуляцию выложил и никто ее не оспорил, а вот консультанты про цену куба очищенной покупными погремушками воды стыдливо умолчали.
    С чего такая скромность?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @Илеус, внимательно прочитайте правила форума. Хамство наказуемо.
    У @Filat45, высокая жёсткость. Объясните, что это за способ умягчения, который убивает все кислоты? Как это будет работать у @Filat45, при его высокой жёсткости?
    Сколько потребуется 1, 5, 10, 20 грамм на куб воды, напишите и обоснуйте, учитывая все факторы.
    Разве надо было оспаривать? Для чего?
  4. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Жесткость у филата карбонатная?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Размер электродов я указал из расчёта на кубовую ёмкость-реактор. Алюминий марки АМг5, АМг6.
    Зазор между электродами 5-10 мм.
    На куб воды цикл электрокоагуляции в диапазоне 30-60 мин. (экспериментально уточняется).
    Электродов, в указанном количестве, при расходе воды 0,5 куб/сутки должно хватить не менее, чем на год при ежедневном использовании.
    В ёмкости-реакторе необходимо врезать вентилятор (например, компьютерный или для кухонной вытяжки), который будет нагнетать воздух в ёмкость. С противоположной стороны от вентилятора необходимо врезать в ёмкости вентиляционную трубу (например, канализационную 110 мм), которую вывести за пределы помещения (на улицу).
    В ёмкости предусмотреть слив осадка.
    Фильтр можно не большой - на объём мешка загрузки, можно и dmi65.
    С умягчителем я не торопился бы, жёсткость при электрокоагуляции немного снизится, по анализу очищенной воды определитесь в необходимости умягчения.
    Уголь желателен на финише очистки.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Можно сделать проще, купить мешок коагулянта Аква-Аурат 30 (25 кг) 2-3 тыс. рублей. Хватит ну на очень долго и не придётся заморачиваться с электрокоагуляцией.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тоже вариант. Только объясните @Filat45'у что и как делать в соответствии с его ТЗ.
  8. Filat45
    Filat45
    Filat45
    Курган
    Спасибо, попробую вечером.
    Если можно поподробнее, что делать с этим коагулянтом, куда его применить на какой стадии, схему бы.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Потому, что консультанты в отличии от некоторых персонажей понимают, что не нужно сравнивать "Тёплое с мягким"
    Приведу наглядный пример: Есть два гражданина, живут в одном доме и работают в одном месте. Один ходит на работу пешком (несколько километров), а другой ездит на машине/такси. Понятное дело, что первый экономит средства, но не экономит время и силы, а второй экономит время, силы, получает комфорт, и естественно платит за это деньги.
    Надеюсь пример нагляден, и успокоит подобных горе экономистов.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Filat45, за 50 т. р. есть 2 варианта.
    1. Окислитель - накопитель (1) - насосная станция - осадочный фильтр (ручное управление) картриджный фильтр.
    2. Окислитель - 2 накопителя - насосная станция - картриджные фильтры.
    Первый вариант технологически предпочтительнее.
  11. Filat45
    Filat45
    Filat45
    Курган
    Попробовал электролиз, не знаю правильно посчитал или нет электроды по расчетам на литр должны быть 15 см2, у меня получились 130 см2 при токе 1,5-2 А и напряжении 15 В у меня получилось по времени примерно 4 мин. На фото левая банка коагулировалась 3 мин. средняя 6 мин. правая 9мин.
    на фото сразу после электролиза:
    Через два часа:
    Через шесть часов:
  12. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Я предпочитал бы способы, связанные с расходом электроэнергии, а не реагентов. В том числе по этой причине мне нравится озон в качестве окислителя. В том числе по этой причине мне нравятся лампы ДРЛ для генерации УФ и озона, а не разрядники, которые генерируют кроме озона еще и окислы азота, а если воздух подают влажным то азотистую и азотную кислоты.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для расчётов: доза Al 5,1 г/м3, в пересчёте на ампер*часы - примерно 15,2 Ач.
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Кто что скажет за такое - если из крайней банки от @Filat45 перелить чистую воду в ней алюминий не зашкалит?
  15. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Здравствуйте! Может немного не в тему, прошу совета. В воде из колодца высокое содержание железа. Проблему, вроде как, решил дозируя Аквааурат в кубовую емкость- железо выпадает в осадок за ночь. Куба мне хватает на 1 неделю. Возникла другая проблема: вода через 4-5 дней начинает попахивать, тухнет, что ли. Я так понимаю, хлорированием можно решить эту проблему?
