1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Дозируйте раствор гипохлорита натрия, тухнуть перестанет.
  2. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Всем привет! Столько воды утекло, а меня всё ещё вспоминают, приятно :)
    В целом верно пишут о моём методе @Тиамо и @Илеус, высказывания же их оппонентов изрядно позабавили.
    Сколько лет назад мы полностью перешли на эту воду - со счёта уже сбились. Системой очень довольны: простая, как пробка, стабильная, надёжная, дуракоустойчивая, регламент очень свободный, а главное вода вкусная, биологически полноценная (сразу из крана можно в цветы и в аквариум), налёт из воды не образуется вообще никакой (унитазы как новые), хлопот минимум, расходы умеренные и т. д. и т. п.
    По факту у меня уходит в среднем 1 канистра 37% медицинской перекиси 11,4 кг (745 руб.) за 8 недель, расходы на известь в разы меньше (не считаю даже). Ни о каких десятках тысяч в год речи, естественно, не идёт, получается в год не больше 5 тыс., и это при моих-то конских дозировках.
    Осадок я сливал последний раз ещё при первой затяжной оттепели в феврале (полгода назад), и пока сливать его нет необходимости, сделаю это перед зимой. Живём втроём постоянно + регулярно гости. В случае сезонного проживания, даже при большей нагрузке, сливать осадок достаточно будет 1 раз в год - при консервации системы на зиму.
    Процедура ручного ввода реагентов занимает ровно 2 минуты (по секундомеру специально засёк) 1 раз в 2 дня, а при автоматизированном вводе тратится порядка 10 минут раз в месяц на подготовку реагентов, обслуживание и заправку системы дозирования. Выигрыш времени ничтожный, не окупится никогда, а оборотная сторона - потеря регулярного личного контроля за техпроцессом, что гораздо хуже. Таким образом, автоматизировать ввод реагентов в безнапорную циклическую систему есть смысл, когда её эксплуатирует инвалид, недееспособный человек или совсем уж гуманитарий от сохи, для которого составляет проблему запустить стиральную машину, заправить автомобиль или сходить в туалет. Но так как я тоже не от мира сего, в планах у меня эта задача всё ещё стоит, хотя и задвигается постоянно за очевиднейшей неактуальностью...
    @Filat45, по Вашей воде.
    Если верить учебникам по водоподготовке, то при соотношении железа к марганцу 1:20 марганец будет достаточно полно коагулировать на окислах железа, если железо и марганец находятся в простых формах. То есть специально окисление марганца может вообще не потребоваться, а достаточно будет окислить железо, что значительно проще. При Ваших концентрациях это можно сделать а) с помощью разных окислителей (как Вы и делали), в том числе озона, или б) известкованием с аэрацией (аэрацию можно расширить до озонирования - будет бомба). (Электрокоагуляция также чрезвычайно интересна, но в этой части я не берусь что-либо советовать). В 1-м случае потребуется умягчитель для собственно умягчения и для подбора остатков марганца, но если марганца будет оставаться много, то придётся перекрыть байпас умягчителя и мириться с нулевой жёсткостью. Во 2-м случае железо, марганец, часть жёсткости и большинство не показанных в анализе загрязнителей должны лечь на дно в реакторе, но может потребоваться (а может и не потребоваться, к чему и надо стремиться при настройке процесса) подкисление воды во 2-й ёмкости. Я бы выбрал за базу 2-й вариант, так как он универсальнее, в целом технически проще, гибче, дешевле и даёт отличные возможности для полноценных натурных экспериментов в целях оптимального выбора методов, реагентов/озонатора/аэратора, дозировок, последовательности, времени обработки и т. д. А если базы из двух безнапорных ёмкостей всё же окажется недостаточно, всегда можно доукомплектоваться умягчителем, дозатором и т. д.
    Здесь выше наткнулся на советы в дополнение к ГХН подщелачивать воду для лучшего окисления марганца. Так вот, делать этого нельзя ни в коем случае. Писал ранее неоднократно, почему, и ссылки давал на исследования, но вынужден вновь повториться: с ростом рН выше 8 образование хлорорганики резко увеличивается, навскидку - на 1 порядок при повышении рН на 1, на 2 порядка при повышении рН на 2 и т. д. То есть не имея превышения по ПМО в исходной воде, но применив хлорирование и взвинтив рН, получаем на ровном месте раствор ядов, с которыми уголь справляется 3-6 месяцев, после чего против ни о чём не подозревающих пользователей включаются механизмы естественного отбора...
    Всем успехов, здоровья и добра!
    З. Ы. К сожалению, я уже давно утратил возможность постоянно зависать на форуме. При необходимости пишите мне в личку, я увижу это сообщение в почте и постараюсь ответить.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Меня тоже они очень забавят, особенно это
    Такое же бла бла бла, как и с подсчётом "затрат" на очищенную воду. Слов много толку мало...
  4. Filat45
    Filat45
    Filat45
    Курган
    СанСаныч, спасибо за ваш ответ, я читал вашу тему, и тоже смотрю в сторону с двумя ёмкостями, пока изучаю теорию.
    Где то подсознательно понимаю, что марганец должен окислится на железе, и возможно не нужно сильно на этом зацикливаться, время покажет.
    Буду пробовать известкование с аэрацией, обязательно появятся вопросы, пока не писал вам, потому что ещё и вопросов то правильных не оформилось, с теорией слабо...
    Спасибо, через сутки вода во всех банках стала прозрачной осадок такого же цвета как и в случае с ГХН и перекисью.
    Взял воды из левой банки (в которой три минуты была электрокоагуляция) добавил 4 капли белизны,
    через сутки никаких изменений не произошло, вода прозрачная. Сверху небольшие белые хлопья.
    это вода с белизной через пять минут:
    Это через сутки:
    Можно сделать вывод, что железо окислилось?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @СанСанычМурино, рад встрече!
    Подщелачивать я предлагал воду перед внесением в неё перекиси. Кроме того, как совершенно верно отметил Илеус, речь шла не об отработке методики, а о баночном эксперименте.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Расход перекиси, с ваших слов, 200 грамм с копейками в день. Кроме перекиси ещё должна быть сода или известь. Какая и какой расход?
    Для объективности. Позвольте узнать, когда последний раз был сделан анализ исходной воды? Месяц назад или 2 года назад или ещё раньше? Понимаете, о чём это я?
    Возможно у вас изменилось качество воды, прокачали скважину, марганец снизился до 1-2 единиц или ниже, не считая другие показатели.
    @СанСанычМурино, в отличии от вас @Тиамо и @Илеус, вопрос умягчения ионообменом (умягчитель с катионитом) или пропускали (не видели в нём особой необходимости) или предлагали для его решения соду. Забавно.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Никто не оспаривает или ставит под сомнение применение перекиси в случае безнапорной аэрации. Всё дело в разумной необходимости и оптимальности принятого решения, включая расходы, удобство эксплуатации и обслуживания в каждом конкретном случае.
    Давайте ещё раз ссылки, посмотрим кто пишет, о чём пишет, насколько это объективно, почитаем, разберёмся. А то складывается определённо маргинальное мнение, что на ВЗУ во всём цивилизованном мире (США, Канада, Европа, Россия...) работаю определённо вредители, которые только и думают, как посильнее включить механизмы естественного отбора...:)]
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализы у этой компании не в треде, в треде у них слащавые песнопения в стиле "у нас всё прекрасно, а кругом враги и злодеи отравители". Я уже спрашивал анализы несколько лет назад, а в ответ пошла болтовня про биологически полноценную воду и прочая муть.
  10. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Не, я конечно все понимаю... и наверное тоже в меру технически продвинут.
    НО мутохаться раз в два дня с реагентами... увольте.
    Личное мнение, никому не навязываю.
  11. Андрей0611
    Андрей0611
    Андрей0611
    Кострома
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста:
    есть колонна 1354 засыпка экоферокс, и на дне немного гравия кварцевого, клапан для обратной промывки ручной. Фильтр засыпан примерно чуть больше 2/3.
    При обратной промывке просвечиваю балон лампой, но засыпка взырхляется всего на 4 см, при условии что кран полностью открыт. При этом давление на манометре 0.5 атмосферы. Производительность насосса по паспортным данным 3.6 куб/ч (при таком давлении выдает примерно 2 куба)
    Какие должны быть оптимальные параметры промывки? (высота взрыхления, давление, расход)
    Заранее спасибо
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Андрей0611, а обратная промывка как часто делается? может быть фильтрующий материал слежался?
  13. Андрей0611
    Андрей0611
    Андрей0611
    Кострома
    @blur, Нет система только собрана, засыпка новая
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И глубина погружения.
