1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Андрей0611
    Андрей0611
    Андрей0611
    Кострома
    Погружной насос водомет проф 40/75 (погружен на 28 метров, зеркало воды 18м), но он качает в еврокуб, промывка осуществляется поверхностным насосом, который из еврокуба качает воду в систему.
    поверхностный насос китайский qb- 80 sms (параметры на нем написаны 60 л/мин, 70метров)
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    я это уже проходил. это имеет смысл, когда производительность насоса такова, что взрыхляемая загрузка так высоко поднимается вверх, что забивает верхний щелевик. вследствие этого качественного очищения не происходит. а товарищ пишет
    смысла душить дренаж не вижу.
    либо производительности насоса не хватает, либо система собрана с ошибками, возможно трубы спаяны криво...
  4. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите если сделать безнапорную аэрацию как у автора топика, но не ставить колонну после аэратора, а просто использовать фильтр например 10мкм ВВ размера будет ли он эффективно задерживать окисленное железо и как часто его придется менять при стандартном разборе воду 2 крана один душ и туалет?
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Будет. Даже эффективней.
    Зависит от количества железа и расхода. Расход определяется, например, кубами в сутки или количеством проживающих, а не кранами. Количества железа можно узнать из анализа. В среднем, картридж живет неделю - месяц.
  6. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
  7. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
    Описание объекта: дачный участок с домом и баней, летнее пребывание. После того, как была пробурена скважина 47м и получен анализ воды встал вопрос о том, как этой водой пользоваться. С водой происходило следующее: при наборе воды в емкость она была прозрачной, в течение получаса становилась, как фанта, а через сутки выпадала в осадок. Обращение в различные фирмы занимающиеся подбором оборудования, желаемого результата не дали, т. к. сумма оборудования переваливала за 200 тр и мне очень не хотелось отдавать такие деньги за очистку.
  8. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
    Расход воды 500-700 литров в сутки.
    Принцип работы достаточно прост и дешев. Желаемый результат - вода для того чтобы помыться, помыть посуду, подключить стиралку и т. д. получен.
    Сам принцип, бак пластиковый объемом 2 м3, в него я наливаю воду из скважины через аэратор (заказан на али по-моему рублей за 200), как я понимаю вода при наборе в бак насыщаемся кислородом и окисляется. Из бака вода через фильтр-грязевик поступает на насос с гидроаккумулятором, после установлены последовательно два фильтра, первый ВВ20 полипропилен 10мкм, второй ВВ10 полипропилен 5 мкм. Прожив на даче 2,5 месяца, фильтры не разу не менялись. Что получено на выходе - вода без цвета и запаха, в осадок не выпадает.
    Если есть вопросы пишите- отвечу, может мой опыт кому-нибудь поможет.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  10. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @VinsentAoki, какртридж ВВ20 размера у которого указан ресурс от 200 до 400 м3 живет всего неделю? Это как то странно. Расход примерно 300-350 литров в сутки, содержание железа 15 мг/л
  11. DIABLO999
    DIABLO999
    DIABLO999
    Волгоград
    Добрый день! Все тему прочитать не сумел. В позапрошлом году отхватили в Леруа вот такую систему Atoll всего за 31 т. р.
    Железа у нас 6 мг. на литр.
    Установка прекрасно справляется. Затраты в год 2 мешка соли по 500 р. таблетки.
    Промывка раз в 10-12 суток при потреблении воды литров 200-300 в день.
    Вода не желтая. Но привкус чуток есть чего то.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Затраты в год 2 мешка соли - это Вы уже год пользуетесь или со слов продавца?
    Железа у вас 6 мг/л. А по Паспорту Atoll должно быть не более 1 мг/л.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Зараковский, ничего уникального в вашем случае нет. При вашей окисляемости железо без проблем окисляется и выпадает в осадок, что и подтверждают ваши слова
    Плюс двухкубовая емкость в которой обеспечивается время для осаждения в течении 2-3 суток. У других могут быть совершенно другие параметры и железо не будет при обычной аэрации выпадать в осадок и результатом ваших советов может быть выкинутые на ветер деньги. Готовы взять на себя ответственность?
    Консультанты данного раздела прежде чем дать совет по очистке воды, сначала выясняют технические условия такие как анализ воды, параметры скважины и установленного насосного оборудования, место под водоочистку и прочее. Хорошо что вы рассказали о своем опыте, но с советами надо быть аккуратнее.
  14. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    @zse4vfr, посмотрите тему "Марганец зашкаливает". Автор темы очищает воду BB20, вроде бы меняет их раз в месяц, марганца у него 25 мг/л+сколько-то железа, расход воды пол-куба в день.
  15. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @Квинт, спасибо обязательно посмотрю
    еще вопрос какой насос лучше использовать в качестве насоса второго подъема ? использовать простенький Калибр НБЦ 380 вроде дешево но шумно и будет ли обеспечивать давление в системе? видел вариант где в безнапорном аэраторе стоит скваженник, но не будет ли осаживаемое железо убивать его ?
