1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    То РАА.
    Не понял о чем речь, но если это об этом, 2013-05-11-0176.jpg , то естественно да. Иначе как вода будет фильтроваться? Она ведь поступает сверху, проходит через засыпку, достигает дна и только потом, очищенная, идет на разбор через нижний щелевой фильтр.
    Иначе не стоило бы забор городить. :).
  2. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Продолжение п. 6 пост 98.
    Вчера договорился с жабой о том, что полный анализ по 18 параметрам делать не буду,/ну не дает она мне 6800 целковых/, сделаю только по тем, что не проходили по нормативам, плюс амоний, /вдруг сосед за забором туалет построил/, в итоге вот, что мы имели и имеем на сегодняшний день:
    Анализ воды9.jpg , Анализ воды от 23.07.2013.jpg .
    Все, открываем коньяк, празднуем победу.
    Если серьезно, то сейчас, немного и в правду усугубив, повод, однако, серьезный, я думаю, что на самом деле, мне в общем то чертовски повезло. Вода, в первоначальном виде, очень даже не плохая, можно даже сказать хорошая, за исключением лишнего железа. Я его окислил и отфильтровал, вот и все. Рн правда повысился не понятно почему, но, если честно, то мне уже все равно, считаю, что это бонус за труды. :aga:.
    Все, на этом тему, для себя, считаю закрытой.
    Если у кого то будут вопросы отвечу.
    Всем удачи.
    P. S. Я далек от водоочистки, и только сейчас, глядя на анализы воды понимаю, что МС я сыпал зря, вода и без того мягкая, хоть в систему отопления заливай. Лучше бы вместо него лишний мешок АСа сыпанул.
    Гуру от водоочистки, поправьте если что.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Morteh, это анализ уже после очистки, а до очистки был анализ?
  4. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    А почему просто не сделать выход снизу?
  5. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    То Prince.
    До очистки тот, в котором результаты по 18 параметрам, тогда делал полный анализ, что б была полная картина по воде, просто я его обрезал и увеличил, что б циферки было лучше видно, в нем темным фоном выделены те параметры, которые нужно исправлять. Тот, что с печатью, после очистки, его сделал только по тем параметрам, которые нужно было исправлять, плюс на амоний на всякий случай.
    То Urist2005.
    Можно конечно сделать, если хочется, выход и снизу, но мне больше нравиться классическая схема. Посмотрите на голову моей колонны, к ней подходит три шланга и смонтировано четыре клапана, два с белыми ручками и два с красными, когда белые клапана открыты, а красные закрыты, фильтруем воду, когда белые закрыты, а красные открыты, осуществляем обратную промывку. С моей точки зрения, удобнее, когда вся запорная арматура находится рядом и собрана в один узел, т. е. практически классическая голова с ручным управлением. Можете разнести их как хотите, это ни что влиять не будет. И еще, что то мне подсказывает, что Вам необходимо изучить устройство колонны и принцип ее работы.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Дествительно, можно ведь эту трубу поднять наверх и снаружи. Но тогда придётся ножки фильтру приделывать.
  7. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Правильно, как у АКВАВИЛЛЬ.
    И сделать еще кран внизу для слива воды.
  8. РАА
    РАА
    РАА
    Сегодня, по советам предыдущих товарищей, попробовал песчаный фильтр. Взял стандартную колонну 10-44 с головкой на пять положений и засыпал сеяным песком на 4/5 высоты. На 3/5 -фракцией 1-0.7 мм, выше - от 5 до 1 мм. При прогоне воды станцией джилекс визуально вода чистится раза в два от железа. У меня есть чиненый насос малыш, у него производительность такая, что емкость 9 кубов заливается целый световой день. Так вот вода с этого насоса без всяких аэраторов выходит напрямую со скважины через этот песчаный фильтр кристально чистой. Но напор очень слабенький. Если подобрать напор для пескофильтра, то и нечего и городить всякие озонаторы и аэраторы. Железа у меня по прикидкам более 20 мГ, отстаивается где-то за три дня. А для джилекса придется засыпать сорбент, похоже.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    На чем прикидывали?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вода из скважины с большим превышением по двухвалентному железу может выходить кристально чистой очень запросто. Постояв при контакте с любым окислителем она приобретает и цвет и мутность. Большая удача если в окисленном виде оно будет находиться в виде взвеси, её можно или осадить или отфильтровать. Но далеко не всем так везёт, у многих оно висит в коллоидном виде и в этом случае простая фильтрация бессильна. Таких примеров на форуме уйма.
  11. РАА
    РАА
    РАА
    Со скважины вода выходит чистой, но сразу же начинает зеленеть, затем рыжеет. Полный отстой проходит дня за три четыре. Осадка в ведре см, два. А та, медленно пропущенная через песчаный фильтр, так и осталась чистой. По поводу отстоя, на солнце процесс заметно ускоряется.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    С ростом температуры скорость реакций окисления очень сильно увеличивается.
    Я так думаю что в Вашей системе вода таки контактирует с окислителем после извлечения её из земли. Чудес ведь не бывает, избавить её от недоокисленного железа простым песком не удастся никогда. А вот если окислить, а потом на фильтрацию то в некоторых случаях можно если без коллоидов обойдётся.
    В Вашем случае видимо так и происходит.
  13. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    То РАА.
    Поздравляю с удачным экспериментом!
    Рад был услышать, что версия с песком подтвердилась. /В моем случае засыпка была самой дорогой статьей в расходах/. Планировал изготовить еще одну колонну, на песке, теперь точно сделаю. /Остался кусок трубы 1430 мм/. Емкость-отстойник с аэратором все же оставлю, с ней для меня проще организовать автоматическую подачу воды, воткнув в нее поплавковый выключатель, ну и для уверенности, что б случайно не ухудшить систему. Отчет выложу. Правда будет это не скоро. Скорее всего следующим летом.
    /Для себя проблема закрыта, так что буду делать по остаточному принципу./
    Молодец! Желаю успехов в реализации проекта.
    P. S. Сооруди все же аэратор. Это не сложно. 2013-07-13-0287.jpg . Глядишь и с джилексом все будет Ок. Удачи.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Интересующиеся могут воспользоваться т. н. дренчерными распылителями, например таким или подобным, их миллион разновидностей: http://www.aptr.ru/products/water/spray.html
    Русский стандарт тонкораспылённой воды самый суровый, размер капель не более 150 мкм.
    Чем меньше размер капель тем быстрее вода насытится кислородом воздуха.
  15. РАА
    РАА
    РАА
    То Mortex
    Вы, наверное, неправильно меня поняли. Воду через песчаный фильтр необходимо пропускать с малым напором. Большинство насосов обладают слишком большим напором. Здесь, скорее всего, важна площадь фильтрования. Сегодня попробовал фильтровать воду штатным насосом- вода слегка зеленеет, напор великоват. ​
