1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Тогда при забивании фильтров, как вы думаете, что будет происходить?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода из кранов перестанет течь. :) Это повод посмотреть на фильтры и ...послушать, как часто "клацает" насос. :)
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Так вот, как бы насос не "переклацал".
  4. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @Электролиз, прошу помочь в поиске чертежа вашего самодельного эжектора (никак не могу найти в просторах форума). и вопрос будет ли он работать с обычным вибрационным малышом при подаче воды в еврокуб для аэрации ? Вообще думал поставить внутрь бака дренажный насос и м канализационной 50 трубы соорудить из этого эжектор (типа как делают рыбаки), запитать например параллельно с малышом, чтобы включался когда подается свежая вода в бак, либо на таймер, например в ночное время суток чтобы шла аэрация. Просто во всей этой моей идее смущает то, что для одного еврокубика установка мягко говоря будет "с запасом" и боюсь что будет поднимать со дна всю муть которая по логике должна по максимуму отстаиваться перед дальнейшей фильтрацией и подачей в систему.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  6. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
    Бак во вложении, ни каких перегородок нет. Забор воды производится в 6-7 см от дна (как удобно было сверлить так и просверлил) фильтр.jpg бак.jpg схема.jpeg
  7. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @Зараковский, аэратор у вас в схеме имеется ввиду эжектор? ТОже хотелось бы в идеале примрено такую же схему, правда бак у меня на 1 куб. Железа у вас с марганцем много?
  8. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
    да правильно, эжектор, а не аэратор.
    железа 24 мг/л, а марганца - 0,1 мг.
    Емкость у меня на 2 м3 исключительно из-за того, что из нее я грядки поливаю и она нагревается.
    Отстаиваться она у меня не успевает, т. к. я ее наполняю каждые 3 дня (расход около 600-700 л). Не доливаю, а именно наполняю, т. к. автоматика на наполнение пока не стоит, и я вечно забываю про воду, т. е. как вода в баке закончится, так и заливаю полный бак. При этом, водой, даже в момент налива бака пользоваться не перестаем.
  9. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @Зараковский, а дома вы используете её для сантехники, стирало и водонагревателей?
  10. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
    @rubigor, Да, после фильтров вода идет на стиралку, накопительный и проточный водонагреватели. Белье не желтеет, после нагрева вода тоже прозрачная.
  11. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Доброй ночи или Дня! дабы не плодить темы. Прошу помощи и совета здесь !
    Предварительно перечитал много страниц и тем этого форума, решил самостоятельно сабрать безнапорную (комбинированную) систему водоочистки.
    Исходные данные такие; сважина 80м, статика 22м, насос на 27м.
    анализ:
    насос гунфос Q3-70, гироаккумулятор 50л, далее ижектор 3/4 с ебея и подмес (пока просто белизна 1-1,5л на 1м3),
    Реактор два пищевых еврокуба соедененых 30см от дна тубой Ф40.
    Время экспзиции 12-24часа, далее перекачка плавающим водозабором в третью емкость 1м3.
    Насос второго подъема МQ45 далее ВВ10 полипропелен, далее ВВ20 угольный, Гидгоаккумулятор 100л.
    на выходе чистая но жеская вода.
    Пока все в очень ручном режиме, необходимо дополнить систему напорными фильтрами (бюджет ограничен, пришлось строить для водоочистки подвал)
    Необходимый обьём воды в сутки 1-1.5м3, 2 санузла и кухня, 4 человека.
    Дренажный колодец для промывки есть.
    Вопросы: 1-:как и в какой пропорции разбавить Гипохлорид, сколько дозировать?
    2 -Достаточно ли будет только умягчителя в корпусе 1252. или лучше сделать обезжелезивание и умягчение в одном флаконе.
    3- какую засыпку использовать ?
    Систему буду наращивать постепенно до трех баллонов -умягчение с автоматом, обезжелезиватель и угольный с ручным клапаном (всеравно надо преодически ходить проверять и обслуживать)
    Также в личку приму КП по оборудованию.
    Спаибо!
  12. rubigor
    rubigor
    rubigor
  13. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Марусино, КП Марусин Сад!
  14. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @Evgenii1975, Новосибирское Марусино имею ввиду? Просто регион не вижу ваш:)
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Почему так высоко стоит насос? У вас внизу застойная зона получается, которая будет потихоньку заиливаться.
    Зачем так много белизны? Трубы с сантехникой отбеливаете?
    На 1 м. куб. вашей воды нужно 8-9 мг. активного хлора, если в белизне 80 г/л активного хлора, тогда на 1 м. куб. вашей воды нужно 100-115 мл. белизны.
    Это вы хотите поставить вместо ваших картриджных фильтров или после них еще поставить?
