1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Плавать любите?
  2. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Действия происходят в МО, Люберецкий р-н, д. Марусино.
    Засыпные фильтры буду ставить в дополнение к картриджным, так как у последних маленьких ресурс.
    А почему плавать? в подвале сделал приямок для насоса.
    Насос изначально был на 40 метрах, но сверху как раз и происходил застой воды. после консультаций с бурильщиками поднял.
    Пока использую белизну, но она очень нестабильного качества, 5% гипохлорида еле дотягивает.
    Белизну дозирую ижектором и пока немогу добиться точной дозировки.
    100мл на 1м3 это по моим подсчетам необходимо гипохлорида, Гуру я думаю поправят.
    После окисления и отстоя запаха холрки практически нет.
    Так вот вопрос достаточно ли будет умягчителя и какого размера, надо срочно запускать ГВС, а бойлер жалко .
  3. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вы меня правильно поняли.
    Дренажный насос не забудьте поставить, и в розетку воткнуть, а лучше вообще без вилки и розетки обойтись. Есть ещё нюансы с дренажником... да и с баком... и с дозированием тоже...
  4. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Рас они есть, а они есть - РАСКАЖИТЕ ПАЖАЛУЙСТА!
  5. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Только коротко:
    Бак желательно оборудовать переливной трубой с гидрозатвором и подвести её к дренажному приямку, если нет возможности отвести воду на улицу (то есть верх бака ниже уровня земли).
    Бак
  6. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @abovethebattle, у меня в подвале проходит слив от него сделал ответвление для подвала. Как туда ввести переливную трубу из бака, чтобы и запах не попадал ну и соответственно если вдруг канализация забьется по какой-то причине, чтобы "всё это дело" не попало в бак с водой. Гидрозавтор то всё равно будет высыхать если регулярно не пользоваться, у меня дом-дача не постоянного проживания.
  7. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вы рискуете утонуть в собственных и (чужих, если канализация общественная) фекалиях.
    Это нельзя делать категорически.
    Это другой вопрос, чисто вопрос конструкции. Сделать можно, чтобы гидрозатвор не пересыхал.
  8. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @abovethebattle, ну вот меня это и смущало. Вот и думал что может есть типа обратного клапана или что-то типа того, вообщем затея крайне рисковая, а так был бы решен вопрос аварийности системы причем супер дешево и супер надеждно!)
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У меня стоит два клапана. основной электромагнитный с герконами, по которым происходит наполнение. и аварийный с поплавком (типа как на унитазе).конечно может и то и другое дать сбой и при чем в одно время. перелив, конечно желателен
  10. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @Dr.zorg82, ну я так и планирую сделать. Но всё ж поплавковый хотел использовать как основной а который электрический с датчиком по электропродности как аварийный
  11. Sergey2507
    Sergey2507
    Sergey2507
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, подскажите...
    Есть скважина абессинка дебет 1м3
    Расход воды в пределах 500литров
    Планирую сделать аэратор из бочки и поставить засыпной фильтр
    Подскажите какого размера нужна колба, что-бы промывать не чаще 1 раза в месяц
    Что засыпать и может что-то ещё ?
    С мобильного устройства файл не грузится
    Анализ такой
    Железо-2,03
    Жесткость-1,7
    PH- 7.9
    Окисляемость- 3,8
    Минерализация- 98
  12. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Ребята помогите пожалуйста по конструкции поплавкового забора воды из куба. ТАк и не понял как он выглядит и из каких узлов состоит кроме куска пенопласта к которому как-то нужно прикрепить шланг или трубу...?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  14. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @Электролиз, А что за воздушная трубка? типа через тройник в шланг вставить получается? для чего она по чертежу не могу понять.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, через тройник. Чтобы не было воздушной пробки в шланге.
