1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Не всё так просто. За те минуты, которые вода проходит через колонну и даже через фильтр, молекулярный кислород окислить органику не успевает. Вот если бы у вас был перманганат ион, озон, или атомарный кислород, или ОН радикал, было бы немного быстрее.
    Да у вас не такая и высокая окисляемость, чтобы об этом серьёзно задумываться.
    Но подумать о замене аэрации на дозирование имеет смысл.
    Так они, в смысле Autotrol 263/268 есть и с 760 контроллером. Но, если промывать по расходу, то всё равно придётся установить максимально допустимый интервал без промывки, а это обычно 7-10 дней. То есть, если за этот интервал не выработали ресурс, установленный для промывки по расходомеру, контроллер включит промывку, иными словами контроллер выберет из двух условий то, которое наступит раньше.
    Я просто считаю, что для удаления железа из автоматических клапанов серийного выпуска Autotrol самый лучший, в силу своей конструкции.
    Ох, намучаетесь вы с бочками, с их протечками, да ещё в ограниченном пространстве подполья...
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Действительно при таких вводных напорная схема с дозированием смотрится бодрее. По клапанам поддержу (единственная нестабильность - часть контроллеров утрачивает энергонезависимость, разбирал, аккумуляторов нет). Решается бэушным UPSом.
  3. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
    "я из этого бака грядки поливаю", на полив вода идет в обход фильтров
  4. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Да, они не любят бросков питания.
    Это ремонтируют. Заменяют ионистор.
  5. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Ничего не понял...
  6. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
    @abovethebattle,
    на бытовые нужды вода идет через фильтра, а на полив мимо фильтров
  7. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Нам тут один местный специалист вообще предлагал в качестве эконом-варианта только один Бирм, мол, первое время и Mn будет удалять, пока свежий, а потом уже нет.
    Какой вариант считаете приемлемым вы для Вырицы (если без хлорки)?
    Поможет ли безнапорная аэрация (~0.7-1 м3) перед Бирмом убрать Mn?
    Спасибо за подробности! Если я верно понял, то безнапорная аэрация в этом смысле выглядит привлекательнее, т. к. время окисления там будет в разы больше — органика/сероводород/марганец окислятся куда лучше перед Бирмом, так?
    Я почитал инструкции и описания к ним. Скажите, если я куплю контроллер для умягчения (т.е. с солевой линией), то смогу ли его запрограммировать на работу по трехэтапной промывке, без соли?
    Вообще, уже задумываюсь о простом ручном клапане, глядя на эти цены. Благо баллон будет в удобном месте.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Придётся заглушить солевую линию.
  9. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    А, то есть в 0,7 куба входит и вода на полив? Так?
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Оцените свою лень, или подумайте о том, что вы или кто-то ещё каждые 5-7 дней или чаще будете обязаны потратить 15 минут жизни на манипуляции с фильтром.
    А солевую линию заглушить придётся, это просто.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 1 марганца - с хлоркой. Касательно безнапорки, то за время вашего отсутствия там могут зверюшки завестись.
  12. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
    совершенно верно
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вот, теперь всё встало на свои места.
  14. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Извиняюсь перед уважаемым сообществом, что еще не изучил тему полностью, и вопросы будут от делетанта в водоподготовке, но, что называеся уже сил нет драить унитаз от ржавчины, на настоящий момент идет отделка, поэтому средний расход воды на 1- го человека, в последующем планируется проживание 2-3 человек, анализ не делал сам (обязательно сделаю), взял у соседа то что было, он брал в администраци (так что буду перепроверять, возможно занизили), но пока то, что есть из какого то постановления администрации; водород, сухой остаток, ПАВ, фенольный индекс, окисляемость пермангонатная, нефтепродукты в норме, общая жесткость в норме, по неорганическим веществам так же норма, за исключением железо- при норме0,3 мг/ л, превышение от 8,3 до 12, 5 раз (заборы воды в различные месяцы), марганец - превышение в 1,2 раза, по органическим- цветность превышена в 1,5 раза, мутность в 8,5 раз. Исходя из чего видна основная проблема, железо. Отсюда и вопрос, поможет ли с такими показателями система описанная автором темы, или посоветуйте что то бюджетное (своими руками), что в последствии можно усовершенствовать? В наличии куча пластиковых бочек от 40 до 200 литров, насосная станция грюндфос, два фильтра бытовых (б/у, которые не справляются, тонкой очистки из полипропиленовой нити и обезжелезивания, BB 20"2PNP1, катридж фильтра от железа уже забит как я понимаю, при необходимости можно поменять или поставить катридж с другой задачей, фитинги найдем, благодарю откликнувшихся, еще раз Извиняюсь за делетантские вопросы, паралельно строимся, не хватает времени для углубленного изучения, со временем вникнем разберемся.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода из центрального водопровода?
