1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Для чего все эти сложности?
  2. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Финансы ... На месте предлагают колонну 1044 с ручным 3-х позиционным переключателем за 11500 руб., а из канализационных труб уложусь в 2000. Ну и за Сорбент АС + немного щебня просят 2000 руб. у меня в городе. Заказывать откуда-то особого смысла нет, посмотрел цены в Леруа, с учетом бензина примерно то же самое.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Квинт, анализ делали? Какую систему планировали?
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Канализационные трубы/фитинги не держат давление. В лучшем случае 1 бар.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Трубы для наружной канализации выдерживают и большее давление (в зависимости от толщины стенки труб).
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а как же соединения? там ведь обычные резинки...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А в компрессионных фитингах не обычные резинки?
    "Головная боль" для @Квинт, будет крепление заглушек. :)
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Где-то на форуме видел. Человек вырезал 2 шайбы из толстой фанеры диаметром больше чем заглушка. По краю шайб - отверстия. И стянул шпильками.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Бррр... Жесть :) Впрочем, самый крутой маньяк-самоделкин, которого я когда-либо видел, соорудил у себя натуральный такой РМЦ в миниатюре... И когда на блоке управления Fleck5000 лопнула шестерёнка (там это было не вопрос сделать, поэтому их в итоге сняли с производства) - просто выточил на собственном станке с чпу новую из нержавейки...
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Каналья для наружки D200 имеет толщину стенки 5 мм. В принципе да, должна продержаться и на большем давлении, чем 1 бар. Но надежность крепления заглушек таки под большим вопросом.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зато сколько положительных эмоций будет у самоделкина от созерцания собственного изделия! :)
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    не, извините, но не согласен. фитинги есть фитинги - там резьбой зажимается соединение. а в трубах - просто резинка типа сальника. мне кажется что она много не выдержит. может быть и ошибаюсь.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Резинка типа сальника и одну атмосферу с трудом выдержит. Как раз и речь о том, что самый геморрой с канализационными трубами - это все виды соединений. И как их укреплять - хз.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Кстати, пять кранов 3/4" на ручную обвязку фильтра посчитали в этих 2000? Что-то я подозреваю, что нет...
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот из таких труб и фитингов делают напорную канализацию.
    Из них же @Квинт, может собрать аля-корпус фильтра.
