1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    http://tera-plast.ru/patrubok-rastrubnyy-s-pvh-flantsem
    "Патрубок раструбный с ПВХ фланцем 225*200, Цена за шт. - 6188 руб."
    Гм... А может, туда гранату бросить? :)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    :super:
    Ну вообще-то, я инфу бросил с под вывертом. :) Насчёт резиновых уплотнений - сальников.
    Оранжевая труба ПВХ для наружной канализации, DN200, стенка 4,9 мм, L=2000 мм, цена порядка 800 р.
    Остальное - "доработать напильником".:)
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А эту трубу разве можно использовать для питьевой воды?
    Просто хочется сделать фильтр на плавающей загрузке и эта труба по диаметру устраивает. Но смущает материал трубы - ПВХ.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Водопроводные трубы тоже есть из ПВХ.
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    хм. вообще впервые вижу такое чудо. 10 атмосфер - сильно. про цену уже сказали ;)
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    нет чтобы взять да согласиться с тем, что соединения в канализационных трубах - ненадежные ;)
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На заметку, может пригодиться:
  8. lymary
    lymary
    lymary
    При давлении 3кг/см2. на заглушку Ф200 мм. будет действовать сила 942кг. Трубу с двух сторон придется стянуть шпильками. Диаметры шпилек легко посмотреть. Торцы у заглушек надо усилить более толстым материалом для избежания прогибания. Раструб стянуть кольцом (слабое место): на рисунке- стрелки. Посмотрите на резинку: давление должно ее прижимать к стенке (круглая не пойдет), указано стрелкой. И будет легко держать 3кг/см2. С гладкой стороны трубы ставите муфту с заглушкой. Удачи.
  9. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Всем спасибо за информацию.
    Вода из скважины, железа 35 мг, так что собирать буду безнапорную систему с окислением ГПХ. Тест с водой в банках делал - с белизной желтеет сразу же, через час приличный осадок, а через два процесс практически завершён. В общем, за ночь всё гарантированно выпадет в осадок.
    Пока соберу из того что есть (бочка 750 л, насосная станция второго подъема Джилекс 60/35, фильтры ВВ10 - мех. очистка). Если фильтры слишком быстро начнут забиваться, попытаюсь "сколхозить" фильтр из канализационной трубы с загрузкой Сорбентом АС.
    Цель - получить тех. воду для унитаза и раковины (в туалете), водопотребление пока мизерное, кухню и "основной" сан. узел с душем ещё не закончил, так что должно хватить и так.
    Ну и выложу сюда что получится :)
    А в планах на ближайшие дни - попытаться улучшить воду из скважины, опустив заборную трубу почти до дна. Скважина глубиной 36 метров, "зеркало" воды метров 7, поэтому воду качаю насосной станцией, сейчас у неё труба метров 10 максимум, т. е. вода забирается практически с поверхности. Начитан, что вероятность улучшения качества воды 50/50 (либо получится, либо нет :)), но цена вопроса невелика, и есть надежда - у двух соседей такая операция помогла.
  10. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Конечно нет :) Но в данном случае конкретно на фильтр задействованы 3 крана (что уже веселее), соль мне не нужна (планирую Сорбент АС), а запорный кран на выходе в систему нужен в любом случае. Повторю схему установки ТС:
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не получится. Для организации режимов "работа - обратная промывка - прямая промывка" надо пять кранов. Три - это без прямой промывки. В вашем случае - не годится.
  12. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Выльгорт, Северная, 4
    Добрый день!
    заказал систему очистки воды из скважины. Вот нарисовал для себя схему, подскажите, правильно или нет я понимаю. звездочками обозначены краны. прошу комментарии. Спасибо!
  13. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @AlexandrDor,
    Обратный клапан надо перед гидроаккумулятором, либо в начало схемы.
    В остальном нечего добавить.
  14. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Если гидроаккумулятор единственный, то неправильно. То есть, его надо тогда в начало схемы, правее всех остальных приборов разместить. И реле давления не забыть прикрутить.
    Если он второй, запасной, то обратный клапан перед ним не лишним будет, чтобы воду назад к фильтрам не отпускать при промывке фильтров.
  15. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    вот в этом и есть принципиальный вопрос, где ставить ГА. и почему? в таком расположении система не будет работать? обратный клапан у меня стоит на насосе.
