1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    "Печь непрерывного действия предназначена для таких видов топлива как древесина и бурый уголь, федеральный закон об охране окружающей среды от вредного воздействия предписывает использование только сухой необработанной древесины (влажность не более 20 %) в качестве топлива для малых очагов."
    "На активно горящий огонь кладутся поленья или слой угля (примерно 3 кг), устройство регулировки устанавливается снова в положение для нормальной эксплуатации. Во время перемешивания не следует подкладывать более 2 поленьев или двух брикетов размера 6."
    Две цитаты из инструкции по эксплуатации печей типа "Милано"
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    vinogradovskiy, я эти инструкции читал, знаю, но напоминаю, в новой инструкции на всех, кроме русского, языках написано и про каменный уголь.
  3. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Топить углем - не топить зависит ещё от ширины щелей (отверстий) в колосниковой чугунной решетке. Для угля щель должны быть по-уже, чтобы горящий уголь не проваливался вниз, для дров шире, чтоб не забивался золой.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  5. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Типа: хенде хох? См. картинки, размер щелей замерю на даче, но 5мм точно есть, даже мелкие угольки проваливаются, когда поворачиваешь колосник.
  7. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Провалившиеся горящие угольки прожгут жестянку, это не есть гуд, это не в палатке, когда печь стоит на земле. Мы, чтоб не сильно проваливались, клали два колосника перпендикулярно.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не прожигают. Угольки проваливаются в выдвижной зольный ящик, корпус печи под ящиком на некотором расстоянии. Как правило, угольки падают на небольшой слой золы.
    Впрочем, до Милано-2 у нас на даче почти 40 лет эксплуатировалась ЗОРА, тормовская печка 1968 года, ещё ГДРовская, предшественница Милано. Там такой-же зольный ящик ничуть не пострадал ничуть. А топили ту печку со всевозможными нарушениями инструкции (её у нас попросту не было) - вместо поворота секторных регуляторов для доступа воздуха на дверцах открывалась зольная дверца, пламя ревело...
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Не все угольки проваливаются в зольный ящик. По углам есть еще щели.
    Значит, при топке углем решетку лучше вообще не вертеть. Не придал я этому должного значения - не очень хорошее дело получается.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Надо будет посмотреть.., завтра. С наступающим старым новым!
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я не поворачиваю колосниковую решетку когда топлю бурым углем, каменным пока не пробовал, а слой углей от дров очень приличный...
  12. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    По мне так кажется, чуток каменного угля не помешает. :um:
    Ах, да, с окончательно наступившем Новым годом!
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Будет оказия, попробуем...
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Посмотрел колосниковую решётку - из боковых отверстий, тех, что на рамке вращающегося колосника, угольки всё равно упадут в зольный ящик, так что при топке углем оставляйте слой в несколько мм золы на дне зольного ящика - и всё. Хотя, это уже перестраховка.
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Для еще большей перестраховки насыпать на дно печки сантиметр песка.
    Шайба толщиной два-три миллиметра, слегка погнутая "под конус". Надевается на вал зольной решетки. Решетка, что горячая, что холодная - начинает крутиться как на подшипнике.
