1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Светлана, посмотрите на дровницу!
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Топка Милано на эти выходные. Не только стартовый разогрев, но последующие подтопки делал ею. Топку кирпичной печи топил только при приезде после первичного разогрева дома. Пока погода была тёплая, с ночами +5. Но уже в ночь на воскресенье -5. Почти зимний заиндевелый пейзаж за окном утром. Так что и кирпичной печи будет больше работы - закладка на следующий приезд сделана побольше.
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Вот поглядел я на внутренности, да и внешний вид Милано и кольнуло в груди под рубахой...© Эта Милана прям вылитая Zora-10 из советского детства, мож кто вспомнит.
    Вот думаю и щиток к ней можно соорудить, вот только дверку надо поискать загрузочную поболе. Опытные дачники-печники подскажите, стоит ли заморачиваться, ибо Бренеран надоел своим вонючим дымом.
  4. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Всем милановцем большой привет с жаркого юга! Учитывая тот факт, что в середине октября у нас уже были заморозки (это последние пару дней +23 днем и ночью +18), печка работает в обычном режиме! Не устаем с нее радоваться, и благодарить того, кто к этой печке притянул, @cloun-jouri-s,
    Я уже говорила, что у нас две печки. Одна старая кирпичная, в нее идут только дубовые дрова. А вот Милашка кушает всё, превращая это всё в жар. После осенней корректировки сада и жутких ветров, обрезков и веток нашего дуба хватит надолго. Детвора эту печь обожает за то, что можно наблюдать за игрой огня. Муж за то, что она мигом разгорается, распространяя уют на весь дом.
    Спасибо!
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ещё бы не вспомнить! Милано купил как раз по той причине, что понял - она потомок Зоры. Нашу, к сожалению, в работоспособном состоянии не сохранил - лет 8-10 она стояла во влажном помещении, проржавело крепление дымового патрубка к корпусу. Исхитрился правда, подлатал, и ещё лет 12 она грела теплый душ, но пришлось по той же причине отставить её от работы.
    Для щитка печка подойдёт хорошо. Конвекционного кожуха и стеклянной дверцы нет, так что больше тепла пойдёт в щиток.
    Узкая загрузочная дверца - конечно проблема для дровяного отопления.
    Но надо быть хорошим слесарем, чтобы заменить дверцу на большую.
    Сейчас купить уголь не проблема, а Зора как раз под него и заточена. Топливные брикеты также пойдут. Да и дрова покороче нарезать можно, если сам заготавливаешь.
    Вы третий в этой теме, кто имел дело с Зорой.
  6. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Ух ты! Она угольная оказывается, думал под торфяные брикеты. Размер дров рука помнит, всё отрочество и юность пилой махал старые яблони пилил для неё. Дверка у нее с рожденья кривенькая, большой подсос холодного воздуха будет в щиток. Работала она кстати на дымоход 80 мм в последних двух метрах. Теперь вот щиток надо скомпоновать, подвесной, фундамет сваи винтовые.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В ГДР основным видом топлива были топливные угольные брикеты из бурого угля (т.е. обогащённый бурый уголь). По теплотворности они чуть ниже нашего обычного топочного длинопламенного угля. Инструкцией к Милано разрешается использование каменного угля.
    Вот антрацит только не стоит пользовать - чрезмерно теплотворен. Но у нас он вроде как не имеет распространения.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я сейчас ситуацию на нашем рынке не отслеживаю, но антрацит ранее добывался очень активно.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Антрацит - в основном Донбасс, добыча в шахтах, то есть современные территории ДНР и ЛНР.
    После прекращения добычи угля в мосбассе у нас в основном используется (и в продаже населению в том числе) кузбасские угли с угольных разрезов. Так называемый длинопламенный уголь, обычный топочный.
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Я вот тут на даче сидючи нарисовал эскиз щитка на бумаге, думаю кирпичей до 300.
    покритикуйте.
  11. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Просел и пришел в негодность уплотнитель у дверцы. Подскажите кто менял какой шнур использовали материал и диаметр? Купил 8 мм проваливается(
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ограничьтесь 250 кирпичами. Лучше вертикальный выход дымохода из щитка.
    Я сейчас почувствовал - насколько лучше тяга с вертикальным дымоходом.
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    К сожалению не получится вертикальный дымоход, по планировке второго этажа. Или щиток с подтопком делать расширив его до прихожей, а это вес - придётся сваи крутить под него через пол...беда
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Последние выходные не отличались зимней погодой. В прошлые так вообще +6 было. В прошедшие около 0 - то чуть ниже, то чуть выше. Топил Милано, а потом кирпичную печь только при приезде, а в следующие дни только Милано по вечерам, совсем небольшим расходом дров.
    Но к зиме всё готово. Дров в доме на 4-5 хороших топок, да в кирпичную печь при отъезде заложена дюжина поленьев. Ждём зиму.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Печку топим. Предыдущие три приезда были не так чтобы экстремальными, но достаточно боевыми - от -13...-15. В эти выходные всего от -8, часом меньше по времени, и минус 6 поленьев.
