1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Спасибо за советы, но кто первый начнет экспериментировать с каменным углем? С бурым я проверил, все ОК. Но с каменным боязно, а вдруг колосник расплавится, все-таки в моей инструкции такого топлива нет.
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я другого не понимаю.
    В инструкции рекомендуют подачу воздуха для угля "3", а для дров "2,5". А уголь жарче дров.
    Я не рискнул поставить "3" на угле. На двойке же при угле ничего такого супер-горячего на решетке не наблюдалось (вчера, например, на доведенной до кондиции березе там было явно жарче).
    Все-таки непонятно, что "не то" может проявиться, если топить углем не на подаче "3", а при "2" или даже "1"?
    Потухнет? Начнет выделять что-то нехорошее?
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Бурый уголь я кладу на приличную кучу углей, разгораются в пол. 3, затем перевожу на 1-1,5, закрываю ползунки на дверце наверху и внизу и иду спать...утром угли еще тлеют, если перевести подачу первичного воздуха на 3, они разгорятся, но я подбрасываю дровишки, днем топлю только дровами, уголек только ночью.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я думаю, что не надо даже пробовать с каменным углем.
    Он расплавит всю печь. Тут я точно помню предостережения своего мастера-печника.
    Это же металлургический уголь (каменный).
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Lao Czy, повторяю, я читал новую инструкцию на польском языке, там ясно написано про употребление камнного угля в качестве топлива для моей печки!
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Тогда буду ждать результатов испытаний.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Он не металлургический. Не блестит. Не черного цвета (темно-коричневый вперемешку с грязно-черным). Мне сдается, что топил я тем же самым, чем топит Юрий.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Сейчас сижу и наслаждаюсь теплом идущим от печки, я на даче, к вечеру морозец усиливается, но печка справляется со своей работой, правда перекрыл вентлючки, неохота греть коридор, все равно там только пробегаю...
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В угле вдвое больше тех самых заветных килокаллорий (содержание углерода), чем в дровах, соответственно, и кислорода для горения (окисления) требуется больше. Будете топить на 2 или 1,5 - гореть будет гораздо медленнее.
    Вспомните Зору, Спорт - совочек угля удобно засыпать в узкую топочную дверцу, засовывать дровишки сложнее. Немецкие корни... Курс географии - бурый уголь основное топливо в ГДР.
    Не думаю, что надо боятся бурого угля в Миланках. Производитель перестраховался бы, если было бы что не так.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Репортаж с горячей топки...
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Еще немного, из серии, гори все синим пламенем...
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Да, не схема, забыл, виноват. Но вполне конкретный текст:
    "Поскольку на тягу в дымовой трубе оказывают влияние многие
    факторы, как например, температура наружного воздуха, температура коптильного газа,
    загруженность дымовой трубы, сила ветра и т. п., то она бывает разной в течение года. Поэтому рекомендуется встроить в дымовую трубу устройство подачи дополнительного воздуха (клапан регулировки тяги в соответствии со стандартом DIN 4795)"
    https://kamin.ru/good2003.html
    http://kamin.ru/instructions/Good_pdf/Good_Pdffile/2003.pdf
    Слова "шибер" в документе нету.
    Вроде этот документ был вместе с печкой? Или нет?
    Вы берете на себя слишком большую ответственность.
    И что, опять спорить, воду в ступе толочь? Надоело уже, честно говоря.
    Прикольно, но на http://thorma.cz Милано быстрее всего ищется в поиске, если указать "уголь". При этом и в русской версии ничего не сказано, что этот уголь именно бурый. Уголь - все.
    В инструкциях (на языках народов соцлагеря) можно с трудом выцарапать, что (вроде) класть угля в час не больше 1 кило, а по максимуму - не больше 1,6 кило (2 совка).
    Полведра кинуть нельзя. Запрещено. Что такое перегрев Милано - я видел и больше не хочу,
    Получилось - до 4 часов на угле. Неплохо. Но это, пожалуй, все.
    И если я под настроение шваркну в печь больше и будет гореть дольше - то я об этом, может, и похвалюсь (в этой теме только), но рекомендовать - ни-ни!
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Великий, острый, Учитель, ты вырываешь из контекста нужные тебе фразы, там вообще идет речь о подключении трубы от печки к дымовой трубе и написано - рекомендуется, но о необходимости, как и о шибере не написано ни слова, потому, что речь идет, повторяюсь о подключении к дымовой трубе (стационарной) и отрезок этот должен быть минимальным. А у меня стальной дымоход, почувствуй разницу.
    Да и это инструкция составлена неграмотно, почитай раздел " Селекторы вида топлива",
    Стрелка на шайбе селектора вида топлива должна быть установлена в соответствии с тем
    видом топлива, которое будет сжигаться, либо на надпись древесина, либо на надпись уголь.
    В наших печах таких надписей нет.
    Ты ищешь на чешском сайте, у вот инструкция со словацкого, см. стр. 10, думаю поймешь, где бурый, где каменный.
    Я перегрева Милано-2 не видел и не хочу. А тебе не хворать!
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    стр. 10, вторая и третья строки в таблице, положения регуляторов при разном топливе
    У тебя таких регуляторов (селекторов) нет? А у меня есть.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Надпись уголь, надпись дрова - у меня таких надписей нет...Как на картинке, есть, а по виду топлива нет.
    Так, что, не сбивайся с мысли. Удачных топок!
