1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На 10 м. кв надо примерно 1 квт за час-это я проверял масляным камином мощностью 1квт - в комнате +18 С-на улице -8С мороза. 1 кг дров 15-20% влажности это 4 квт. КПД 75% - 1 квт в трубу, остаётся 3 квт. 3 ктв на 4 кг = 12 квт. Т. е. хватит на 10-12 часов. на 10 м. кв. комнаты.
    Если на 10 м. кв. на 10 часов 4 кг дров, то на сутки 9.6 кг дров или 28.8 квт. Если 1 квт-ым эл. камином греть комнату то 24 квт. 24квт и 28.8 квт расхождение небольшое. Значит КПД печи не 75%, а чуть поменьше 72%.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Конечно, для разных домов с разной степенью утепления эти цифры разные. Но в целом это нормальные, реальные показатели.
    Вообще-то, нормальным считается утепление, при котором при расчётной дельте температур в 45 град (+20 в доме -25 на улице) на 1м2 площади тратится 100ватт энергии. У меня близко к этим цифрам.
    Если тратится значительно больше, в 2,5-3 раза - значит, утепление плохое, есть чем заняться для сокращения затрат на отопление.
    Кстати, при такой разнице температур как +18...+20 и -8 на улице, в сутки трачу около 10 кг дров на 21м2 отапливаемой площади (дом 5*6м за вычетом стен, и холла, двери к который закрыты, в нем где-то +10 держится). А конвектором 0,75 кВт поддерживается температура +18 в доме при 0 на улице.
  3. Domny
    Domny
    Domny
    Насчет бокового выхода из печи это отчасти аргумент, конечно. Все старые такие буржуйки, в самом деле, с выходом вверх и напрямую.
    А за свои слова я обычно отвечаю, если сказал, значит знаю про такие печки. И что тут удивительного? Они же десятилетиями распространены, многие с ними сталкивались.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    И снова здравствуйте! Рад, что тема живет и продолжается! В последнее время практически забросил ее, но не печку! Мы с ней уже 7 лет живем и существуем!
    Отвечаю, я грел по несколько суток подряд, но не полной мощности, она при постоянной топке отдает лучше тепло, да и в домике теплее. Днем топил дровами, а на ночь загружал уголь, каменный, бурый у меня закончился и не могу больше найти, Так вот, низ холодный, но в целях противопожарной безопасности все-таки стоит на керамограните до сих пор, да и эстетичней, на мой взгляд, правда пару таких плит расколол, дрова вишневые падали и хваленый керамогранит треснул...А заменить сложно, печка на этих плитках стоит...
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Снизу у неё получается два дна, правда тонкие из жести- прошу прощения ввел в заблуждение. Наклонил немного печку и заглянул под низ печи- оказывается у неё снизу вырезано круглое отверстие диаметром где-то 25 см. Для чего вырезано это отверстие непонятно. Если было бы без отверстия было бы лучше с точки зрения противопожарной без-ти. Так что получается у неё не два дна, а одно где зольный ящик и это дно тонкое из жести 0,5мм.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Инженеры, проектировавшие печь, соблюдали весовую дисциплину - облегчали конструкцию. Там металл не нужен, с точки зрения прочности.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ага, печь, которая в себестоимости стоит дешевле воздуха, над ней еще инженеры работали, конструкцию облегчали (смысл?);) А может тупо экономия на всем, что собственно логично для ценового сегмента дешевле не куда?
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Что, г-н @MISHA_K, с продажами ваших чугуняк совсем плохо, раз к нам в гости зашли?
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да так, случайно увидел пост. Смешно просто стало;)
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А почему у печей Йотула тонюсенькие ножки, а не сплошная стенка со сплошным дном?
    Да потому-что даже у инженеров Йотула на плечах мыслительный довесок к телу, а не акустический агрегат для звуковоспроизведения смеха.
  11. MitrichKo
    MitrichKo
    MitrichKo
    Москва-Одинцово
    Доброго всем дня!
    Давно сюда не заходил. Очень рад что тема жива.
    Большой привет Юрию, благодаря инструкциям которого, а также других участников темы почти 4 года назад была установлена печка https://www.forumhouse.ru/posts/4596925/ которая без проблем согревает и по сей день.
    Но вот недавно случилась неприятность с крышной разделкой. Стала протекать по шву.
    Просмотрел еще раз начало темы и понял, что не все Юрины "инструкции" выполнил.
    Он писал:
    Доработал крышную разделку- прошел алюмскотчем место соединения конуса и пластины, т. к. конус приварен точечно и сверху замазан прозрачным герметиком (наверное силиконовым), а он, мне кажется, под воздействием воздушно-капельной среды, может нарушиться. Возможно. Лучше перестраховаться.
    Разделку покупал такую же и там же, только под 220 диаметр и к сожалению пропустил это мимо ушей (точнее глаз). Поэтому прошу Вашего совета что лучше сделать. А у Юрия спросить - не делал ли он ревизию разделки, как там поживает алюмскотч?
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я этот совет Юрия выполнил. Печь и дымоход ставились в 2010г, более 6 лет назад, протечек по наружной части трубы не было и нет. При переделке кирпичного щитка в печь-щиток дымоход я не трогал. Есть редкие случаи попадания воды при сильном косом дожде в трубу, под зонт, но они не вызывают неприятностей.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    С первым днём осени, коллеги! Ночи сейчас не жаркие, возможно, завтра придётся подтопить печку. Дрова заготовлены с запасом, с этим проблем нет.
  14. materukhin
    materukhin
    materukhin
    И вам не болеть, коллега! Поздравляем всех Милановодов в началом "отопительного" сезона. К "сожалению" у нас на Урале все лето простояла неимоверная жара под 35 градусов. Да и сейчас днем температура за 25 зашкаливает. Но по вечерам иногда возникает желание растопить Миланку и погреться.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В эти выходные начала отопительного сезона, пусть и символического, не вышло. Днем уже не жарко, 17-18, но ночи облачные и тёплые.
