1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Попробую. заманчиво ..Хотя я и так наблюдаю горение газов при топке сухими дровами, угли от дров красные внизу печи лежат, а вверху печи как салют в ночном небе растекается пламя клубами ...а между углями темнота. Очень красиво. Но печь должна быть нагрета хорошо а дрова сухие очень.
    это да...:|:, спасибо что остановили...:hndshk:
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Юрию спасибо за тему.
  3. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Совершенно верное описание горения вторичного газа, красотища конкретная, особенно если стекло чистое.
    Совершенно верно, печь должна быть прогрета максимально, и там уже не поленья а гора углей сантиметра в 3-4 над колосниками, и идет газ. Всполохи пламени как зарница, темно малиново бардового цвета.
    Но...эти всполохи не постоянны, значит или газу мало или воздуха много или воздух идет холодный.
    Это и есть та самая неправильная подача вторичного воздуха.
    Смею предположить, шайба закрыта на 1 или даже меньше в тот момент. Ну а регуляторы на стекло открыты полностью, или верх открыт а низ закрыт (как и пишет инструкция на немецком, для работы на дровах.)
    И еще такой момент, когда идет всполох пламени, то давление в топке поднимается, возможен выброс угарного минимальными порциями. Но это не факт конечно, у нас при хорошей тяге и трубе прогретой в 120мм, по идее должно вытягивать все :)
    И самое интересное, когда горят поленья в 40см высоты, этот газ тоже идет... только вот куда зона его горения смещается? :) про что я и писал.
    Всполохи над углями, это как раз 20-30см от них вверх и как раз зона подачи вторичного воздуха, именно та камера или зона их дожига. Опять о чем я и предположительно тут мемуары строчил.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Все просто, если дрова высокие и равномерно обгорели...то газы горят на самом верху дров под зубом каменным, синим пламенем как реальный газ. очень красиво ...:super: попробуйте ..:hndshk:
  5. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Сегодня закупил торфянные брикеты и турбоуголь брикеты каменного угля. Успел потопить и теми и этими. Очень понравилось. Длительный устойчивый жар. Только теща жалуется что огня нет. :aga:
    Счас буду эксперементировать с режимами добиваясь максимальной отдачи.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super:
    огонь то есть, стекло только быстрее может пачкаться, не видно огня.
    ждем результатов экспериментов ! Время горения и мощность примерную засекайте примерно...
    я сегодня дровишками топил потом уголь закинул...как то на автомате...через время опомнился, думаю - блин палено прогорело нужно опять разводить огонь:faq:? Открыл печь а там три кулака угля только начали разгораться и часа 3 - 4 еще будут гореть...:super: сразу отлегло...
  7. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Ну у меня не кулаки а цилиндры. Сегодня кинул сначала два торфобрикета и на последок два цилиндра угля. Продавец заверил что если печь приспособлена для угля проблем не должно быть. Хотя обмолвился что в них 5 % антрацит.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Мне кажется я догадываюсь как угольные брикеты делают, на базах угольных слой пыли от разных видов угля. Собирают прессуют и продают...
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @materukhin, я тут заметил, если угля много нагрузить, а он тяжелый, то колосник может туго очень вращаться. Пару раз даже вставал колом. Стараюсь силу не применять а то на горячую можно что ни будь повредить..Жду пока уголь прогорит а потом шурую нежно. Можно стеклянную дверь открыть и из углов куски угля на середину круга колосника подвинуть и рычажком колосник нежно туда и обратно.
  10. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Если между плитой и поворотным колосником попадает маленький камешек гвоздик и тому подобное, то может подкусывать.
  11. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Правильно. Я когда вчера топил заметил что уголь развалился на более мелкую фракцию. Но остался твердым. Видимо кусочки угля и заедают в колоснике.
  12. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Именно так и делают. Топливные руфы и пиникеи аналогично. Про торфобрикет незнаю
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    время горения и на какой мощности засекали?
  14. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Сорри не до этого было. Надо было скважину обустраивать. Поэтому в доме только несколько раз появился. Но семья оценила длительность закладки положительно.
  15. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Еще не совсем понятно как засекали или замерять мощность.
