1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    я то же скважиной займусь скоро..в подвале бурить буду
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А давайте подробнее поговорим про торфобрикеты. Существуют две технологии на нашем рынке. Простая, когда к трактору цепляют специальную насадку и он поехал по торфяннику выдавая брикетики из верхового торфа, которые потом сушат естественным образом на солнце.
    Вторая технология сложнее, торф берут снизу, предварительно измельчают, очищают от примесей, сушат и прессуют по аналогии с древесными брекетами. Такие тофобрикеты часто называют евро или брикеты нового поколения.
    Кто пользовался подобным? Какие впечатления от торфобрикетов? Для обычного брикета из под трактора заявлено 3 часа горения, то для евробрикета около 5! Плюс зольность у последнего ниже. Тк трактор может и глины взять и прочий мусор, а в последнем и торф чище и сырьё суше.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот этот @fgh, знающий форумчанин показал мне где шильдик на печи, а там про уголь написано! За что ему спасибо! :hello::hndshk:
  4. materukhin
    materukhin
    materukhin
    У меня судя по описанию прессованный. Но 5 часов они не держатся. Может конечно я не совсем правильно им топил. Я оставил открытыми заслонки на стекле и регулятор на 3. Наверное это и привело к более быстрому прогоранию.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    да, на 3 скорости все быстро происходит...на ночь можно на 2 ставить..а если тепло не уходит из дома то на 1.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    жать что антрацит в наши миллашки сыпать нельзя :faq:, антрацита ковшик горел бы 12 часов синим огнем без дыма, стекло не то что не пачкает:no: а еще и чистит:super:.
    может я рискну ...
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @fgh, как думаете - антрацит опасно сыпать в печь или есть надежда что не прожжет колосник?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @РусланМ, я бы не рисковал :) Хотя, если печку не жалко, то почему бы и нет. Выше Дмитрий описывал свой опыт с антрацитом в Милано. Как я понял ему не понравилось, много тонкостей. @РусланМ, у вас опыта больше, есть как котел, так и была печь на угле. Осторожно попробовать никто не мешает.
    @materukhin, а сколько по времени у вас горит брикет торфа? И брикет прессованный а-ля руф или круглый такой? Если круглые то это с большой вероятностью из под трактора.
  9. materukhin
    materukhin
    materukhin
    А-ля руфы. Но больше на неделе сфоткаю. И турбоуголь тоже.
    По поводу замеров думаю в ноябрьские праздники будет время спокойно посидеть у печки с рюмкой чая и все замерить.
  10. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Нашел на сайте продавца, это торфобрикеты,
    Это угольные
  11. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Еще прочитал на сайте продавца
    "Топим печь торфяными брикетами от УРАЛБРИКЕТ:
    Для возгорания торфобрикетов необходима температура 150оС, по этому используйте для розжига щепу или специальную жидкость.
    Для того, чтобы приноровиться и выбрать для себя оптимальный режим отопления, возможно вам понадобится 1-2 дня. Растопите печь (котел), доведите температуру в помещении до желаемой, добавьте еще брикетов в топку, закройте поддув, заслонку трубы прикройте максимально на ¾ или более – это будет зависеть от индивидуальных особенностей вашей печи (котла). Тепло будет поддерживаться очень долго.
    Торфобрикеты легко раскалываются на более мелкие части, поэтому могут применятся для котлов и печей любого размера."
    Видимо не правильно я топил, попробую в следующий раз сделать по аналогичному сценарию.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В эту пятницу у меня была первая "боевая" топка за весь сезон, с прошлой зимы. На улице ночью чуть выше ноля, а в доме было +4. Около 3 часов топил Милано, за это врямя температура поднялась до +19, потом разжёг закладку в топке кирпичной печки, за час температура поднялась до +23. А в субботу от небольшой вечерней протопки Милано, всего полтора часа времени и килограмма 3 дров (я топлю на максимуме, как правило) неожиданно для себя поднял температуру до 27 градусов, жарко. Дров заготовил много, в этом году около посёлка была санитарная рубка (расчищали небольшой участок елового леса), часть сухих стволов и кряжей (обрезков у комля) оставили прямо у поселковых ворот. Основные дрова у меня лиственные, берёза и плодовые, обрезка сада. А сухая елка отлично идёт на растопку, и на шашлык.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Блестит после прессовки, мне кажется. Интересно, как выглядит с торца
  15. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Обязательно сфоткаю как представится возможность.
