1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    После прочтения многих тем, склоняюсь к Миланою
    Вопрос к народу - куда мне лучше ее поставить. Дом - каркасник. Конек ориентирован запад-восток. Как раз над вариантом 2. Вход - строго с юга - снизу рисунка
    Розовая и красная полоски в коридоре - предполагаемая перегородка - пока не могу определиться, куда ее луче поставить. Тоже, может быть посоветуете со своей точки зрения
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Печь даже более мощная чем миллано не отопит Ваш дом где бы Вы ее не поставили. С открытыми межкомнатными дверями тепло будет но разница в температурах будет большая. Это я про осень и весну пишу. Вам нужен котел, а печь для души и межсезонья .
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @РусланМ, ну, успокоили)
    Мне пока с ранней весны до глубокой осени хочется там находиться)
    В холодное время можно закрыть дверь в коридор из гостиной с кухней - не прогреет? Именно поэтому я рассматриваю вариант перегородки за дверью в туалет - чтобы и туда тепло шло.
  4. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Мое имхо вариант два предпочтительнее. 1 вариант неудобен тем что печка будет рядом с дверью и проходом а она требует определенного пространства для обслуживания. 3 вариант будет жарить сидящих за столом. Но у второго варианта тоже есть минусы. Во первых при таком размещении наблюдать за огнем можно будет оль ко сидя перед ней спиной к коридору. Во вторых надо смотреть чтобы дымоход не попал в конек. Может потребоваться обходить его, а это лишние траты. Подумайте еще над альтернативным вариантом зеркальный 3. У второй перегородки рядом со спальней. Этот вариант может быть интересен еще и тем что в спальню можно провести воздуховоды и нагревать еще и ее.
  5. materukhin
    materukhin
    materukhin
    У меня похожая ситуация только при выборе места еще пришлось учитывать второй этаж. В итоге разместил если смотреть на план в правом верхнем углу большого помещения первого этажа (это гостиная с кухней)
    На втором этаже труба вышла в левом нижнем углу правой спальни. Как бонус нагрев от трубы.
  6. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Еще как вариант и предложение убрать диван от окна (холодно будет) и поставить его либо вдоль длинной стены и напротив его печку либо зеркально. Диван у стены спальни а печку по длинной стене.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Все зависит от того насколько хорошо утеплен дом...печь нужна с большим запасом мощности.
    у меня эта часть дома 70 кв. м и вторая 25 кв. м. первая печь чугунная в 8 кВт..прогревала весь дом с открытыми дверями и был малый запас по мощности, но дом у меня теплый очень..и потолок и стены и пол. Тут вопрос в том сколько дом тепла теряет по этим показателям (тепло потери) и подбирают обогревательный прибор.
    У меня соседи переехали в дом из бруса жить..дом купили ...Околели в первую зиму и осень..с весны сразу утеплением дома занялись..Это я к тому, что нужно к худшему готовится, что бы не изменять планы свои и не мерзнуть.
    Если потолок плохо утеплен то тепло от печи сразу в небо к звездам убежит какая бы мощная печь не была...Была тут тема мощную в 16 кВт канадскую печь, ее хаял как мог владелец, типа не греет. Весь форум гадал почему, негатив к печке прилип, а оказалось что у мужика кровлю когда делали (хорошие знакомые рабочие или даже родственники) "свистнули" утеплитель.(вскрытие показало) и тепло из дома со свистом через кровлю уходило. Это была первая версия но мужик упирался не хотел кровлю вскрывать, рабочие говорит - нормальные. не могли украсть утеплитель и хаял печь
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @materukhin, @РусланМ, спасибо за ответы!
    Дому утеплен вроде хорошо - пол-потолок - 20 см эковаты, стены - 15 см минваты. Пока нет внутренней отделки, подумываю о дополнительном утеплении пенопластом 2 см в северную и западную стены.
    В потолке дыр нет, для этого я даже лестницу перенесла в прихожую.
    Скажите, а сама труба-сендвич горячая? Она греет хоть немного мансарду?
    Если нет, у меня есть возможность сразу вывести на улицу, если выбрать вариант 2. Но там нужно печку просто сдвинуть в сторону, чтобы труба не прошла перед окном мансарды. Тогда не надо будет проходит перекрытие и крышу.
    Где-то в теме я видела такой вариант
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пенопласт для внутреннего утепления - не экологичный материал. Не дышит, химию выделяет. Лучше потолще вагонку с воздушным зазором 1-2см пустить.
    Сама сендвич-труба станет горячей, если топить долго и сильно. Не надёйтесь на нагрев от трубы.
    У вас дом метров под 100 площадью. то есть 250м3 объёма. Милано расчитана под вдвое меньший объём. Оптимальная площадь для неё 30-40 м2. Выберите печку помощнее. Как пользователь Милано говорю. У производителя, Тормы, есть серия 7-квт печей-каминов, они лучше подойдут. Там только нет варочной поверхности, но варить на Милано тоже не в кайф.
    https://www.thorma.sk/krbove-kachle/basel_ii/
    Вот Базель к примеру. Есть ещё несколько подобных. Цена как у Милано, в пределах 27-30т.р. Мощность в полтора раза больше.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @vinogradovskiy, я не собираюсь отапливать весь объем - только нижний этаж, да и то не полностью) В прохладное время могу легко переместиться в гостиную и ночевать там. Как раз и получится 30-35 м2.
    Но Вы правы, посмотрю еще и другие печи. В идеале хотелось бы круглую голландку в металлическом кожухе, но не предусмотрела под нее фундамент (Я выросла у такой печки)
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.thorma.sk/kachle/flensburg/
    Давно не ходил на сайт производителя, а там интересная новость - глубокая Тормовская печь с длинной топкой мощностью 7 квт в номинале. Похожа на Марбург по габаритам, только там дверца без стекла по длинной стороне. А тут как у Милано дверца по короткой стороне и со стеклом. Продаётся ли у нас такая модель - вопрос.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Нижний этаж у вас большой, для частичного отопления надо иметь теплую (с утеплителем внутри) перегородку, отделяющую отапливаемый контур. Иначе тепло будет расходиться по тем помещениям, которые не планируете топить. Дрова будут улетать в трубу.
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @vinogradovskiy, да, перегородка будет с утеплением. Можно в холодное время еще и занавеску повесить плотную дополнительно к двери.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: нет не греет.
    :super: если не нужно делать отверстия в меж этажных перекрытиях и крыше работа по установке и материалы будут дешевле и сильно снизите риск пожара.
    пенополистирол вреден только если горит...зато 2 см этого современного материала (90% домов в Германии из него или утеплен им) заменяет примерно 10 см. мин. ваты.
    у меня сейчас примерно так, печь греет кухню \столовую 50 кв. м (в которой по сути я и живу 70% времени)
    + ванная 9 кв.+спальня 9 кв. а комната 22 кв. м от кухни столовой отделена стеклянной межкомнатной дверью и под потолком отверстие 10 см диаметром в которое тепло со свистом уходит из столовой в эту комнату.
    По сути миллано сейчас то есть осенью справляется в кухне столовой 21 гр. в ванной и спальне так же примерно а в комнате 22 кв. м холоднее наверное +15 (ремонт в ней). Но если меж. комнатную дверь открыть то будет теплее, но там еще и спуск в подвал откуда идет холод и воздух на горение печи. Зимой будет холоднее в доме.
    @Rimma777, за 30.000 руб. единственная настоящая печь для обогрева - это миллано, остальные как правило муляжи печей для созерцания огня. У Тормы печи мощнее есть, но мне кажется они для временного обогрева как дополнение к основному отоплению типа котла газового. Газ у них очень дорог, им они держат температуру в доме +15, а приехав домой с работы подтапливают печь, а потом под одеяло...
    Я бы на вашем месте купил чугунную печь типа Нордики
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @РусланМ, спасибо! Присмотрюсь) Но финансовая составляющая играет ооочень большую роль. Нордики в 2-3 раза дороже(
    Мне на следующий сезон септик устанавливать(
