1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    вот печь нордика и мощнее и обратите внимание на рычажки сбоку, это терморегулятор. Ставите нужную в доме температуру и печь сама ее поддерживает. Типа коробки автомат на автомобиле, очень полезная вещь и топливо экономит и время ... 512x512_338dd3b29edb50df8acdbfba0606e929.jpg
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Понимаю :hello:, я из за финансовой стороны свою дорогую и мощную печь продал, скважину нужно делать и многое другое.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Нордики есть и дешевые, но по мощности как и миллано.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.pechilux.ru/otopitelnaja-thorma-elensburg-chernaja-p-27108.html
    Эленсбург есть в Московских магазинах. Цена на 3 тысячи больше чем у Милано, но мощность в полтора раза больше, и глубокая топка - а это укладываемые горизонтально дрова нормальной длины! Если бы 7 лет назад в продаже была такая печь, я бы купил не задумываясь.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да эта печь мощнее и возможно я бы ее купил себе если бы производитель не убрал подвижной колосник, без него углем топить невозможно почти. да и дровами топить на полную мощь будут сложнее
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @РусланМ, но у Нордики нет конвекционных отверстий для выхода теплого воздуха, как у Милано? Он обогревает только корпусом?
    Ой, это уже, похоже, флуд. Поищу тему про Нордику
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Чугунная печь греет не поднимая пыли (конвекция) лучами, греет предметы. тепло как от кирпичной печи очень полезное..Можно и дешевле найти без терморегулятора. ГУчу, Кратки и т. д.
    Я свою продал потому что котел с батареями теперь есть и во всех комнатах тепло с закрытыми дверями и с открытыми :)]. Но в меж. сезонье печь Миллано греет
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @РусланМ, а какую печь Вы продали? Она Вас устраивала?
  9. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Но зато неподвижный колосник, отсутствие конвекционного кожуха.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Скажите -конвекция - это хорошо или плохо. Сейчас консультант мне сказал, что плохо, т. к. быстро высушивает воздух.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Она покупался с тем что бы и второй этаж отапливать, но от постройки мансарды (второй этаж) я отказался. Для одного этажа она была очень мощная грела потолок так что конденсат капал. Под потолком +70 а на улице -30 ..и хоть снизу утепление потолка мощное все равно конденсат капал с потолка а сильные морозы бетонное перекрытие издавала жуткие звуки типа треска.
    Печь была Нестор Мартин Эфель с "автоматом" и уголь антрацит могла сутками сама жечь (бункер в печи) и поддерживала температуру в доме...Самая умная и надежная печь..:|:... больная это еще тема для разговора ...Это как, к примеру, есть у Вас мерседес Гелендваген. вы его любите, долго искали, но голова ваша рано или поздно говорит - это слишком для тебя накладно продай и купи шкоду и ниву и еще денег на скважину останется. ...и Вы рано или поздно расстаетесь с любимой игрушкой..:faq:
    Но я могу ее видеть часто так как продал соседу, ему в самый раз дом в три этажа на все 6 соток. pech_kamin_efel_nestor_bayard_iii_mixed_grafit.jpg
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Бред... конвекция и хорошо (быстрее нагревает помещение) и плохо (пыль гоняет)...Миллано к примеру греет и конвекцией и лучами..золотая середина.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Высушивает воздух - это не так плохо на даче. А консультант сказал действительно бред.
    Содержание влаги в воздухе - вещь относительная. Ведь и синоптики говорят - относительная влажность воздуха, способность воздуха содержать определённое количество паров при данной температуре. При 0 градусов абсолютная влажность воздуха, количество содержащихся в нем водяных паров, значительно меньше, чем при +30. Поэтому нагревая дом и воздух в нём, вы уменьшаете влажность относительную, но увеличиваете абсолютную. Вот такая хитрая штука.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Конвекция это хорошо! Печь намного быстрее прогревает помещение и последнее прогревается равномерно. У хороших умных печей воздух вызывается к полу специальной турбиной против естественных правил, у 95% процентов принцип автономности, если первой печке нужна розетка, то у остальных воздух сам поднимается вверх. Ваш объём легко протопит печь на 10-15кВт в осенний период как сейчас. Я отапливаю помещение в 180 кубов. Печью камином фирмы Складова Техника (Болгария) В сутки тратится около 15кг дров, но многое зависит от типа дров. На плотных сортах расход меньше. Лучший результат дают брикеты и дуб :) Маленькая влажность в доме это хорошо, он сухой, нет конденсата на окнах, в помещение влажность около 40%, на улице все 70-90. Хотя сейчас продаются увлажнители и осушители, климат можно делать любой. Греет помещение печь до 22-25 градусов, больше не топлю, кажется жарко. В месяц расход дров будет около 2.5-3 кубов. Правда у меня ещё и вторая печь работает. Я на ней готовлю периодически.
    Конька крыши бояться не надо - это идеальное расположение и нужно стремится к тому чтобы труба была в коньке или как можно ближе к нему.
    Тепло от металлического дымохода возможно, все зависит от конструкции дымохода и стемпературы которую выдаёт печь. У меня немецкий сендвич и печка которая выдаёт в трубу 320 градусов по паспорту, на втором этаже сэндвич тёплый как батарея. Прекрасно прогревает комнату чеоез которую проходит.
    Дрова это не плохо, но намного удобнее иметь котел и батареи в большом доме. А так печки большой мощности нужно обязательно дружить с аккумулирующим тепло дымоходом, его ещё называют кирпичный щиток. Дымовые газы не будут улетать в трубу, а ещё по греют помещёние давая равномерное тепло.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super:
    фото бы посмотреть :super:
    единственный вариант, причем у меня котел и отопление от него работают без насосов, гравитационная система. НЕт ни одной батареи, по периметру дома идет труба как плинтус, горячий плинтус + теплые полы которые могут накапливать тепло в стяжке.
