1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Там клейма отчетливо видно на каждом блоке, плюс возможно все швы блоков промазаны герметиком.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/84382/
    тут у Юрия прекрасно видно эти клейма и промазку швов, буквы Zora.
    Сажа у меня текла из под блина? что то не помню такого.
    У меня были следы копоти, на корпусе печи, там где верх основы топочной дверцы примыкает к корпусу. И да, это начинается в длительном горении, когда печь задушена.
    Я чертежик себе рисовал, со всеми размерами и положением шамота и зуба. Довелось с человечком поговорить еще в прошлом году, который раньше печным делом занимался. И он глядя на чертеж и слушая мой рассказ как печь себя ведет, подтвердил мои мысли насчет каминного зуба и прочего.
    Если коротко, то печь критична к тяге в режиме длительного горения, просчет высоты топочной дверцы относительно зуба.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Интересно посмотреть на печь после 2-3 лет работы.
    Если футеровка шамотная, скорее всего ничего не случится.
    Я очень часто при приезде на дачу в холод (когда в доме -5-7, а на улице за -15) топлю на полной мощности, т. е подача первички на тройке очень сухими дровами. Держу отдельно запас таких 3-4 летних дров. То есть тепловыделение соответствует 8-9 кв/ч. Это близко к теплоотдаче от угля, если топить на номинале. Из 8 лет работы печи последние 5 лет часто топлю так. Первые годы жалел печь, потом осмелел. В топке и на прочих деталях печи, испытывающих воздействие пламени, нет никаких признаков повреждений.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Кстати, последний месяц был халявный в смысле отопления, топил с +5+6 в доме. В эти выходные попрохладней, но весна наступает неотвратимо, пора перебираться в летний дом, дать Милано отдых на лето.
  4. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Вот Вам мой очередной проект колхозинг :)]
  5. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Интересно печников послушать про этот зуб в этой печи.
  6. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Инфа в помощь, поскольку футеровка печи материал расходник.
    Разные детальки к печам торма, просто интересно полистать.
    https://www.profistavba.de/de/Ersatzteile/THORMA/page-1-20/
    https://www.profistavba.cz/nahradni-dily-thorma/
    Комплект футеровки под первую модель тормы милано из шамота.
    http://www.profistavba.de/de/Ersatzteile/THORMA/page-4-20/20712-Set-des-Schamotte-Ziegeln-fur-Kaminofen-mit-Verglasung-MILANO-BERGAMO.html
    Обратите внимание, все собирается на герметик, плиты имеют фасонные пазы.
    Комплект футеровки под новую модель милано из вермикулита скорее всего.
    http://www.profistavba.de/de/Ersatzteile/THORMA/page-4-20/20769-Set-des-Schamotte-Ziegeln-fur-Kaminofen-mit-Verglasung-BOZEN-b-MILANO-b-BERGAMO-b.html
    Уже без герметика, и фасонные выборы на плитах попроще.
    Из чего же из чего же из чего же...сделано то что там где то :)
    Шамотные доски или плиты
    nejenkrby. cz/samotova-deska-400x200x25mm-3-8-kg/p-4141
    Дока на шамот
    nejenkrby. cz/materialy/tech.list-silaterm-samot-kamnarsky-tazeny.pdf
    Вермикулитовые плиты
    nejenkrby. cz/zaruvzdorne-desky-grenamat-600-800-25-mm/p-1258
    Огнеупорные плиты GRENAMAT
    Пластина образована из вспученного вермикулита и специального неорганического связующего, что обеспечивает высокую устойчивость к экстремальным температурам до 1300 ° С и тепловым ударам. Плитка безопасна и не содержит каких-либо асбеста, стекла или минеральных волокон. Он имеет достаточную прочность и механическую стабильность.
    Дока на этот Гренамат с данными.
    nejenkrby. cz/materialy/Materialovy_list.pdf
    Инфа просто для ознакомления.
  7. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Смотрел печь фленсбург. случайно наткнулся на описание, оно не везде есть.
    Интерес представляет 5 страница, с режимами работы и положения регуляторов.
    Теперь на дровах можно шайбу закрыть..регуляторы на дверце верх и низ открыты.
    Возможно это разрешение закрыть шайбу полностью связано с тем что, на фленсбург приделали дополнительную подачу вторичного воздуха через заднюю стенку.
    Но вообще интересненько так.
  8. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Бессонная ночь...
    еще чуть Вас помучаю.
    https://piecepolska.pl/thorma-kerpen-deflektor-z-wermikulitu-o_l_975.html
    Обратите внимание на фото во вложении.
    Место прилегания верхней плиты обильно было намазано герметиком.
    Это новая печь забугорная.
    Почему на это обратил внимание, я когда печь разбирал и искал откуда поддымливает, то у меня там герметика было "три сопли", хорошо додумался полностью на герметик плиту посадить.
    Оказывается по уму так и надо. Значит как вариант был брак...очередной...
    Косвенно подозреваю, на герметик и рамки дверцы и зольника должны к корпусу быть примазаны.
    Что скажете? Или я опять к бедной миланке придираюсь? :)
  9. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Такая конструкция у меня на опытах.
    Заключение-это лажа.
    Трубки в углях слишком сильно греются и много окалины, сгорят быстро.
    в таком виде опыт завершен.
  10. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Пробовал перевести печь в "классическую" дровяную с подовым горением.
    Закрыл листом жести колосники.
    Воздух шел в основном через маленькую дверцу для растопки.
    Слой углей удалось довести практически до рамки дверцы стекла.
    Печь дольше горит даже на полной тяге, угли не выгорают полностью.
    Результатом остался доволен, думаю надо только лист жести сделать меньше, все же небольшое количество воздуха желательно подать через колосники, иначе печь задыхается от слоя углей.
    Не зря во фленсбурге поставили боковые скосы на колосник...
    Кто гоняет печь на угле, эти улучшения не помогут. Уголь горит по другим схемам нежели дерево.
    Далее буду садировать каминный зуб, есть мыслишки.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Может в жести отверстий стоит насверлить?
  12. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Я думаю будет достаточно просто уменьшить с одной стороны жесть, чтоб родной колосник приоткрылся. Пока не решил только с какой стороны уменьшать.
    Если опыт полностью оправдает начальную радость, то попробую полностью чугунный колосник сообразить в размер родного, только без поворота и с щелями в нужном месте.
    Заодно и шамот как вариант заменю на правильный.
    Но это пока только мечты.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Погода совершенно весенняя. В этот раз топил всего только два часа, и только Милано. Скоро съеду в летний дом, попрощавшись с Милано до следующего сезона.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Погода отменила переезд в летний дом. Топил Милано, И следующие выходные нет смысла переезжать. Давно так долго не засиживался в зимнем домике.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Я семь лет топлю милано2. Датчик СО у меня висит, реально работает, стоит 400 руб на Али. Один раз сработал, когда соседи подсос на генераторе убрать забыли. Подачу воздуха я бывает закрываю полностью, даже нижнюю заслонка завинчивал, чтоб не подсасывало. Опасность тут есть такая- если бросить на угли дрова при перекрытой подаче воздуха, начнёт коптить, и дым может пойти в дом. Поэтому надо открыть нижнюю дверцу и дождаться, пока дрова уверенно вспыхнут. Потом можно закрыть все, при условии, что дрова сухие. Я для ночной топки использую брикеты, дольше горят.
